Vecchia parabola va bene?
Seemoon
Digital-Forum Junior Plus
20 Giugno 2007
Ciao a tutti.
Sto prendendo casa in affitto e il proprietario mi ha detto che ha installata una parabola da una decina d'anni (forse qualcosa in meno). Lui mi ha detto che dovrebbe essere una parabola analogica. Non so cosa voglia dire...
Siccome vorrei attivare Sky, secondo voi posso usufruire di questa parabola già installata?
Probabilmente il proprietario intende l'illuminatore analogico.
In questo caso non va bene per Sky, che richiede un lnb digitale.
La spesa è minima (meno di 10€ per la sostituzione), ovviamente col fai da te:D . Togli il vecchio e metti il nuovo.
Prova prima di fare qualsiasi acquisto, e verifica anche che la parabola sia puntata su Hotbird 13est.
Ok, credo di aver capito.
Nel caso c'è un mio amico che ha un decoder Sky che gli è rimasto di proprietà dopo esser passato all'HD.
Se lo faccio venire col decoder e la Smart card inserita, posso provare a collegarlo alla parabola e vedo se va o no va.
Che ne dici?
perche esistono???:crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
Non credo propio.....;) potenzialmente anche quelli vecchi possono ricevere correttamente i segnali digitali ,in fondo sono solo dei convertitori,
probabilmente si riferisce a un lnb standard cioè quelli che si usavano una volta con i ricevitori sat analogici che avevano l'oscillatore locale a 10750Mhz oppure a 10Mhz ancora più vecchi, in oltre mi pare che il cambio di banda lo facevano con il salto di tensione da 13V a 18V.
Conviene cambiarlo con uno universale( come sono chiamati da un pò )che si usano oggi.
Dieci anni fa, anche 15, c'erano gia' gli LNB universali. Sicuramente erano un po' meno performanti degli attuali.
Seemoon ha scritto:
Ciao a tutti.
Forse + semplicemente la Parabola era utilizzata x ricevere i Ch. Analogici RAI & MDS su Hotbird poiché un Lnb può indifferentemente ricevere sia i Segnali Digitali che Analogici come giustamente detto da "Gescort" è solo un Convertitore di Frequenza.
Inoltre anche agli albori del Digitale, circa 15 anni fà, erano già disponibili Lnb Universali (Cambio di Banda con Tono a 22KHz & Cambio di Polarizzazione in Tensione) di conseguenza è sufficiente collegare uno SkyBox x ricevere l'intera Offerta della Piattaforma Sky.
Non credo che l'Impianto in questione sia equipaggiato con Lnb Tripla-Banda, cambio di Banda in Tensione & controllo della Polarizzazione mediante Polarizzatore Magnetico o Meccanico, poichè questo tipo di Lnb presentavano una Flangia WR75 così come disponga di un Lnb con L.O. che non consenta la recezione delle Frequenze comprese fra 10.700 e 10.950 Ghz ( Lnb pre Astra 1D, 1°Satellite con Banda Estesa da 10.700 a 12.750Ghz).
Paolo
Ragazzi allora ho fatto un po' di controlli.
Allora, il proprietario mi ha detto che la parabola era impostata su feed analogico intanto.
Poi ho visto che da sopra arrivano 2 cavi che lui aveva collegato tramite uno switch e che non so a cosa gli servivano.
Io ho provato a collegare il decoder HD di Sky che mi è arrivato ad entrambi i cavi, ma da sempre segnale assente.
Premesso che potrebbe anche darsi che la parabola si è spostata dalla sua corretta posizione, nel caso ci fosse da cambiare l'lnb, lo potrei fare anche io? Quanto mi costerebbe?
E direzionare la parabola: anche questa è un'operazione fattibile dal sottoscritto senza grandi conoscenze tecniche o strumentazioni?
Dovessi fare una scommessa, al 99% si è crepata la protezione di plastica sulla bocca del feedhorn del vecchio LNB ed è entrata acqua ed umidità, quindi non funziona. (diciamo che avrà smesso di funzionare da un pezzo) I vecchi kit analogici avevano infatti degli lnb di qualità scadente. (ed erano dei dual feed, con switch NON diseqc, che potrebbe ora essere da togliere)
Se la parabola non è un pezzo di ruggine, si può tentare di "salvarla" e di sostituire l'LNB mettendocene uno universale. (con pochi euro si compra, ed è sicuro che funziona)
Il problema potrebbe però essere che il supporto dell'LNB vecchio non vada bene con gli universali, nel qual caso si dovrebbe anche adattare un supporto nuovo alla vecchia parabola.
Se il supporto non andasse bene per gli LNB universali, tanto vale comprare parabola ed LNB nuovi. ;)
Ok credo di aver capito più o meno qual è il discorso.
Un parabola nuova intorno a che cifra si può aggirare più o meno? E sarei in grado di montarmela e direzionarla per conto mio senza l'ausilio di un tecnico?
A casa dei miei genitori ne ho una nuova nuova che eventualmente potrei fregargli, tanto la utilizzeranno pochissimo senza di me in casa.
Che dici ce la faccio a fare tutto da me?
Integro la risposta di Tuner con i prezzi minimi relativi agli Lnb:
1) Lnb Singolo CBVicky circa 4€
2) Lnb Twin circa 12€
3) Lnb Humax 4 Out circa 20€
Si, non è il massimo ma potresti aiutarti nel Puntamento mediante le Barre di Livello del Decoder.
Paolo
Paolo
Grazie mille veramente!
Ora appena mi libera la casa e ho modo di poter controllare l'antenna vedo di decidere il da farsi.
:icon_cool:
Io ne ho montate 3 da solo e quindi è una cosa fattibile: il problema maggiore è il puntamento, perchè la parabola costerà una trentina di euro e i prezzi dell'illuminatore già li sai. Per puntarla però bisogna essere in due ed avere tanta, tanta pazienza. Tieni conto che io ho impiegato almeno un ora ed il segnale era a 6, quando il puntamento l'ha fatto il tecnico in 5 minuti c'era un segnale da 8.
Mi armerò di santa pazienza allora.
Su che canali ti mettevi come riferimento per vedere la qualità del segnale?
