Usare un alimentatore per PC Fisso per produrre 12V e almeno 120W
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Ciao a tutti, sto cercando di procurarmi un alimentatore da 12v in modo da poterlo usare per vari scopi e tra cui quello di andare ad alimentare un compressore che ho trovato su leroy merlin il quale ha come spina maschio quella di un accendisigari per auto;
Vorrei usare un alimentatore per pc fisso come ad esempio questo su amazon oppure uno che ho su un vecchio pc in casa:
https://www.amazon.it/gp/product/B09V5G5R4G/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1HO9729ND375Y&psc=1
ho visto questa guida: https://www.youtube.com/watch?v=M4TFVhCg6sk&t=6s
tuttavia io non vorrei danneggiare completamente i fili e quindi vorrei usare questa prolunga ATX 24 pin per unirli come nel video sopra:
https://it.aliexpress.com/item/1005....0.0.179418fcAPQbmL&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
tuttavia ho paura di fare guai perchè sui vecchi alimentatori come quello del video, venivano usati fili di vari colori, mentre sui nuovi PSU sono tutti neri e mi servono dei vostri consigli.
1) ma l'ordine in cui sono disposti all'interno del connettore ATX 24 pin è lo stesso di questo schema ?: https://i.imgur.com/mc3F6ej.png
2) come mai in quella prolunga 24 pin ci sono solamente i colori.. rosso, nero e giallo ? ad esempio a me serve individuare quel cavo verde in modo da poter far partire l'alimentatore cosi come fa vedere nel video.
3)andando ad unire in base ai colori di questo schema, solamente i cavi dello stesso colore della ATX 24 pin...posso ottenere comunque il massimo dell'amperaggio che l'alimentatore è in grado di erogare per quel tipo di voltaggio ? perchè nel video lui unisce i cavi dello stesso colore ma non solo del connettore 24 pin ma anche di tutti gli altri presenti sull'alimentatore, quindi ad esempio anche quello per CPU ecc;
Non sembra difficile ma l'importante è che lo schema in questione: https://i.imgur.com/mc3F6ej.png sia corretto e valido per ogni alimentatore;
Dovrei completare il tutto, collegando il + - a questo adattatore femmina per accendisigari:
https://www.aliexpress.com/item/32995881667.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7ab818fcJ5TFuH&mp=1
cosi sarei finalmente in grado di alimentare il compressore.
Non fai prima a comprarti un alimentatore già pronto tipo questi?
https://www.amazon.it/BYGD-Trasformatore-Convertitore-Alimentazione-Accendisigari/dp/B093S64BRF
https://www.amazon.it/UOHHBOE-Convertitore-Trasformatore-Accendisigari-Aspirapolvere/dp/B0B2PMDRQY
Comunque ovviamente la posizione dei pin è sempre la stessa e i colori sono quattro: rosso, arancione, giallo e nero (5V, 3.3V, 12V e massa).
Il pin dell'accensione è verde perché è un pin di segnale.
Ciao :)
si in realtà dicevo come mai i colori fossero solo questi 3 sul cavo, cioè immagino sia per risparmiare in fase di produzione...però poi mi devo sbattere io a separarli e identificarli con un nastro colorato altrimenti rischio di fare casini perchè loro usano solo rosso,nero e giallo e non arancione.
ma se seguissi la strada dell'alimentatore per PC il quale già ce l'ho andrebbe comunque bene o può verificarsi l'ipotesi del punto 3 ?
Ciao :)
Se guardi bene, anche l'articolo che hai postato tu ha i cavi rossi e arancioni, solo che i colori sono simili e difficili da distinguere in quella foto.
Di solito le masse sono collegate tutte insieme, quindi dovrebbe essere possibile collegare tutto ma per essere sicuro dovresti controllare lo schema elettrico dell'alimentatore.
Con lo scopo di non fare dei guai è meglio usare un tester per verificare le tensioni che prelevi ... è uno strumento dal basso costo e che magari puoi trovare inaspettatamente anche in prestito da un conoscente.
