Unico impianto ma frequenze diverse
budwaiser4
27 Gennaio 2013
Buonasera, premetto che non sono minimamente un esperto del settore.
Ho questa problematica: ho 2 TV dello stesso modello (LG OLED C1 65 pollici + LG OLED C1 55 pollici) installati in salone il primo mentre in una camera il secondo. Nel primo scende direttamente il filo dell'antenna che sta sul terrazzo del palazzo, mentre nel secondo ho fatto aggiungere, quando ho comprato la mia attuale casa. l'entrata a muro dell'antenna che prima non c'era.
Il primo TV si vede tutto correttamente e si è autoimpostato su queste frequenze:
Canale: 30
Frequenza: 546000mhz
Larghezza banda: 8mhz
Il secondo su queste ma da quando si è passati a dvb-t2 non riesco più a vedere i canali RAI:
Canale: 38
Frequenza: 610000mhz
Ora, ho provato a mettere gli stessi parametri del primo TV tramite sintonizzazione manuale e ricevo come qualità di segnale 0 mentre la potenza si alterna tra 74% e 0 ma giustamente non riesce comunque a sintonizzare nulla.
Da premettere che ho controllato quale sia il canale (canale 30) che dovrei mettere per riuscire a sintonizzare la RAI qui dove abito io, cioè a Roma (come è suggerito nella tabella di questo sito (https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-lazio/).
Quindi come è possibile che stesso modello tv, unico impianto ma 2 frequenze diverse? Da cosa può dipendere?
Ciao, lo so che la Rai trasmette sul 30, per quello ho provato a sintonizzare la seconda TV sul canale 30 ma, come scritto sopra, ho la qualità del segnale a 0.
La dvb-t2, da come ho letto, vedo che si tratta della seconda generazione di digitale terrestre (ma ho controllato che la mia TV è gia predisposta a questa tecnologia) ma a prescindere da quello l'unico canale che ho sia segnale che potenza quasi al massimo è l'unica 38.
L'antenna credo sia la mia personale (purtroppo non sono sicuro) mentre per quanto riguarda la nuova presa non credo che sia l'estensione di quella del salotto in quanto non c'è la presa ma il filo entra direttamente dall'esterno del palazzo
Senza sapere quanto ti ho chiesto purtroppo non posso risponderti, informati con l'amministratore o col tecnico che ha installato la presa nuova, attendo eventuali sviluppi.
