TV+ Sound Bar + Decoder DVB T2 con un solo telecomando
echoes64
Digital-Forum Senior
6 Settembre 2010
Su uno dei miei TV Samsung io ho il telecomando impostato con Anynet + HDMI CEC per comandare anche una Sound Bar Sony collegata alla TV, che si accende, si spegne e si regola direttamente dal telecomando della tv.
Alla Tv in questione dovrò presto collegare un decoder DVB T2. Avete esperienze o pareri in merito al fatto che si possano controllare tutti e tre gli apparecchi (TV, Sound Bar e Decoder) con un solo telecomando? parlo dei comandi basici cioè accensione e spegnimento, regolazione del volume e cambio canali.
In teoria Anynet+ (HDMI Cec) dovrebbe gestire fino a 12 dispositivi, ma non ho mai provato con più di due contemporaneamente.
L'unico piccolo particolare dal sito samsung "Questa funzione non supporta prodotti di altre marche."
Ho anch'io più o meno la tua configurazione con televisore Samsung, soundbar Samsung e decoder GTMedia V8 UHD, che però non consiglio se non si leggono attentamente le caratteristiche e i pro e i contro anche sulla sua discussione dedica su questo stesso forum, ha ancora un po' di particolari che devono essere sistemati e che un po' per volta stanno facendo ma piuttosto lentamente, e tutti e tre sono HDMI CEC, l'unica accortezza che devo prendere è accendere nella sequenza TV-Soundbar-Decoder perchè se accendo il decoder prima della soundbar poi quest'ultima non si sincronizza più col TV e non si accende in CEC.
Il decoder poi ha 4 pulsanti programmabili e accoppiabili col telecomando Samsung.
Credo comunque che anche i decoder Enigma 2 vadano bene. Io ho anche un Octagon SF8008 in un'altra stanza e anch'esso ha i pulsanti accoppiabili col Samsung sul telecomando ma è un decoder un po' più complicato se non si hanno conoscenze Enigma2 ma niente di impossibile, anch'io non ne sapevo niente fino a qualche mese fa ma adesso non prenderei niente di diverso.
Entrambi questi decoder però sono con doppio tuner, uno DTT e l'altro SAT.
Ciao @Androsolo, lo so, tutte le marche scrivono quella cosa, per "pararsi" da possibili malfunzinamenti, ma in realtà quasi tutte "si accettano", per quello chiedo. la SoundBar è della Sony eppure si accoppia perfettamente ed è comodissima come cosa che si accenda, spenga e regoli il volume, con il solo telecomando della TV.
Grazie peer le esaurienti informazioni, comincerò a seguire le discussioni dei due modelli da te segnalati. A dir eil vero due su tre dei miei TV hanno ricevitore SAT (e antenna) collegata, ma di fatto non li utilizzo perchè i rispettivi tuner delle tv non tengono separati i canali satellitari da quelli Digitali per cui è impossibile usarli bene, e cmq ormai ho dismesso la ricezione satellitare.
Una domanda
: io speravo che una volta accoppiati si accendessero e si spegnessero contemporaneamente con un solo comando come di fatto succede ora con la sound Bar. Mi spiego meglio, attualmente mi basta un click per accendere entrambi gli apparecchi; per cui speravo che aggiungendo un decoder compatibile anche questo si accendesse con quell'unica pressione di tasto. L'unica differenza sarebbe che il telecomando principale non sarebbe pi+ quello della TV ma quello del Decoder
Una domanda : io speravo che una volta accoppiati si accendessero e si spegnessero contemporaneamente con un solo comando come di fatto succede ora con la sound Bar. Mi spiego meglio, attualmente mi basta un click per accendere entrambi gli apparecchi; per cui speravo che aggiungendo un decoder compatibile anche questo si accendesse con quell'unica pressione di tasto. L'unica differenza sarebbe che il telecomando principale non sarebbe pi+ quello della TV ma quello del Decoder
Mi sono spiegato male. Quello che intendevo dire è che se accendi la tv si accende anche la SB e solo dopo si può accendere il decoder, se si accende prima il decoder sembra che prende il controllo del CEC e non permette più di accendere la sound in automatico quando accendi la tv.
C'è da dire che la mia SB è wireless e non so se questo potrebbe esserne il motivo.
