Tv con digitale terrestre integrato posso aggiungere un decoder?
paolaok
Digital-Forum Senior
29 Gennaio 2006
Mi spiego meglio...
La vecchia tv di mio padre è defunta, e in attesa di sostituigliela gli ho prestato un mio televisore samsung con digitale terrestre integrato... Il problema nasce dal fatto che lui vedeva il calcio su premium, grazie al digitale terrestre che avevo collegato al vecchio televisore sprovvisto di digitale...
La tv che gli ho messo in attesa della nuova non ha la cam, per cui mi chiedo se posso aggiungegli il decoder con l'ingresso per la tessera, o se non è possibile...
Se è possibile, posso sapere se si può usare il decoder integrato per vedere la tv in settimana (in questo modo gli eviterei i due telecomandi) e poi bel week end fagli vedere il calcio con il decoder esterno? Insomma, predisporre la tv per usufruire del decoder esterno ma poi sfruttarlo solo quando lo accendo, senza un continuo mettere e togliere cavi naturalemnte...
Mi scuso se non sono stata chiara... grazie!
Certo che è possibile, collegandolo con la presa scart o in mancanza di questa alle altre prese AV eventualmente disponibili, servirà solo il cavo adatto.
Non c'è problema ad usarlo solo quando serve, logicamente però quando si userà si dovra per forza di cose usare momentaneamente anche il suo telecomando (per scegliere il programma da vedere)
ok... ho la scart, per cui lo collego... ma quindi alla prima installazione devo fare la ricerca dei canali, o secondo te, basta solo collegare? scusa ma vorrei sapere di che morte devo morire :eusa_think:
Ciao, se i canali erano gia' sintonizzati sul decoder non serve rifare la ricerca.Basta collegare correttamente il decoder alla tv. Dovrai usare 2 telecomandi,se vuoi altri chiarimenti scrivi pure qui :D
Grazie! stasera tento... tenetevi pronti :D
Ps: quindi scart 1 nel decoder la collego alla scart 1 della tv? entrambi, tv e digitale hanno due entrate scart :D
Salve, ragazzi! Anch'io vorrei collegare il decoder digitale terrestre ad un televisore con digitale terrestre integrato. Però nel mio caso il televisore non ha l' ingresso Scart. Come fare allora?
Lo puoi collegare tramite l'ingresso HDMI, verifica che il Decoder abbia questo ingresso. Che modello è? Modello della Tv?
Ciao, Tidus. Il decoder è un Samsung DTB-9500F, mentre il televisore è un Samsung SyncMaster-TA350.
Il Decoder non ha l'ingresso HDMI, può essere collegato solo tramite Scart. La Tv (è un Monitor Tv) ha due porte HDMI ma non ha ingresso Scart. Quindi puoi leggere la tessera comprando un modulo Cam, ha uno slot CI+ quindi puoi prendere la Premium Cam HD.
Controlla se è questo il modello completo della tua Tv, leggilo dietro la Tv:
LT22A350EW/EN
Ah, quindi si può solo con la Cam?! Allora lascio perdere. Grazie ancora, Tidus.
Si solo con la Cam, oppure se hai un altro Decoder ma deve avere l'ingresso HDMI.
Il TA350 ha sia ingresso video/audio tramite rca (nella confezione dovresti trovare un cavetto con doppio jack da un lato e 5 rca dall'altro; devi usare l'RCA giallo/verde per il video composito e quelli bianco e rosso per l'audio), sia ingresso scart (nella scatola dovresti trovare un cavetto con scart femmina, da collegare in corrispondenza del connettore EXT/RGB del TV). Guarda bene nella confezione del TV!!! ;)
Ciao, 3750! Innanzitutto grazie per aver risposto. Allora... ho trovato solo il primo cavo che mi hai descritto. Ora provo a collegare. Vi faccio sapere. :)
EDIT. Scusatemi, ma l' antenna la devo collegare al decoder o alla tv?
Strano ... avrebbe dovuto esserci anche questo (costa comunque pochi euro online):
Se devi usare il decoder l'antenna la devi collegare al decoder e poi dall'uscita RF out del decoder la colleghi anche all'ingresso antenna della tv
Ho collegato grazie alla presa scart del lettore dvd che aveva le uscite "maschie", così ho potuto collegarli alla tv tramite l' altro cavo con i jack in dotazione col televisore(jack verde/giallo, rosso e bianco). Dal telecomando ho premuto il tasto SOURCE e da lì sono finita in COMP, ho dato OK ma mi dice NESSUN SEGNALE.
