Ciao a tutti, possiedo un televisore TELE System PALCO 27 LX FHD, acquistato in Aprile di quest'anno.
Premetto che ho acquistato questo modello di televisore appositamente per la presenza delle svariate connessioni analogiche disponibili, tra cui la presa SCART che supporta sia lo standard CVBS che l'RGB. Quest'ultima informazione compare nel banner OSD.
Quando collego un lettore DVD o un altro tipo di apparecchio tramite cavo SCART 21 pin, al televisore in questione, riscontro il seguente problema: l'audio del canale sinistro si percepisce subito più attenuato rispetto all'audio del canale destro. Col passare dei minuti il difetto peggiora, e nell'arco di un tempo variabile dai 15 minuti ai 45 minuti, l'audio del canale sinistro non si sente più completamente. Questo succede anche collegando delle cuffie stereo al televisore tramite la presa jack da 3.5mm.
Ho provato diversi lettori DVD e decoder satellitari dotati di SCART, ottenendo lo stesso risultato. Ovviamente ho provato diversi cavi SCART a 21 pin, anche nuovi di zecca e/o professionali, ma il problema persiste. Ho anche effettuato il reset del televisore, e mi sono accertato, dal menù di configurazione, che il bilanciamento dell'audio sia posizionato correttamente.
La cosa strana è che se collego un cavo SCART con piedinatura non completa (es. 11 pin), il problema si risolve, ma ovviamente perdo qualità, in quanto non ho più il segnale RGB che mi fornirebbe una SCART a 21 pin.
Seconvo voi a cosa potrebbe essere dovuto il problema? Mi dà da pensare il fatto che con un cavo SCART-CVBS a 11 pin il problema non si verifica.
Tengo a specificare che se collego il lettore DVD all'ingresso Component del televisore, il problema non si verifica, ma ovviamente perdo la commutazione automatica tra 4:3 e 16:9.
