Splitter Sat Sky Q Platinum & Tivusat TV
caccarazza
20 Aprile 2018
Salve, essendo proprietario di una tessera tivusat con relativa CAM, avevo intenzione di usarla nella tv OLED 55C8, da precisare che all'unico ingresso satellitare ho collegato il decoder sky q platinum (quindi con lnb dcss). Ho usato uno splitter dove collegavo al cavo d'ingresso dell'antenna lo splitter e all'uscite da un lato la tv per tivusat e dall'altro lato il decoder sky q platinum. Purtroppo con esito negativo non vedo ne sky q ne tivusat ... devo impostare qualcosa nel decoder ? non riesco a venirne a capo. Grazie
Allora per quando riguarda tivusat devi configurare dal menù del tv alla voce configurazione antenna devi trovare unicable, a questo punto se il tv lo fa in automatico gli fai trovare il canale scr, mentre per sky che io sappia deve fare tutto in automatico, io posseggo lo sky q black ed è già impostato su dcss presumo che lo sia anche per il tuo.
La cosa strana è che almeno sky dovresti vederlo.
Sei sicuro di aver fatto bene i collegamenti?
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
Dimenticavo se il tv non ricerca in automatico la frequenza scr per tivusat gli devi impostare tu manualmente uno dei 4 canali disponibili che sono 1210-1420-1680-2040
Puoi mettere uno qualsiasi dei 4 perché sono tutti liberi dato che lo sky q usa i dcss e questi sono scr.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ciao, grazie della risposta, è tutto chiaro, il problema sta nel fatto che ho fatto la prova ad usare lo splitter solo con il decoder sky attaccato e non va lo stesso... può essere che lasciando un uscita libera crei un problema? a prescindere da tutto ciò il mio impianto è il seguente : dalla parabola esattamente dall'lnb dcss scende un cavo giu' fino all'appartamento, dopodiche all'ingresso di casa c'è un primo splitter a 2 uscite, la 1 uscita arriva all'ingresso sat del decoder mentre l'altro è vuoto. Il secondo splitter l'ho collegato quindi all'ingresso sat del decoder. Puo' essere che la prima uscita del primo splitter dato che è libera crei conflitto ad un secondo splitter ? piuttosto che usare uno splitter mi converebbe giuntare il cavo all'ingresso di casa nel caso ?
Allora e tutto li il problema, 2 splitter non credo che possano coesistere, prova a collegare un cavo dal primo splitter che vada al tvsat e fai la configurazione che ti ho spiegato prima e dovrebbe andare!
Dallo splitter dove c'è l'uscita libera devi portare un cavo al tvsat
perfetto allora domani compro un giunto cavo femmina femmina, perchè il primo splitter è lontano dalla tv....
A sto punto essendo che ho uno splitter a 3 uscite per il dtv perchè nella prima tv vedo tutto mentre nell'altre due no ? può essere che serve l'amplificatore da palo che non ho messo in quanto utilizzo l'antenna in modalita passiva ?
Lo Splitter deve avere queste due caratteristiche:
SAT ovvero coprire la gamma di frequenze fino a 2150 MHz.
Il modello nella foto arriva fino a 2400 MHz.
DC Pass ovvero permettere il passaggio dei segnali in corrente continua (13 o 17 Volt) dalle uscite all'ingresso.
DC (Direct Current= Corrente Continua)
Salve, vi aggiorno della situazione in corso. A casa ho trovato un giunto coassiale femmina-femmina, che ho prontamente collegato scollegando lo splitter all'ingresso di casa, adesso arriva il segnale su un unico cavo al decoder di sky. Qui ho collegato questo splitter (prima foto) : RI 2
141006 Partitore classe A 2 uscite. Banda passante: 5-2400 MHz. Perdite di passaggio: 4dB (862 MHz) / 5,5dB (2300 MHz). Passaggio DC. Connettori sullo stesso lato. Compatibile con PMM.
Non funziona.
Ho collegato un secondo splitter che avevo a casa e non funziona ugualmente, questo (seconda foto) : Spiltter tv DS2 TELECO per schema di cablaggio COMBICAB e COMBIMAX.
Nello schema COMBICAB si possono collegare n.2 tv ad un antenna FlatSat ed un External DVB-C.
Nello schema COMBIMAX si possono collegare n.2 tv ad un antenna FlatSat/ActivSat ed un External DVB-C.
Anche questo non funziona. In pratica non ce segnale nel decoder di sky (q platinum), ne tantomeno mettendo le impostazioni unicable sulla tv, riesce a trovare segnale.
Su internet ho visto che vendono degli amplificatore per il dcss, perchè a quanto si dice non mandano la giusta tensione i decoder sky q. E' vero tutto ciò?
4s6jYbZ
NVNVHWB
EDIT : Funziona tutto con il primo splitter, dovevo muovere un po il cavo... problema risolto
Non funziona.
4s6jYbZ
NVNVHWB
Meno male dai sono contento
