Sky si blocca ...audio e video
mikipantera
2 Ottobre 2006
da un pò di giorni,dopo l'ultimo maltempone che è passato,si blocca l'immagine con l'audio,stà ferma circa 20 secondi (audio muto) e poi riprende...fà cosi ogni 2 minuti è inguardabile,l'immagine è sempre limpida e non squadretta anche l'audio si ferma e riprende al suo giusto volume....
però la cosa strana che nella sezione "Intrattenimento" le reti Rai e quelle Mediaset vanno benissimo,nessun problema,in tutte le altre sezioni,mi da questi problemi
che ne pensate???....da ottobre che ho stipulato il tutto,sempre andato tutto a meravilgia
che sia il caso di chiamarli???
prova a fare un reset staccando per qualche minuto l'alimentazione
esatto fai un reset...probabilmente con il segnale che andava e veniva è "saltato" momentaneamente qualcosa che gestisce la codifica
Se si è verificato dopo maltempo in teoria potrebbe esser successo qcosa a livello di impianto.
Cmq prima di tutto stacca tt i cavi e ricollegali, corrente da dietro il decoder, SCART anche dietro la TV e cavo della parabola da dietro il decoder, tanto non costa nulla. Una volta ricollegato, dopo averlo riacceso ed aver fatto la "ricerca informazioni", vai sulla diagnostica test ricevitore, successivamente tasto verde per lanciare il test delle frequenze, dovresti avere solo la 11.996 no lock, tutte le altre in verde, a quel punto sicuramente non è qcosa legato all'impianto di ricezione.
Sì, quoto. Magari ti si è disallineata la parabola. Fatte tutte le prove del caso se non va ancora chiama l'antennista e fattela fissare e puntare bene. Magari il forte vento... se non t'è cascato un fulmine sull'antenna è solo un problema di puntamento. Ciao
Porcaccia la miseria...siete mitici....mi sono perso in un bicchier d'acqua!!!
Ho fatto come avete detto,semplicemente staccato solo la presa di alimentazione dalla parete e ricollegata la mattina successiva,ci ha messo qualche attimo per la "ricerca informazioni" e tutto apposto perfetto come prima!!!!
e pensare che è da 10 giorni che non guardo Sky,con la speranza che si sistemasse da solo,pensavo fosse un disturbo temporaneo......
Visto il recupero totale della situazione che sia il caso di fare anche la "diagnostica test ricevitore", successivamente tasto verde per lanciare il test delle frequenze???? o sono apposto cosi????
saluti e grazie a tutti...sono proprio contento!!!
Quando stacchi il cavo della corrente da dietro il decoder e successivamente quando lo riaccendi va in "ricerca informazioni" significa che hai effettuato un reset del decoder.
Se funziona perfetto, puoi cmq fare un test del ricevitore ed un test frequenze così "conosci" qualche nuova schermata, non costa nulla e vedi che ti dice :D
allora segnalo da qualche parte...se qualcosa su sku nn va il reset come hai fatto ora è la primissima cosa da fare...xkè sti decoder sono parecchio instabili
I decoder sky a casa mia stanno collegati all'impianto elettrico tramite una ciabatta con interruttore.... quando qualcosa non funzia spengo direttamente l'interrutore .... comodo ed indolore, visto che per un motivo o per l'altro capita abbastanza spesso di dover resettare.
ciao a tutti ho scoperto ke l'immagini sono spostate + a sinistra cioè mi taglia l'immagine me ne accorgo xkè il segno rai e un po' tagliato c'è qualke modo x aggiustarlo? visto ke con il samsung si vedeva bene
il mysky ha una comodissima funzione di reset...tenedo premuto il tasto di accensione...io uso sempre quella:D
per paionike...guarda se hai qualche settaggio sul tv(io ce l'ho)...xkè sul decoder nn si può fare nulla
nn ce l'ho vabè cmq nn mi da' fastidio anke xkè la rai nn la vedo tanto cmq grazie
Burchio, tesoro mio ^_^ lo so, ma la stessa funzione non ce l'hanno i decoder normali e io non vedo perchè devo fare la contorsionista per arrivare al cavo di corrente ^_^
ciao Burchio, non lo sapevo (!!) spiega un po'... anche dal telecomando o solo sul ricevitore? ciao
devi tenere premuto per 10 secondi il tasto di accensione e si puo' fare solo dal decoder ... sentirai un rumorino e vorra' dire che si e' resettato .
Bluecrush ha scritto:
Lol Wanda ... ma esistono delle pratiche canaline per tenere i fili ordinati ( parlo io che ho un casino ) :D
Appunto per quello devo fare la contorsionista, odio vedere i fili neri a ridosso del muro, per cui li ho debitamente nascosti in canaline e nelle intercapedini dei mobili quindi non è che posso ogni volta spostare tutto per avere comodità di manovra...
