Senza andare troppo sul tecnico la sintonia in tensione sintonizzava i canali variando la tensione applicata a dei particolari diodi presenti nei sintonizzatori (tuner) di allora, questi diodi chiamati varicap hanno la caratteristica di variare la capacità al variare della tensione, hanno preso il posto dei vecchi condensatori variabili
con i
diodi varicap al posto dei condensatori variabili si otteneva la variazione della frequenza e quindi la scansione e ricerca dei vari canali TV
agli inizi la tensione veniva variata agendo su dei potenziometri, uno per canale, 8 canali, otto potenziometri, comandati da un selettore meccanico o elettronico a pulsanti con ulteriori selettori per le bande tv VHF I e III e UHF... 8 per fare un esempio ma potevano essere di meno o di più ...
variando la tensione variava la sintonia
l'evoluzione è stata il passaggio da un sistema "elettromeccanico" ad un sistema completamente elettronico, anche questo basato sulla variazione della tensione dei diodi varicap praticamente nasceva la ricerca automatica... attivandola una barra di segnale sullo schermo o una barra di led sul tv si attivava da sinistra verso destra e scansionava le varie bande TV cercando i vari canali che poi andavano memorizzati manualmente sulle varie posizioni di memoria disponibili, questa barra era sempre pilotata in tensione cioè man mano che la barra scorreva variava la tensione che arrivava ai diodi varicap del sintonizzatore e quindi variava la frequenza
nella sintonia a sintesi di frequenza invece uno speciale e allora "sofisticato" circuito permetteva di trovare/ sintonizzare e memorizzare i canali /frequenze semplicemente digitando il numero relativo al canale di trasmissione, "sparirono" le bande VHF UHF con i tasti di ricerca avanti e indietro, in alcuni casi solo avanti, e comparvero le tastiere unita /decine o tastierino numerico da 1 a 9 + 0 capaci di "sintetizzare" e richiamare i famosi "99" canali, in questo caso la ricerca automatica "spazzolava" i "99" canali
nel periodo in cui tutti e due i sistemi coesistevano, i modelli più avanzati e costosi erano naturalmente quelli a sintesi di frequenza
