Scomparsa icona disco
Gianni
Digital-Forum Platinum Master
22 Dicembre 2007
Apulia
L'icona del disco esterno USB è scomparsa, al suo posto compare quella che windows utilizza per i file :eusa_think: Si può ripristinare ? grazie mille
te lo fa anche dopo aver riavviato il PC ?
PS certo che ti capitano tutte a te, eh ? :D
se è un collegamento, vacci sopra con il mouse, clicca il tasto destro
vai su proprietà e da lì vai su cambia icona......
scegli una nuova icona..................
Non è un collegamento
gianni0279 ha scritto:
Dopo la formattazione non è più ricomparsa
Ciao, se avevi messo la data del punto di ripristino di una settimana indietro non c`era bisogno di formattare.
Saluti
Saluti
Ma prima era tutto regolare, la formattazione lo eseguita per altri motivi
prova questa:
http://www.pcmag.com/article2/0,2704,1847172,00.asp
spiega come assegnare le icone ai disk drive
In particolare in fondo c'è elencata una procedura, mettendo mano ad una chiave di registro, che io personalmente proverei ad applicare:
The other technique involves editing the Registry. Launch RegEdit from the Start menu's Run dialog and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrenTVersion\Explorer.
If a subkey named driveicons is present, open it; if not, right-click in the right-hand pane, select New | Key and name the key driveicons. Under the driveicons key, find or create a subkey named C (or the letter of the drive whose icon you want to change). And under this C key find or create a subkey named DefaultIcon. Double-click the (Default) entry in the right-hand pane and set its value to the full pathname of the icon-holding file, a comma, and the icon index. Again you'll need to restart Windows.
Le icone di sistema sono nel file shell32.dll come puoi vedere qui
