Sblocco porta usb LG LCD32LH3000
dario84
25 Luglio 2011
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho avuto un problema durante l'aggiornamento firmware di un LG LCD 32LH3000.
Avevo la versione 3.12, e volevo installare, seguendo le guide trovate su internet, la 3.15, per poter sbloccare la porta USB (l'obiettivo era quello di poter vedere i film direttamente dall'hard disk sulla tv).
Ho fatto tutto quello che c'era scritto sulla guida (ho utilizzato una pen-drive formattata in FAT32), ma dopo aver finito l'aggiornamento, l'audio non si sente più, non c'è niente da fare, ho provato a rimettere la versione precedente, poi quella più nuova, ma l'audio non torna più. Risultato: adesso la tv è in assistenza (fortuna che era in garanzia), ma già mi hanno detto che mi monteranno il firmware più aggiornato (che ovviamente non mi permetterà di sbloccare la porta usb).
Le mie domande sono:
1. Secondo voi cos'è successo al mio tv? Ho seguito le istruzioni alla lettera, non capisco cosa possa essere successo, anche se ho letto da qualche parte di un supposto "brick" (non so cosa significhi però).
2. Quando me lo restituiranno, secondo voi, come posso sbloccare questa opzione? Voglio dire, qualcuno di voi sa come fare a vedere film direttamente tramite hard disk? A me interessa vedere soprattutto gli mkv, ovviamente. Sempre ammesso che si possa fare.
Scusate se mi sono dilungato. Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte :)
Benvenuto
Ricordo che modificare il fw della tv ,può far decadere la garanzia.
Sì, lo immaginavo... ma io ho utilizzato il firmware ufficiale scaricandolo dal sito di LG, per cui mi pare sia una cosa legale...
mi pare che tu vuoi utilizzare un formware che non è adatto al tuo televisore. La garanzia non copre un operazione del genere, anche se usi un firmware riconosciuto dal produttore (poi il produttore può non farti pagare niente).
Furbacchione!
Sinceramente non capisco dove sta la furberia.
Io ho preso i firmware ufficiali LG, niente di non-ufficiale... cioè, è illegale poter utilizzare l'uscita usb per poter vedere i film direttamente da un hard-disk esterno?
Io penso che uno si compra un tv nuovo, con mille funzioni, proprio per utilizzarle tutte... la garanzia non l'ho persa, me l'hanno già detto in assistenza, quindi sono certo di non aver fatto nulla di male.
A questo punto, però, mi chiedevo se qualcuno di voi sa come fare a sbloccare questa funzione (ovviamente senza più ricorrere ai firmware, non vorrei succedesse di nuovo). Niente di più.
O nessuno di voi vede film direttamente collegando un hd esterno alla tv?
forse non hai capito:
se tu hai acquistato un modello di televisore dove l'uscita USB:
a)al momento dell'acquisto del televisore non prevede la possibilità di vedere i filmati.
b) quando vengono emessi firmware ufficiali adatti al tuo televisore e la porta USB non prevede aggiornamenti da usarla come visualizzazione dei filmati.
Significa che la porta USB non puoi utilizzarla per vedere i filmati.
Utilizzare firmware originali LG adatti ad altri televisori (che permettono all'uscita USB di vedere i filmati) ma non per il tuo modello e poi lamentarsi che il televisore non funziona mi pare diciamo un nonsense.
Queloo che voglio dire che quello che vuoi fare è come forzare una serratura: il supporto tecnico può non farti pagare niente ma sicuramente se tu vuoi caricare un firmware differente da quello previsto dal televisore(anche se originale e certificato LG) per me significa invalidare la garanzia. E se tale procedura non va a buon fine secondo me sono solo lacrime di coccodrillo...
Alla fine puoi caricarci tutti i firmware che vuoi per provare a vedere i filmati ( e probabilmente ci riuscirai) ma con il rischio elevato di avere un televisore che potrebbe non funzionare.
Telecomando fully 8 meliconi
10 euri e vaie tranquillo
Cerca su google
Cerca su google
Grazie, Gianluk ;) Volevo sapere proprio questo, se esistono altri sistemi per poter sbloccare questa benedetta porta usb. Ho cercato su internet e ho trovato più di una guida. Ma che tu sappia, questo può creare problemi o magari far saltare qualche altra scheda?
mi pare che per questa tv c'era un semplice comando per abilitare la usb. io l'ho fatto appena uscì e non mi ricordo più la procedura
Assolutamente nessun problema l'ho fatto sulla mia 22 il giorno stesso che l'ho comprata!!!
Vai tranquillo
prima esisteva una procedura per effettuare il downgrade, abilitare la porta usb e il lettore in HD e poi riaggiornare con l'ultimo firmware.... ora non so dove trovarla ma ti dico che il mio 32lh2000 e il 42lh3000 hanno la porta e il lettore in HD perfettamente funzionanti. quando hai fatto il downgrade hai pigiato i tasti sul telecomando e sulla tv entrando nel menu segreto ??
In realtà non ho fatto in tempo a provare, perché subito dopo il downgrade (che nel mio caso era un upgrade, dato che passavo dalla 3.12 alla 3.15) l'audio della tv è saltato, e ovviamente a quel punto ho cercato di capire qual era il problema, dimenticandomi di provare la porta usb...
Ma a questo punto penso che sia meglio seguire le informazioni di Gianluk, è un sistema più sicuro, a quel che ho capito... Ma tu, Gianluk, hai una procedura particolare, puoi indicarmela (magari mi indichi il link), o va bene una qualsiasi di quelle che trovo su internet?
sei entrato nel menu segreto per abilitare la porta usb e il player ?
No, non ci sono entrato, se intendi dopo il downgrade (o upgrade nel mio caso)... Come si fa a entrarci?
Non so se può aiutarti, ma io ho provato ad aggiornare il mio LG con il fw scaricato dal sito e mi è andato in palla il tv. L'ho portato in assistenza dove mi hanno detto di non utilizzare i fw del sito...:icon_rolleyes:
Mi hanno aggiornato loro il tv che ora si vede benissimo e legge pure le chiavette usb.
tasto ok sia sul telecomando che sul Televisore...ma non credo che va ora che hai un firmware recente
Ce l'ho fatta, seguendo la procedura consigliatami, con l'aiuto di un semplicissimo ed economico Fully8 :happy3:
E' bastato accedere al menu segreto, per poi modificare le due voci, e adesso vedo tutto (mp3, foto e filmati) :icon_cool:
E' vero, Geppo, anche a me hanno detto che sul sito LG il firmware è sbagliato, (mi hanno detto che è quello polacco), e mi ha causato un blocco alla scheda audio, che mi hanno sostituito gratuitamente (dato che il tv è ancora in garanzia). Adesso mi hanno messo il 3.69, e ovviamente non mi azzardo più a mettere altri firmware, così ho comprato un Fully 8 e ho risolto con 9,90 € :happy3:
è quella del sito ufficiale LG
Ciao ragazzi,
ho un 32LF2500 a cui sto cercando di sbloccare la porta usb;
-Ho downgradato con successo il firmware al 3.15,
-Entro senza problemi nei menù segreti,
Ma a questo punto un problema: non mi compaiono le opzioni che dovrei modificare, o meglio, nell' option3 non mi si apre nessun menù a tendina con le voci, ma ho solo una stringa di 4-5 cifre editabile... ecco lo screen:
Ho provato a premere qualsiasi tasto ma nulla:eusa_wall:
Il firmware 3.15 che ho caricato è "V3.15.00_EU_ALL_0.1.50.97_flash", mentre il codice esatto del televisore è 32LF2500-ZA.
Help me:icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
