PantaSat
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
SatSpectr è un altro analizzatore di spettro freeware che si basa,
per il suo funzionamento, sempre su "Streamreader.dll" che è il motore
anche del più noto Crazyscan. Rispetto a quest'ultimo è un pò più
complicato nell'uso e presenta delle cose in meno ed altre in più, si può
per esempio confrontare il grafico di due scansioni dello stesso satellite
fatte in periodi diversi, per vedere le differenze, utile per capire se ci sono
nuove frequenze attive.
Purtroppo come al solitò sono tutti programmi che provengono dall'est, ed
in questo caso non e presente nemmeno un "readme" in inglese, ma solo
in russo. (di seguito una traduzione con il traduttore)
Ho fatto delle prove con la TBS6925 e sembra funzionare, anche se
onestamente c'è da capire esattamente il funzionamento e le potenzialità,
di seguito alcune schermate del software:
In rete è presente anche un video che mostra il funzionamento del software
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cLdYJp8DBt8
Il software Satspectr_1090 lo potete scaricare da qui:
http://www1.zippyshare.com/v/84575280/file.html
SatSpectr - Programma per la configurazione e fidhantinga
Da vagabondo
Citazione:
Il programma è una shell delfico al motore, che ha scritto crazycat , ma, a parte le differenze di interfaccia di un noto e molto popolare tra gli appassionati di TV digitale e la sua pesca CrazyScan programmi, il programma presenta delle differenze e funzionale:
1. Attuato tre standard spettri registrazione satellitare:
- Fast (F) - la gamma di generazione di 4800 conteggi (di 1200 campioni nel superiore e inferiore sotto-bande per ogni tensione di alimentazione LNB 13/18V) meno di 40 secondi;
- Normale (N) - la registrazione dello spettro <80c;
- Dettaglio (E) - la registrazione dello spettro <220c.
2. Programma di miglioramento delle prestazioni senza ridurre la qualità degli spettri ottenuto tramite l'impiego di speciali filtraggio ricorsive di spettri, che compensa media sintonizzatore livelli di segnale nella frequenza da 10 MHz, e una deconvoluzione speciale, che viene realizzato tramite FFT.
3. Registrato spettri sono registrati in un file che permette per la loro successivo confronto (a valori di SNR in dB), al fine di osservare i satelliti fidhantinga, antenne di regolazione e di alimentazione / depolarisers, vestito di scelta e livello dei cavi / segnali, adattamento e livelli di rumore.
4. Il programma ha una modalità di calibrazione del livello 0, che viene utilizzato per compensare la risposta in frequenza del canale di ricezione. Modalità interessa solo l'immagine sullo schermo (grafica) spettri, che possono essere salvate in formato jpg-formato, e consente di calibrare il programma sotto la specifica installazione.
Gamma senza calibrazione
La stessa gamma con l'adattamento del livello 0
5. Cambiamenti attesi nel BBG, che ci permette di valutare la non linearità della conversione di tensione del livello AGC di RF, che offre al conducente.
Per installare il programma basta decomprimere atachment.
L'archivio tranne exe, dll e ini SatSpectr file che troverete un esempio di spettro con le funzioni di test del programma di estensione RF e clb - al programma di ripristino grezzo di taratura, in quanto anche una taratura approssimativa di meglio la sua assenza
Nella schermata iniziale, vedrete una scelta di opzioni:
Ci sono sei campi in cui è stata inclusa per documentare le informazioni sullo spettro. Penso che sia appropriato per visualizzare:
- Il satellite da cui il segnale ricevuto;
- Coordinate del ricevimento;
- Informazioni sulla antenna (Multifeed);
- Informazioni sulla LNB e gli altri componenti del canale di ricezione;
- Una carta che si utilizza;
- Ammissioni, BBGain ecc
Qui di seguito è possibile inserire e inviare qualsiasi comando Diseko.
Parametri scala RF / SNR si può chiedere, e ti puoi fidare la selezione automatica. Zoom bandiera si estende verso il basso dalla gamma del doppio del valore massimo. BBGain finestra fino a quando è meglio non toccare ...
Sulla destra si può scegliere il tipo di curve che verranno visualizzati spettro.
Se lo spessore della linea impostato a 0, allora questa curva non sarà visualizzata sul grafico.
Ci sono due preset stile - lo stile della mappa su carta e lo stile dello schermo dell'oscilloscopio. Quando si seleziona uno degli stili del piano di lavoro viene cancellato.
Fare clic destro sulla tavoletta causa menu di POP
Selezionando una qualsiasi delle prime tre (first best) menu, si vedrà prima a frequenza più bassa sottobanda progredirà bar segnali di registrazione dello spettro con polarizzazione verticale, poi si va al superiore sottobanda, e poi di nuovo per la stessa tensione di alimentazione LNB 18V. Al termine, la linea appare nel titolo, in cui T-registrazione dello spettro.
Lo spettro può essere salvato, è possibile selezionare i parametri del display grafico.
Quando si sposta il cursore sulla tavoletta, vedrete una chiara etichetta che indica la sua posizione in frequenza e ampiezza (livello).
Quando si fa clic, il cursore sul bordo del marker viene disegnata e firmata dal suo valore. Inoltre, se il segnale DVB è vicino, e lui lochitsya, allora l'etichetta frequenza firmato la frequenza media di transponder bloccato e SNR in dB. Se localizzata nebylo, poi firmato dai tag di frequenza, e il SNR è determinato dallo spettro. A livello di rumore sotto l'etichetta segnato contrasto con il rischio di fondo:
Andando per monitorare il SNR, apriamo il quadro di valutazione, che viene visualizzata in modo dinamico il valore SNR per la frequenza degli ultimi sullo schermo etichette. Algoritmo di misura, costruito sul principio di visualizzare una media mobile, quindi a indicatore di alta sensibilità (centesimi di dB) la sua testimonianza rimanere abbastanza stabile nel tempo e sono sensibili alle impostazioni di ricezione di installazione.
Quadro di valutazione può essere allungato dietro gli angoli e trasferirsi in un posto comodo sullo schermo. E 'sempre in primo piano, e si può chiudere cliccando sui numeri SNR. Sottostante mostra la qualità del segnale di banda nell'intervallo da 0 a 100%, e cambiamenti non solo la lunghezza ma anche il colore. Appare in basso a destra del massimo registrato in questo SNR frequenza
