SatLink WS-6933. Lo consigliate?
Cotechinho
Digital-Forum Master
4 Maggio 2004
42,6° N, 13,6° E
Qualcuno ha questo satfinder? Lo consigliate? Si trova davvero a pochi soldi, mi stava solleticando l'idea di prenderlo. Ma davvero rende più facile il puntamento?
Nelle foto vedo una sola presa coassiale, quindi per muovere il motore e cambiare satellite bisogna ogni volta scollegarlo e poi ricollegarlo?
Qui si trova il manuale:
http://www.spacetv.co.za/media/manuals/manual-ws-6933.pdf
Non riesco a capire se e come si possa modificare la lista satelliti.
Nelle istruzioni si legge quanto segue:
DATA SERVICE PORT
Connector USB
Data protocol USB to RS-232
Questo significa che se non hai la porta RS232 sul pc, non puoi modificare la lista satelliti da pc?
Grazie a chi mi aiuterà.
Grazie per il video che mi toglie il primo dubbio, perché la lista dei sat si puó aggiornare pure manualmente.
Anch'io avevo notato che con solo i diseqc 1.0 e 1.1 non puó comandare il motore. Peraltro oggi ho fatto la prova e il motore si muove pure se l'lnb è scollegato, quindi non servirebbe staccare e riattaccare ogni volta il satfinder. Rimane peró il fastidio che per cambiare sat bisogna ogni volta tornare al decoder per dare il comando. Insomma gli unici che risolvono davvero sono quelli con anche l'1.2, collegabili tra decoder e motore. Serve anche l'usals o il go-to-x?
Se gestisci il rotore in usals, ti serve compatibile con tale protocollo.. Comunque tornando allo strumento in questione, ha anche una bassa erogazione di corrente (300mA) si potrebbero avere problemi a gestire il rotore.
Ma se per collegare il satfinder devi scollegare il decoder, che importanza ha se con il decoder comandi il motore in usals o meno?
Lo strumento in questione non ha l'1.2 quindi il motore non lo comanda proprio.
Se ti serve l' 1.2 prova a guardare il Satlink WS-6916
Fully DVB-S/S2, MPEG-2/MPEG4 compliant
MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
Auto Calculate Angle of AZ ,EL
Supports DISEQC 1.0/1.1/1.2 ,0/22khz Tone
pero' costa circa il doppio del precedente...
La differenza sta nella gestione del rotore.. con l'usals sul rotore non vengono memorizzate le posizioni, ma in base alle coordinate impostate sul decoder che fa il calcolo angolare e impartisce al rotore di quanti impulsi si deve muovere tra una posizione e l'altra... Mentre con il diseqc 1.2 vengono memorizzate le posizioni sul rotore, quindi il comando non fa altro che richiamare il numero di memoria e il rotore lo fa avanzare esattamente al quel numero di impulsi (si comporta esattamente come un posizionatore per la gestioni dell'attuatore).
Se devi memorizzare tutta la posizioni, ci vuole molto di più di pochi secondi. :D Per ogni posizione, devi prima selezionare un txp di quel sat e poi impartire i comandi di movimento (verso ovest o est a secondo dove è fermo il disco) affinché non si aggancia il txp, poi fare piccoli spostamenti ad est e ovest fino a trovare il segnale migliore ed infine memorizzarlo su un numero di memoria... e ripeto procedura da fare per ogni sat da memorizzare...
Ma questi strumenti rendono veramente più facile il puntamento rispetto a un decoder sensibile alla minima variazione della barra del segnale di qualità tipo il C-TECH 4100HD? Con questo decoder si riesce veramente a puntare con precisione una parabola, cosa che con gli altri deceder in mio possesso non riesco a fare.
Questi "strumenti" sono ne più ne meno dei mini decoder con monitor incorporato e niente più... non lo dico io malo dicono i fatti quindi ottieni gli stessi risultati che ottieni con un normale decoder affidabile che ha delle barre segnale qualità con un certo range di escursione e sensibilità, esclusi quindi quei decoder che su Hotbird danno quasi esclusivamente segnale 99% e qualita 100%, decoder SKY, e decoder poco sensibili e poco reattivi
Per esperienza personale ti posso assicurare che si possono fare ottimi puntamenti anche con un ottimo decoder e per ottimo non intendo necessariamente costoso... del resto il prezzo di questi "strumenti" parla da solo...
L'unico grosso vantaggio a loro favore sono la praticità e le dimensioni... ;)
Ma io ho esperienza solo con i decoder e mi hai tolto un dubbio riguardo questi strumenti. Utilizzo il C-TECH per la precisione e la stabilità della barra della qualità cosa che non riscontro negli altri decoder che alle volte hanno sbalzi di alcuni punti percentuali nel rilevare il segnale.
Ciao l'hai acquistato ?
Ero tentato anch'io, abito al primo piano e ogni volta è un casino dover salire sul tetto condominiale e gestire tutto via telefono
No, non l'ho comprato perché non può muovere il motore. Per il puntamento di una motorizzata è più idoneo qualcosa come il Freesat V8 Finder.
