Carica direttamente l'ultimo 5.4 poi i setting e ram:
ti metto le guide.
ciao
PER AGGIORNARE IL FIRMWARE DEI DECODER SAMSUNG CON HYPERTERMINAL ( solo modelli 9500 CI, 9500 VIACI entrambi con seriale sbloccata )
QUESTA GUIDA E' PER CARICARE IL NUOVO EMU BASE 133.
1. Spegnere il decoder dal tasto posteriore per 15 minuti.
2. Avviare il computer.
3. Selezionare PROGRAMMI
4. Selezionare ACCESSORI
5. Selezionare COMUNICAZIONI
6. Selezionare HYPERTERMINAL
DENTRO HYPERTERMINAL
1. Click su HYPERTERMINAL.EXE
2. Scegli un nome (SAMSUNG 9500), scegli una icona, click su OK
3. Selezionare la com giusta, click su OK.
SETTAGGIO DELLA PORTA
1. Bits per secondo : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parità : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : NONE e click su OK
COME SCEGLIERE UN FILE BINARIO
1. Selezionare TRASFERIMENTO
2. Selezionare INVIA file
3. BROWSE <- Selezionare il file binario che vuoi caricare > (firmware.bin)
4. Selezionare 1KXmodem come Protocollo
NON PREMERE IL TASTO INVIA ANCORA, MA PIU'TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che hai fatto tutto questo, connetti il tuo computer con il sammy attraverso la seriale (il cavo è pin to pin 9 poli, NO nullmodem).
Quindi fai questo:
1. Tenendo premuto il tasto alimentazione posteriore, premi la freccia destra sul pannello frontale.
2. Quando vedi che sul pc compare il boot e una serie di CCCCCCCC, lascia tutto e INVIA il file.
Sul pannello frontale del ricevitore vedrai "3-01"
Apparirà una schermata sul pc con il caricamento che viene effettuato.
NON FARE NULLA FINO AL TERMINE DEL CARICAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che ha caricato attendere fino al nuovo reboot e attendere la seguente scritta: PREMI ESC TO ESC TEST TOOL
Qualche rigo sopra sarà scritto, se tutto ok, PROCESS CREATED SUCCESSFULLY.
A questo punto il caricamento è terminato con successo.
Spegnere il decoder dal tasto posteriore per 5 minuti.
Entrare nel menu segreto (o+menu) e dare il comando reset emu keys (ora è possibile caricare le chiavi).
PER AGGIORNARE IL SETTING DEI DECODER SAMSUNG CON SAMEDIT 2.0 ( modelli 9500 CI, 9500 VIACI, DSB A 200 ).
1. Procurarsi il programma SAMEDIT 2.0.
2. Procurarsi il setting da caricare o una lista trasponder.
3. Cliccare sulla parabola e caricare il file .sdb.
4. ( solo modello DSB A 200 ) Cliccare su opzione converti e scegli il modello per il quale fare la conversione.
5. Connettere il computer con la seriale del decoder.
6. Mettere il decoder in stand by.
7. Su opzione SERIALE assicurarsi che sia spuntata la casella setting e dare il comando scrivi.
8. Terminato il processo chiudere il programma e scollegare il tutto.
NOTA: i firmware superiori al 121 vogliono il formato setting a 194 k, quelli inferiori a 169 k; l' OPZIONE converti farà il
lavoro.
Ultimamente vista la scarsità di memoria presente potrebbe essere necessario usare SETEDIT oppure semcoeditor.
PER AGGIORNARE IL RAM (KEYS) DEI DECODER SAMSUNG CON DSR STUDIO 1.3 ( SOLO MODELLO 9500 VIACI con seriale sbloccata ).
1. Accendere il decoder su canale in chiaro.
2. Collegare la seriale al decoder.
3. Aprire il programma, caricare il proprio file ram E SCEGLIERE LA porta com corretta.
4. Dare il comando write.
5. Al termine ( pochi secondi vedere pc ) spegnere da telecomando per memorizzare le keys nella flash del decoder,
chiudere il programma e togliere il cavo.
IMPORTANTE: se non si spegne da telecomando le keys NON vengono memorizzate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuorino
