Samsung 9500 in coma
mancione
22 Aprile 2004
Salve a tutti. Un amico mi ha portato un samsung 9500 dsr, non VIACI, quindi solo con doppio slot common interface. All'accensione, da tasto sul retro, compare la scritta 9500, poi, quando dovrebbe lasciare il posto al numero del canale, si spegne e non si riaccende più. Ho provato a cambiare firmware più volte, dato che il bootloader non ha problemi. Ma non ho risolto. Allora mi sono fatto costruire una jtag. E con quella ho cancellato la flash, poi riscritta, ma ancora niente. So che potrebbe essere questione di settings caricati male o sbagliati. Ma ora non trovo un setting editor che carichi qualcosa, perchè mi da' sempre errori di timeout. Ho usato il samedit di Lesca, e il DSREDIT. Ma niente...
Il Setedits9500 dopo pochi blocchi di caricamento si ferma e dice "invalid answer from receiver"
Qualcuno può aiutarmi?
Devi ricaricare il firmware con hyperterminal.
Poi carica i setting con samedit 2.0
Ti posto la procedura per il firmware e i setting:
L'ultimo firmware originale è il 133.
1. Spegnere il decoder dal tasto posteriore.
2. Avviare il computer.
3. Selezionare PROGRAMMI
4. Selezionare ACCESSORI
5. Selezionare COMUNICAZIONI
6. Selezionare HYPERTERMINAL
DENTRO HYPERTERMINAL
1. Click su HYPERTERMINAL.EXE
2. Scegli un nome (SAMSUNG 9500), scegli una icona, click su OK
3. Selezionare la com giusta, click su OK.
SETTAGGIO DELLA PORTA
1. Bits per secondo : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parità : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : NONE e click su OK
COME SCEGLIERE UN FILE BINARIO
1. Selezionare TRASFERIMENTO
2. Selezionare INVIA file
3. BROWSE <- Selezionare il file binario che vuoi caricare > (firmware.bin)
4. Selezionare 1KXmodem come Protocollo
NON PREMERE IL TASTO INVIA ANCORA, MA PIU'TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che hai fatto tutto questo, connetti il tuo computer con il sammy attraverso la seriale (il cavo è pin to pin 9 poli, NO nullmodem).
Quindi fai questo:
1. Tenendo premuto il tasto alimentazione posteriore, premi la freccia destra sul pannello frontale.
2. Quando vedi che sul pc compare il boot e una serie di CCCCCCCC, lascia tutto e INVIA il file.
Sul pannello frontale del ricevitore vedrai "3-01"
Apparirà una schermata sul pc con il caricamento che viene effettuato.
NON FARE NULLA FINO AL TERMINE DEL CARICAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che ha caricato attendere fino al nuovo reboot e attendere la seguente scritta: PREMI ESC TO ESC TEST TOOL
Qualche rigo sopra sarà scritto, se tutto ok, PROCESS CREATED SUCCESSFULLY.
A questo punto il caricamento è terminato con successo.
PER AGGIORNARE IL SETTING DEI DECODER SAMSUNG CON SAMEDIT 2.0 ( modelli 9500 CI, 9500 VIACI, DSB A 200 ).
1. Procurarsi il programma SAMEDIT 2.0.
2. Procurarsi il setting da caricare o una lista trasponder.
3. Cliccare sulla parabola e caricare il file .sdb.
4. ( solo modello DSB A 200 ) Cliccare su opzione converti e scegli il modello per il quale fare la conversione.
5. Connettere il computer con la seriale del decoder.
6. Mettere il decoder in stand by.
7. Su opzione SERIALE assicurarsi che sia spuntata la casella setting e dare il comando scrivi.
8. Terminato il processo chiudere il programma e scollegare il tutto.
NOTA: i firmware superiori al 121 vogliono il formato setting a 194 k, quelli inferiori a 169 k; l' OPZIONE converti farà il lavoro.
non ho standby
Grazie per le istruzioni ma purtroppo non riesco a raggiungere lo stato di STANDBY. Dopo l'aggiornamento via hyperterminal il log è questo che riporto:
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
STLLI_Init(LLI)=Ok
STLLI_Open(LLI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
QPSK STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x000800
QPSK STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x00080003
QPSK STI2C_Read STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowledge (0x00080003)
Demodulator Reset FAILED!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numbers)
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 800000 bytes
STAUD_Init(AUD0)=QPSK STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknow
ledge (0x00080003)
Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
QPSK STI2C_Write Ok
>>>>>>>>>>>>>>>>>>START TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>END TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
QPSK STI2C_Write Ok
STTTX_Init(TTX)=Ok
QPSK STI2C_Write Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
QPSK STI2C_Write Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
QPSK STI2C_Write Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0' Opened
5512STDENC_SetEncodingMode : Done
QPSK STI2C_Write Ok
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
QPSK STI2C_Write STI2C_ERROR_ADDRESS_ACK - no addressing acknowllisedQPSK STI2C_
Write Ok
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_address_tail = C013DE08
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
OSD: fonts definitions size = 131kB
- fonts compact -> OFF
- fonts gzip -> OFF
OSD: Initialized
STDENC_EnableVide
Grazie a chi leggendo riesce a capirci qualcosa e ad aiutarmi
grazie per la diagnosi alla Dr. House. Pensi che potrei in qualche modo evitare l'assistenza, dato che la spesa supererebbe il valore del decoder?
