Risoluzione e frequenza di trasmissione canali satellitare in Italia e in Europa
toop
Digital-Forum Senior
19 Giugno 2006
Premessa: Sky, come sappiamo, trasmette i segnali hd a 1080i@50hz.
Domande:
1) C'è qualche emittente in Italia o in Europa che trasmette ad una frequenza differente, che so, @24, @25, @30, @60hz ?
2) C'è qualche emittente in Italia o in Europa che trasmette a 1080p@50hz o 1080p@25hz o 720p@25hz?
3) Essendo i nostri televisori italiani (e di metà Europa) PAL, di fatto le tv dvb-s e dvb-t trasmettono tutte a 50hz e 25fps?
Non che io sappia, dovrebbe essere tutto a 50Hz.
Sul digitale terrestre tedesco stanno sperimentando le trasmissioni 1080p50, però gli unici canali in chiaro sono quelli pubblici, i privati invece sono tutti a pagamento.
1080p@25hz e 720p@25hz invece non sono utilizzati da nessuno.
I nostri televisori in realtà sono tutti multistandard, nessuno dovrebbe avere problemi ad agganciare i 60Hz (forse è escluso qualche vecchissimo CRT).
Con l'arrivo del digitale si è scelto di continuare ad utilizzare il framerate ereditato dal PAL per questioni di compatibilità con la library preesistente, la conversione da 50 a 60Hz purtroppo è scadente e darà sempre risultati con una qualità di gran lunga inferiore all'originale.
Grazie delle risposte @Boothby. Ditemi se sbaglio: le nostre emittenti, sia sul digitale terrestre, trasmettono a tutte interlacciato a 50 hz e a 25 fps. Questo perché è lo standard PAL che all'inizio fu fatto così (anche se per risoluzioni inferiori rispetto alle attuali). Quindi vengono trasmessi 50 semiquadri al secondo che vengono uniti per avere una riproduzione a 25 fps.
Prima domanda: con il deinterlacing delle nostre tv, i 50 semiquadri generano un flusso (ipotesi A) a 50 halfframe per second o comunque (ipotesi B) un 25 frame per second? Nell'ipotesi B non dovrebbe esserci alcuna differenza nel risultato finale tra un 1080i@50 a un 1080p@25 ma nell'ipotesi A invece il 1080i@50 dovrebbe essere migliore di un 1080p@25 perché nei fatti i frame visualizzati sono 50 al secondo e non 25 sebbene trattandosi di "semi riquadri" sono meno dettagliati di un riquadro intero.
Seconda domanda: a che serve un 1080p@50 se poi i fps restano a 25? Qual è il vantaggio di una trasmissione 1080p50? I canali avranno un fps di 50 anziché i canonici 25 del PAL? E se davvero i fps salgono a 50, come la mettiamo col discorso sorgenti? Finché è una trasmissione live di un evento sportivo ok, ma per i film, ad eccezione de Lo Hobbit e pochi altri, nessuno è codificato oltre i 30 fps, corretto?
I televisori deinterlacciano e mostrano 50 immagini progressive al secondo, le immagini sono il risultato di un'interpolazione della TV che utilizza come base i semiquadri per poi aggiungere le informazioni mancanti.
1080p50 vuol dire proprio 50fps progressivi.
Riguardo le sorgenti, considerazione corretta ed è per questo che gran parte dei broadcaster hanno optato per il 1080i50 invece del 720p50, trasmettendo 50fps progressivi con i film e i telefilm metà dei frame sono inutili doppioni.
@Boothby grazie 1000, ora è tutto chiaro. Grazie.
Domande:
Qualche canale SD, almeno in passato, ha trasmesso a 576p/25. Forse anche TV K-C per un periodo, con l'h/w di cui disponevo me la identificava così... ma forse, in questo caso, era un parametro impostato male in trasmissione, e/o un interpretazione errata del mio sistema sempre sulla base di qualche parametro (di tanto in tanto per qualche istante mi veniva identificata come interlacciata e quindi nel classico 50 semi-quadri al secondo).
Tutti i canali in MPEG-1, sono a 288p/25 (risoluzione massima consentita dai profili MPEG-1, il codec di per se puo anche essere utillizzato perl'HD e oltre). MPEG-1 infatti non supporta proprio l'interlacciamento.
In MPEG-1 si trova o trovavano diversi canaletti italiani, scadenti, di televendite ma a volte persino Planet appena uscita da Sky, ha trasmesso così. Ma qualora ce ne siano sarebbero per forza "p", salvo forzare l'interlacciamento ma si creerebbe un qualcosa di decisamente fuori standard...
