Reset EEPROM
zire
11 Settembre 2006
Ciao ragazzi,
ho fatto un casino !
Tempo addietro avevo già aggiornato il mitico 9701S con il bBox. Ora volevo aggiornarlo ma qualcosa è andato storto.
NON si accende piu !!! :icon_bounce:
Ho letto che si puo resettare l'EEPROM cortocircuitando il piedino 1 a massa... ma non so qual'è l'EEPROM... Mi date una mano a trovarla ? Ho il modello con il cavo NON staccabile.
Bisogna ovviamente farlo con la 220 attaccata ? :5eek:
grazie e a presto ! :crybaby2:
Scusate se riporto alla luce questo post giurassico, ma cercando in diro non sono riuscito a trovare una procedura per resettare il decoder in modo hardware.
Chiedo questo perchè il reset software non porta a niente ( ossia se provo il reset non mi chiede nuovamente la sintonizzazione etc. come da faq.
Volevo provare il reset HW per vedere se riesco a sbloccare la mia seriale visto che provando ad effetuare qualsiasioperazione via rs232 con pc diversi e cavi diversi ( prima funzionanati ) ottengo solo una forzatuta ad autoupdate del decoder ( non posso più fare niente- non carica e non legge fw, list canali, eprom, flash ).
Potete aiutarmi ?
Intanto grazie della risposta, gentilissimo.
Detto questo è un bel pò che ho questo problema, nel tempo ho sempre caricati i vari fw senza problemi ( bbox, mercury, etc ), da quando tempo fa ho caricato la 1.4 ho cominciato ad avere problemi di connessione ( magari è un caso ).
Adesso qualsiasi operazione cerco di fare via seriale il decoder va in send ( fisso e non lampeggiante come una volta ) ma la barra di avanzamento resta ferma ( sul pc intendo - bootloader 0.56 e segnala problemi a basso livello ).
Poi parte da solo l'autoupdate e poi segnala errore.
Ho provato con diversi cavi seriali che prima funzionavano e con diversi pc ( due fissi e un portatile ) ottenendo sempre lo stesso risultato.
Il reset software ( quello con tasto destro+tasto sinistro ) non funziona, ossia non si resetta niente.
Hai consigli oltre a quello di buttare ildecoder nella spazzatura ?
Non esiste un reset HW, e quello descritto, ammesso che riesca, ti cancella solo i canali....
Da quello che dici il dec va sicuramente in IDLE, per cui sincronizza dec e pc e prova e riprova a caricare l'eeprom armageddon, e' lunica soluzione per uscirne fuori..
Niente da fare, appena sincronizzo il decoder resta fisso su send sul display e poi ( dopo che bootloader mi dice timeout a basso livello ) parte l'autoupdate per poi dare errore e tornare sul canale 1
Ok, mi arrendo.
Domani butto il nokia nella spazzatura e al prossimo MARC mi compro un deocder nuovo.
Cosa ne dite del Clarketech 5000 HD S ?
Me lo consigliate o no ?
npuk ha scritto:
Ok, mi arrendo.
Io ce l'ho e ne sono pienamente soddisfatto...
