quale amplificatore per logaritmica
avid69
Digital-Forum Senior Plus
6 Giugno 2008
S. EUSTACHIO
Salve ho una logaritmica e vorrei amplificarla, posso amplificarla con un amplificatore di linea o serve un amplificatore specifico, grazie.
Ciao, devi prendere un amplificatore che preveda un ingresso LOG. Se la log in questione è per le bande III+UHF per esempio potresti prndere un modello della serie ES (quelli ad 1 ingresso escluso l'ES2/RU) o il JS2RT della Fracarro.
Va detto che i modelli suggeriti giustamente da Pietruccio sono da palo e non da interno.
D'altra parte, quando occorre amplificare la ricezione di un'antenna, è sempre bene intervenire all'origine, prima che il segnale si degradi (fatto normale) lungo il percorso del cavo e di eventuali derivazioni. :icon_cool:
ho anche io lo stesso problema,ma nn capisco una cosa,una volta che ho preso l'amplificatore da palo fracarro modello serie es o js2rt devo comprare altro?cioè come do la corrente all'amplificatore?devo comprare l'apposito alimentatore da interno?siccome devo anche dividere in due il segnale devo comprare un partitore a 2 vie da mettere dopo l'amplificatore giusto?
Per far funzionare l'amplificatore effettivamente serve l'apposito alimentatore in casa. Questo fornirà la corrente continua a 12 V all'amplificatore tramite lo stesso cavo d'antenna di discesa.
Eventualmente per dividere in due il segnale, sappi che esistono alimentatori che incorporano un partitore a due uscite e che, di conseguenza, sono provvisti per l'appunto di doppia uscita TV. ;)
Se invece hai bisogno di dividere in due il segnale già sul palo dell'antenna, allora ti occorre un partitore a due uscite da palo. Questo partitore (da collocare dopo l'amplificatore) dovrà però permettere che avvenga il transito della corrente continua tra l'uscita alla quale sarà collegato l'alimentatore in casa e l'ingresso col cavo che arriva dall'amplificatore a monte. Solitamente la maggior parte dei partitori da palo hanno questa possibilità su una o su tutte le uscite. Quando un'uscita di un partitore permette il passaggio della corrente continua, solitamente è contrassegnata con CC oppure con DC. ;)
intanto grazie mille della risposta! allora potrei fare in due modi,ancora nn ho deciso:
metodo 1: collego un amplificatore da palo all'antenna.dopo di che il segnale entra in casa e uso un partitore interno a due vie per dividerlo
metodo 2: collego l'amplificatore all'antenna e dopo in cascata metto un partitore da palo a 2 vie.il mio dubbio è poi dove collegare l'alimentatore interno,cioè in casa arrivano poi due cavi usciti dal partitore,in quale dei due devo mettere l'alimentatore?
mi consigli dei modelli di amplificatore,partitore e alimentatore?di solito uso fracarro.
come partitore ho scelto questo: FRACARRO PP12DC. ovviamente sarebbe da usare per il metodo 2.
p.s.vale la pena spendere tutti questi soldi?credo che una 30ina di euro mi costi!
La Fracarro va bene come marca.
Solo, mi pare che il PP12DC non sia un partitore da esterno e che richieda l'installazione all'interno.
Per l'uscita del partitore da collegare all'alimentatore, se rileggi bene tutto il mio precedente post, ho spiegato già tutto... :icon_rolleyes:
si avevo capito,solo che poi ho editato il post e nn mi sono espresso bene.cmq volevo un tuo parere sul fatto se valga la pena spendere questi soldi.io ho un palo con gia una uhf banda landa e una per banda III,quindi avendo poco spazio nel palo ho preso la logaritmica e devo dire che il segnale non è molto cattivo ma vorrei qualcosa di meglio.
si ho visto che quel partitore è per interni,ho cercato nel catalogo fracarro e nn ho trovato quello esterno che ovviamente c'è.
