parlo per esperienza personale! avendo avuto la PS3 FAT da 60gb, con tale difetto!
riparata anche con il (reballing), rotta 2 volte, ed infine data in permuta per una nuova!
non voglio scoraggiarvi!
mettere semplicemente la pasta termica, e fare una spolverata, non risolve il problema!
diffidate! delle guide presenti su you tube!
sono rimedi temporanei, prima chè si capiva il "vero problema"!
il guasto è nelle "saldature" sotto fra il circuito stampato color verde, e il processore!
il solo cambio della pasta, è ininfluente "al vero difetto"!
cioè il circuito stampato "dissaldato" dal pocessore RSX!
quindi bisogna saldare nuovamente il processore al circuito stampato!
per far funzionare correttamente la console.
l'unico rimedio fin ora efficace, è il (reballing) chè se fatto bene dura!
qualche mese o anche 1 anno, poi il problema si RIpresenta!
consiste nel dissaldare pulire e RIsaldare nuovamente i processori, poi RImettere la pasta termica!
il tutto fatto con apposito macchinario di precisione, chè ricrea le nuove saldature!
se ci tienete molto a tenerla per una questione affettiva!
cercate qualcuno di affidabile chè ripara con il (reballing) la console affetta da tale guasto!
sarete nuovamente contenti di veder rinata la ps3!
altrimenti non fatela riparare, portatela in un centro tipo gamestop!
sentite quanto la valutano, e prendete una nuova! senza sigillo le PS3 FAT, le valutano € 60/70, con sigillo € 110
fate voi stesso i conti! nuova costa € 229.
io la mia 60gb, data in permuta con una nuova da 160gb, mi è stata valutata € 110,
(per una svista dell'addetto di gamestop, non ha controllato l'integrità del sigillo sulla console)!
ho dato in + solo € 119, ed ora sono apposto!
console nuova con 2 anni di garanzia, niente surriscaldamenti, niente problemi!
