Ciao a tutti,
da tre giorni ho problemi con il D-Free di Vallemaio...il segnale è buono...sull'ultimo decoder dell'impianto ho guadagno (questo decoder è un Siemens e mi dà la potenza in db) pari a circa 26 db...ma ho un problema con il ber (passa a o.oE-5 a 8.7E-9...così mi pare di ricordare i codici) e immagine a scatti
la cosa che mi fa rabbia è che ho canali (come La7) con meno guadagno...ma li vedo benissimo
tutti gli altri ripetitori sono agganciati e con livelli di segnale pressochè perfetti. Ho tre televisori con tre decoder di marche differenti...per i due che mi danno le percentuali qualità/potenza segnale siamo su 80%
gli unici problemi sono sul D-Free (che trasmette i programmi di Gallery)...non credo che si tratti di un problema di puntamento...altrimenti immagino dovrei avere problemi anche con gli altri trasmettitori Mediaset.
Possibile sia una difficoltà del trasmettitore D-Free o che il decoder mi stia abbandonando? Non ho la possibilità di provare un altro MpH e i vicini (quei 2 che ci stanno) non hanno Premium.
ho due antenne (una log e una direttiva Teleco)...prima le avevo entrambe puntate su Vallemaio....sul palo ho montato un amplificatore UHF - UHF2/IIIB - Tv Out
La direttiva l'ho messa su UHF , la Log (che mi serve per i canali Rai) su UHF2/IIIB...fino a quando avevo entrambe le antenne puntate su Vallemaio e tutti i regolatori di amplificazione a palla...vedevo al limite del segnale la Rai (appena faceva una goccia d'acqua addio), ma bene Gallery....ora ho spostato la Log e girato a zero l'amplificazione sul canale UHF2 (mi crea delle interferenze essendo puntata da tutt'altra parte)...la Rai la vedo benissimo, ma ho questo problema con il D-free.
dentro casa ho l'alimentatore dell'ampli con due uscite...e un ulteriore partitore...
ho provato a mettere il decoder mph alla prima uscita (è l'ultimo della catena dopo anche il secondo partitore) guadagno 2/3 db di segnale ma i problemi di Ber permangono.
Se vi viene qualche idea per risolvere il problema...o sapete di qualche difficoltà del ripetitore...ve ne sarei grato.
Ps...sugli altri decoder...dove ovviamente ho schermo nero con "segnale criptato" la potenza del segnale appare buona (circa 80%)...mentre la qualità oscilla da 40 a 80...sintomo che anche per loro c'è un difetto di ricezione?
