Problemi di segnale su Hot Bird 13E (Tivusat)
Uguccione
Digital-Forum Senior
11 Settembre 2016
Ciao a tutti,
per prima cosa voglio scusarmi in anticipo se scriverò qualche inesattezza, abbiate pazienza, non me capisco una fava rispetto a voi che frequentate il forum assiduamente.
Cominciamo...
Ho cambiato da poco LNB, ho messo un Fracarro UX-TW LTE al posto di un UX-QD LTE, sempre Fracarro che stranamente in meno di e anni è passato a miglior vita....
Ho 2 utenze collegate direttamente al LNB, una con circa 6m di cavo (Zgemma H7s), l'altra con circa 16m di cavo (Samsung Qled con One Connect Box).
La parabola è una commercialissima Galaxia da circa 70cm (a me sembra non abbia forma circolare ma quasi ovale).
Il cavo un M&P commerciale, ma anche questo con meno di 3 anni e senza strozzature.
In questi giorni, anche non sempre nuvolosi e con pioggia e vento, ho dei cali di segnale tali da impedire completamente la visione delle trasmissioni specie sui canali Rai, anche su quelli Mediaset che hanno comunque segnali di 6-8% superiori.
Ora siccome la cosa è preoccupante, visto che se già da ora ho questi problemi, figuriamoci questo inverno con la neve, vorrei sapere se e cosa è possibile fare per avere un segnale migliore e minori perdite dello stesso.
Negli anni passati avevo qualche problema nelle giornate molto ventose o con le nevicate.
Se vi servono dati sui segnali, posso passarveli ma posso prenderli solo dalle interfacce dei ricevitori.
Grazie sperando di trovare qualche supporto compassionevole.
Buona domenica
Inviato dal mio POCO F1 utilizzando Tapatalk
Controlla il puntamento della parabola
Premi leggermente sul bordo della parabola alternativamente a destra, sinistra sopra e sotto e verifica se il segnale migliora
Nel caso correggi ruotando leggermente verso dx o sin o correggendo l'elevazione...
Controlla anche il posizionamento dell' lnb verificando il segnale spostandolo piu' avanti o piu' indietro
Da verificare anche lo skew (rotazione) lnb in base alla località (comunque qualche grado in senso antiorario guardando da dietro parabola)
NB: il satellite in questione e' Hot Bird non Astra...
ciao
Aggiungo, il palo della parabola deve essere il più corto possibile e di una certa sezione e spessore per impedire l'oscillazione della parabola con il vento.
In pratica la parabola al contrario delle antenne TV va posizionata più in basso possibile, metterla più in alto non cambia nulla e non serve a niente se non appunto il fatto che farà da bandieruola... è sottinteso che deve avere la visuale libera verso il satellite.
Sera ad entrambi.
Appena cessa il vento e la pioggia provo a dare una palpata alla parabola...
Il supporto parabola è un moncherino fissato sul corrimano del parapetto balcone, è abbastanza stabile, quello che flette a mio avviso è il supporto sul dorso della parabola che è di plastica...
Sto in affitto e non voglio spenderci in antenne, magari ne trovo qualcuna buona a poco si ma nulla di costoso, voi avete qualche suggerimento?
I valori di segnale sono:
Max 13,5dB (ma è altalenante)
SNR 64% su canale 5 ; 60% su Rai 1.
AGC max 71%
BER 0
Mi viene di pensare che ora come ora una parabola da 80cm, che una volta era un lusso, ora con queste emissioni HD e 4k siano meno del minimo sindacabile...
Buonasera, il concetto base è che con il vento la parabola o il braccio porta LNB non devono oscillare...
Una 80 cm. anche se con alcuni segnali attuali è il minimo sindacale per stare tranquilli, se ben puntatata permette la ricezione stabile di tutti i canali di Hotbird anche in caso di pioggia tranne qualche blackout di durata variabile allo scoppiare del temporale ma dopo la prima "sfuriata" iniziale dopo qualche minuto il segnale ritorna anche se continua a piovere, la neve è un discorso diverso e quando si accumula sul disco o su LNB va rimossa.
Un segnale "altalenante" con visione che "va e viene" si spiega solo con una parabola non puntata perfettamente o che che oscilla al vento.
Quelle parabole Galaxy con il supporto in plastica non mi sono mai piaciute, poi non so quanti anni ha ma col tempo la plastica può essersi anche un pò allentata o deformata quel poco che basta a far si che LNB non "focalizza" perfettamente.
Una parabola tutta in metallo si trova dai 20/25 euro a salire, poi vedi te.
https://www.amazon.it/Parabola-Satellitare-Supporto-Disco-Ferro/dp/B096SNMVWJ/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=parabola+80cm.&link_code=qs&qid=1633972806&sourceid=Mozilla-search&sr=8-2
https://www.amazon.it/PARABOLA-SATELLITARE-EMME-ESSE-TVSAT/dp/B00JAD2KA6/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=parabola+80cm.&link_code=qs&qid=1633972806&sourceid=Mozilla-search&sr=8-1
Le trovi anche nei negozi fisici.
Ogni decoder fornisce misure e valori diversi e quando poi li fornisce in dB. questa misura non si sa quanto possa essere attendibile quindi sinceramente non saprei valutare i dati indicati, anche se forse non sono tanto male :eusa_think: so solo che la misura: Max 13,5dB (ma è altalenante) è normale che sia altalenante ma entro certi limiti.
Mi sta venendo proprio in mente di cambiare parabola, al limite quando vado via di qua la porto con me....
Dici che comunque una ì0 vada ancora bene?
Devo sentire qui in zona cosa mi chiedono per una parabola commerciale tipo quelle che mi hai linkato.
E vorrei anche spostarla perché dove sta adesso la maggior parte delle volte che fa vento se lo busca ben bene con le conseguenze del caso.
Per il puntamento cosa potrei usare di non professionale?
Tipo la bussola va letta tal quale o bisogna aggiungere o sottrarre dei gradi?
LNB va dentro tutto o tutto fuori?
Girato di quanto...?
La bussola serve ma fino ad un certo punto, va letta tale e quale anche se sud magnetico e sud geografico non sono proprio coincidenti, quello che serve è un decoder e un tv a portatata di mano per leggere le barre intensità e qualità del decoder.
Si, se ben puntata 80 cm. va bene, 100 ancora meglio ma il prezzo sale notevolmente e poi più è grande maggiore sarà l'effetto vela.
LNB di solito va tutto fuori ma non è una regola.
Girato di quanto...? cioè la regolazione chiamata Skew LNB, dipende dalla zona di ricezione, puoi vederlo sul sito Satlex inserendo i dati.
Ok, faccio mente locale del materiale che mi serve e parto con l'ordine.
Non so se cambiare anche il supporto, adesso ho uno di quelli che si fissa al corrimano, ma essendo questo in tubo tondo il supporto anche se stretto a morte ha ruotato nelle giornate più ventose cappottando la parabole.
Vorrei mettere un paletto parallelo ai montanti della ringhiera usando i collari tubo tubo paralleli.
Un misuratore di segnale, tipo quelli digitali, una versione moderna dei vecchi con indicatore ad ago come li valuti?
Dipende, se parli di quelli che apposto del'ago hanno 5/6 led sono la stessa cosa e al massimo servono solo per trovare/puntare il satellite abbastanza grossolanamente, non vanno bene per un puntamento di precisione, se invece sono quelli con schermo video allora ok.
Forse se lo Zgemma H7s è un E2 si può "interfacciare" con lo smartphone ma riguardo a questo non sono molto pratico e quindi per questa cosa lascio a chi ne sa di più.
Beh non esattamente, intendevo quelli con lo stesso case ma con un display LCD, un po' più evoluti.
Quelli con lo schermo vero e proprio non li prendo in considerazione,costano troppo per l'uso che ne farei io.
In che senso il ricevitore si può interfacciare allo smartphone?
Se possiedi un decoder enigma puoi controllare il segnale interfacciando il decoder con una delle app qui indicate
https://www.digital-forum.it/showthread.php?211645-App-dtt-e-sat&p=7149860&viewfull=1#post7149860
Per un primo puntamento puoi invece avvalerti di diverse app come queste
https://www.digital-forum.it/showthread.php?211645-App-dtt-e-sat&p=7148722&viewfull=1#post7148722
(servono per un puntamento approssimato)
Grazie spero di poterle provare nel we.
Tra le 2 parabole che mi hai linkato quale preferire?
Se sposto la parabola dovrei giuntare il cavo con dei barilotti, conviene o perderei molto in segnale?
Se guardiamo alla marca Emme Esse secondo me è una garanzia sono sempre state buone parabole, ma anche l'altra a guardarla non sembra male.
La giunzione con i "barilotti" F provoca una perdita in dB insignificante tipo 0,X però alcuni esemplari evidentemente mal progettati potrebbero portare conseguenze più gravi rispetto ad una semplice perdita, leggi qui al riguardo.
https://www.digital-forum.it/showth...to-F-quot-o-meglio-raccordo-F-femmina-femmina
si tratta di una scoperta documentata e fatta da un antennista di recente che io ho preso in seria considerazione.
Interessante, si potrebbe pensare di ripristinare il coassiale giuntando a stagno e rimettendo il dielettrico con armatura di calza quasi come di fabbrica, ma è in lavoraccio e se la giunzione con i barilotti funge ce lo possiamo evitare.
Le parabole a rete come sono valgono meccanicamente ed elettricamente?
In Italia non le ho mai viste usate in banda Ku. se non vendute negli anni '90 con i kit Amstrad Astra 1A 16 canali analogici...
Le parabole "a rete" e di grosse dimensioni venivano usate sempre negli anni '90 per ricevere la banda C
La denominazione esatta specialmente per le parabole piccole in banda Ku. è parabole microforate, i fori del reticolo devono essere sull'ordine del mm. altrimenti l'onda elettrica le oltrepassa e non viene riflessa.
il vantaggio delle parabole "a rete" è che sono più leggere e fanno meno presa sul vento, ma ripeto in italia non si usano , le usavano e non so se le usano tutt'ora in inghilterra con SKY UK. con un LNB ad Hoc
h**ps://c7.alamy.com/compit/b1k69b/la-gran-bretagna-uk-piccole-domestiche-parabola-satellitare-montata-su-palo-contro-il-cielo-blu-in-stretta-fino-b1k69b.jpg
(sostituire i due asterischi h**ps in https)
Ok ok era una curiosità perché non ricordo dove ma nel mio paesino ne ho vista una di tipologia come queste che usiamo, offset, ma microforata...
Comunque c'è da lavorarci questo we se il meteo permette.
se intendi tipo questo:
https://www.amazon.it/satellitare-a...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
si tratta più o meno della stessa cosa, anche se non avendolo mai provato non posso averne certezza, con circa 25 euro ne compri uno che si collega fisicamente al LNB e trasmette i dati su Smartphone ed è tutta un altra cosa, per alimentarlo serve un power bank USB per telefonini.
Si tratta di questo:https://www.amazon.it/GTMedia-Satellitare-collegare-tramite-Telefono/dp/B07GTLZ5DY/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=satellite+finder+%2F+bt03&link_code=qs&qid=1634206523&sourceid=Mozilla-search&sr=8-4 anche se comprandolo su altri siti costa meno.
Per chi ha dimestichezza con freuenze e trasponder è abbastanza facile da usare e rende come gli "strumentini" con il "televisorino", indicando potenza e qualità del trasponder, l'unica cosa non ti fa vedere le immagini.
Wow, quel giocattolo non lo avevo mai visto, conoscevo i misuratori di segnale analogico da hobbysta e quelli con lo schermo più pro, ma quello...
Sembra tipo un Mini VNA....
Ma fa vedere anche le immagini sul telefonino?
La risposta del feedback sullo smartphone com'è, veloce?
Dove lo si trova a meno ?
Grassie
No per il GTMedia V8 Finder BT03 Si per l' Hellobox Smart S2 ma saliamo di prezzo.
Direi quasi in tempo reale
Su Ebay ma dalla Cina e le cose sono cambiate per l'iva e dogana
oppure su ALI Express ma li non mi fido ad usare altri metodi di pagamento che non siano paypal.
Prego.
Ciao, il Finder HelloBox non si trova in Italia o Europa?
