Metz_
Digital-Forum Senior
- 27 Ottobre 2010
Vi illustro il problema.
Ho la necessità di collegare un tv Toshiba 32UL863G all'ingresso SCART di un ricevitore digitale terrestre Humax DTT4500.
L'unica USCITA audio/video del televisore è attraverso l'unica presa SCART presente dietro il pannello.
Mentre invece, nel ricevitore Humax, solo la seconda presa SCART consente segnali in ingresso (la prima, ovviamente, è solo in uscita, per collegare l'apparecchio ad un altro tv e/o monitor).
Bene, fatti i dovuti collegamenti (Toshiba 32UL863G > cavo SCART > presa SCART 2 del ricevitore Humax) al ricevitore (commutando sul telecomando del ricevitore col tasto SOURCE il segnale proveniente da fonte esterna) non arriva il segnale proveniente dal televisore.
Allora, provo a collegare, al posto del televisore, un secondo ricevitore (presa SCART 1 - quindi A/V OUT - del ricevitore Strong > cavo SCART > presa SCART 2 del ricevitore Humax): stavolta, al ricevitore Humax arriva il segnale dell'apparecchio connesso alla SCART 2 (dunque, del secondo ricevitore).
Com'è possibile? Dal televisore nessun segnale in uscita verso il decoder, mentre da un altro decoder il segnale arrivava! Eppure il cavo SCART è il medesimo, ho anche escluso potesse trattarsi di un pin interrotto dato che quando ho connesso il tv in uscita verso il ricevitore ho provato a invertire i capi del cavo (i connettori, ndr), ma il problema persisteva.
Ho pensato, sempre andando per esclusione, che il problema a quel punto fosse sul televisore: assenti configurazioni da menù sull'utilizzo della presa SCART, temevo ci fosse un qualche guasto nell'uscita A/V via SCART.
Allora, provo a connettere la tv ad un monitor LCD portatile.
Il monitor, però, non è provvisto nè di SCART nè di RCA: ha due prese mini-jack (una IN, l'altra OUT) che le sostituiscono.
Quindi cambio cavo, passando per l'unidirezionale: da un lato è SCART (ma SOLO con 6 piedinature: 1 Uscita audio destro, 3 Uscita audio sinistro, 4 Massa audio, 17 Massa del segnale di luminanza, 19 Uscita video composito/luminanza), dall'altro RCA cui ho collegato un adattatore RCA-minijack.
Quindi: Toshiba 32UL863G > cavo SCART OUT - RCA > adattatore RCA-minijack > presa minijack AV IN del monitor LCD portatile.
Risultato: al monitor LCD portatile arriva il segnale del tv Toshiba. Incredibile!
Sembrava fatta; doveva essere una questione di cavo... allora provo la connessione tra il tv e il decoder mediante questo cavo unidirezionale, mettendo un adattatore RCA-SCART per connettermi all'ingresso AV del decoder (dunque la SCART 2). Risultato: nulla di fatto, come se avessi usato il cavo SCART completo, quello del primo tentativo!
Come fare per ricevere sulla SCART 2 (L'UNICO ingresso AV di cui dispone) del decoder il segnale in uscita dalla SCART della tv? Non so come venirne a capo...
