problema dreambox 800HD
  • Creatore Discussione Creatore Discussione ardu
pianos5 ha scritto:
si puo' fare tutto,che tipo di motore hai
satracer 3..il problema è che se vado su configurazione motore mi compare la scritta...."nessun tuner è configurato per l'utilizzo di un motore"
allora vado su configurazione tuner e compare...."tuner A: alps BSBE2 (DVB-S2)
diseqC A/B/C/D
satelliti: 22 astra 19.2E,20 hotbird 13.0E,"
clicco su queste scritte e mi entra in una schermata
modalità config. -----semplice
modalità-------diSEqC A/B/C/D
porta A------22 astra 19.2 E
porta B-------- 20 hotbird 13.0 E
porta C----- 16 astra 4.8E
porta D-------- 19 eutelsat 10.0 E
configurare voltaggio e 22Khz-------si
inviare a DiSEqC solo su cambio satellite-----NO
Ampiezza tono--------800mV
in definitiva...come faccio a spostarmi con il mio motore sugli altri satelliti? ho la lista canali aggironata al 29 luglio (vhannibal motor) ..però naturalmente se vado ai canali di astra ad esempio mi da sintonia fallita..perchè la parabola rimane su hotbird...come faccio ad abilitare il motore?
premetto che tale settaggio era gia impostato prima da altra persona con altro impianto..quindi dovrei rifare tutto giusto?
diseqC A/B/C/D
Ciao, sei riuscito a risolvere? Comunque, la procedura è giusta, una volta entrato nella schermata la prima riga dovrebbe essere evidenziata, usa i tasti destro e sinistro del telecomando per cambiare le impostazioni
no..come faccio a dire al mio motore che si deve muovere? perche se vado in configurazione motore mi compare..."nessun tuner è configurato"? eppure se vado in tuner è impostato tutto...non capisco come faccio a spostarmi sugli altri satelliti..dovrebbe essere automatico? basta cliccare sui canali di quei satelliti?
Ciao, non ho l'800hd ma la procedura dovrebbe essere uguale.
Dunque: menù principale, configurazione, ricerca canali, configurazione tuner, a questo punto ti trovi nella schermata: configurazione ricezione, (la stessa che hai visualizzato tu "prima riga: modalità config. semplice") con il telecomando spostati in giù su modalità, poi usa freccia destra o sinistra per cambiare modalità, una volta scelto motore devi modificare i parametri di longituine e latitudine in base alla tua zona.
ok grazie mille ;) proverò piu tardi
