Problema ......come dividere segnale da unico cavo TV SAT ?
mropa
Digital-Forum Silver Master
10 Novembre 2010
Ciao, un aiuto per un amico, deve divide il segnale dalla parabola SAT a 2 decoder , ha una scatola bianca della METRONIC con ovvio un ingresso e 2 uscite , ora se colleghiamo una uscita collegandola prima su uno e poi sull'altro decoder tutto OK !
Mentre collegando l'altra uscita in un decoder NON si vede nulla, nell'altro segna addirittura LBN IN CORTO !!!
A sto punto forse ho scoperto il problema: in una uscita c'e solo OUT mentre nell'altra c'e OUT (DC PASS) .... mi sa che il problema sia questo vero ???
Solo che non so come risolvergli il problema ??? deve cambiare scatolotto e come : con 2 uscite normali oppure con 2 uscite dc pass ?
Oppure si potra' usare il suo scatolotto , magari settando qualcosa (ma cosa ??? ) in uno dei 2 decoder ?
Chi mi spiega dove sta il problema del LBN IN CORTO collegando una delle 2 uscite (solo che non ricordo piu se quella "diretta" oppure quella "DC PASS " ) ?
grazie per aiuto.
NESSUN esperto qui ? domanda cosi difficile ? se mette un PA2 fracarro ???
Innazitutto ci possono essere dei problemi relativi a cavi coassiali in corto, quindi bisogna controllare con un tester. Poi attenzione che gli impianti di ricezione via satellite sono profondamente diversi da un impianto dtt e possono seguire molti standard: lnb universale, scr, dcss, multiswitch ... ecc
Il principio è quello che sull'antenna parabolica c'è un componente attivo (LNB) che viene governato, tramite il cavo coassiale usato in modo inverso, dai ricevitori collegati: ad esempio quanto tu sintonizzi un canale satellitare su un ricevitore questo invia il comando di sintonizzazione all'LNB. Se ad esempio il tuo LNB è mono utente ed universale ecco che i due ricevitori satellitari accesi bisticciano tra loro facendo le richieste di sintonizzazione. Se invece il tuo LNB è del tipo dCSS questo problema non esiste, naturalmente se i ricevitori sono configurati opportunamemte. Quindi ci sono un bel po di cose da sapere sul tipo di impianto e sul tipo di ricevitori.
scusa ma perche NON si dovrebbe poter dividere ? motivo ? sono 2 decoder mi pare vecchissimi , se mettesse uno SPLITTER per tv sat .... che dite , non andrebbe ?
Si, ma LNB deve essere SCR e ovviamente i decoder devono essere compatibili con l'SCR
Con un partitore/splitter (1 IN / 2 OUT) puoi collegare 2 decoder o televisori però puoi utilizzare solo un decoder o un televisore alla volta. Se vuoi vedere contemporaneamente da entrambi serve altro (LNB twin, LNB SCR...)
Probabilmente devi anche spegnere completamente (tasto dietro o staccare la spina) il decoder/TV che non usi perché in stand-by possono inviare la tensione all'LNB e in questo caso non andrebbe bene.
grazie per aiuto.
Il segnale sat è molto diverso da quello del dtt, non è assolutamente possibile utilizzare un solo lnb normare per due decoder, che è quello che dtai tentanfo di fare. Per mandare avanti 2 decoder contemporaneamente ci vuole un lnb a due uscite o un lnb con tecnologia scr e uno dplitter per dividere in 2 il cabo ed impostare i due decoder su canali differenti
Lbn in corto succede perché i due decoder mandano tensioni differenti per comandare lo stesdo lnb
ti ha risposto esaurientemente s8un3no NON SI PUO' con LNB universale.
Per vedere se i ricevitori sono compatibili con tecnologia SCR, vai nel menù di configurazione dell LNB e verifica se c'è l'opzione SCR o UNICABLE al posto della universale.
Però c'è da dire che se volesse utilizzare i decoder NON CONTEMPORANEAMENTE quindi con uno dei 2 spento (spento proprio non solo in standby) lo può fare anche con un splitter e con un LNB universale.
Si certo.
Se vengono accesi contemporaneamente per errore, i ricevitori "dovrebbero" (condizionale d'obbligo) avere all'interno una protezione da cortocircuito quindi non si dovrebbero danneggiare.
grazie a tutti , davvero totalmente diverso il mondo SAT dal dtt !!!
ma motivo come mai se accessi ENTRAMBI non vanno , come mai ? e addirittura rischio di danni ???
ma quindi questo SCR in parole povere cosa sta a significare ?
grazieee
grazieee
In soldoni, la polarità della ricezione si distingue in due livelli di tensione, 13 e 18Volt, se per esempio uno è sintonizzato su un canale in H e uno in V ecco che ci sono 5Volt in cortocircuito (18-13). Altra cosa, la banda (l'insieme delle frequenze satellitari) è divisa in alta e bassa, quindi se un decoder dice all'LNB di andare in alta e un altro in bassa crea confusione.
Come dicevo, i decoder sono provvisti di protezione da cortocircuito, ma non è il caso di provare a lasciarlo li dei minuti.
L'LNB SCR prende l'intera banda del satellite e la rende disponibile su quattro canali distinti, ad ogni decoder si assegna un canale differente ed ecco che non si interferiscono più.
Per canali intendo una IF differrente, ma è un discorso lungo. Tieni buono che si da un canale ad ogni decoder.
ottimo ... grazie !
Semplificando al massimo probabilmente troppo ma forse rende l'idea (magari correggetemi se ho esagerato) Tutti i canali TV che ricevi con una parabola puntata su Hotbird non trovano abbastanza spazio per stare su un unico cavo. Quindi il decoder collegato ad un LNB Universale seleziona (inviando un segnale e quindi tensione) una parte di questi canali (banda: alta o bassa, polarizzazione: orizzontale o verticale) a seconda di quello che vuoi guardare, capisci che se ne colleghi due contemporaneamente questi vanno in conflitto se vuoi guardare cose diverse.
Un'alternativa è quella di utilizzare un LNB twin, quad o octo da cui escono 2, 4, 8 cavi che potrai collegare a 2, 4, o 8 decoder. In questo caso sarebbe in pratica come avere 2, 4 o 8 LNB Universali, il problema è che questi cavi devi farli arrivare fino alle prese TV e spesso non è possibile.
Invece un LNB SCR divide lo spazio di un cavo ad es. in 4 parti e ognuna sarà dedicata ad un decoder. In questo modo con un unico cavo puoi collegare ad. es 4 decoder che possono funzionare contemporaneamente perché ognuno ha una parte del cavo riservata e non dà fastidio agli altri.
Se invece hai un LNB Quattro (non confondere con Quad di sopra) lo colleghi ad un multiswitch dove potrai collegare anche il cavo proveniente dal centralino del digitale terrestre e riusi tutta la parte restante dell'impianto cambiano probabilmente solo le prese TV con delle prese demiscelate dove potrai collegare il cavo SAT e quello terrestre. Hai il vantaggio di avere praticamente la TV satellitare in ogni presa TV che hai in casa, puoi vedere la TV SAT da 4/8 decoder/TV contemporaneamente e hai su quel cavo anche il digitale terrestre e se vuoi anche la radio FM (con qualche modifica ulteriore)
Perchè non cambiare LNB: se hai un Quattro ci metti un SCR e misceli il segnale in uscita con quello del DTT tramite un Mixer e usi un solo cavo e poi partitore e prese demix.
Il multiswitch va usato quando è necessario (impianti condominiali) e non per complicare un impianto che può essere molto più semplice.
Vero. Non era abbastanza chiaro. Le ultime 3-4 righe del mio commento precedente (vantaggi) "valgono" sia per un impianto con LNB SCR che per LNB Quattro ;)
