provolinoo
- 21 Luglio 2005
Ciao a tutti
vi disturbo perchè ho da qualche giorno un problema costante di assenza di segnale.... vi spiego meglio:
ho recentemente acquistato una tv al plasma e quindi ne ho approfittato per pulire e mettere un pò a posto tutti i vari collegamenti incasinati che avevo dietro il mobile (che non spostavo da più di un anno)...
tra le altre cose ho anche rifatto i collegamenti dei vari cavi perchè ormai pieni di polvere (fino ad ora il segnale era sempre stato ottimo)...
... quando ho messo a posto il cavo coassiale dell'antenna satellitare ho pensato di rifare l'attacco visto che era un pò troppo spiegazzato e quindi ho tagliato 20cm di cavo (me ne avanza più di un metro) ed ho sbucciato una nuova parte del cavo di rame.
Da quel momento ho iniziato ad avere segnale assente.
Poichè era qualche giorno che non accendevo il decoder (perchè senza tv in attesa che arrivasse la nuova) ho pensato fosse una semplice coincidenza e quindi che il problema fosse la parabola disallineata ma andando a controllare (sul balcone) ho visto che il braccio era ben saldo ed era impossibile muoverlo anche facendo una certa forza quindi ho escluso tale ipotesi.
Ho quindi pensato che la nevicata di questi giorni (sono di milano) avesse potuto farmi saltare il LNB e sono andato ad acquistarne uno nuovo. Cambiato ma senza esito positivo (fortunatamente il rivenditore mi ha fatto il reso).
Mezzo disperato ho pensato potesse essere il decoder, quindi l'ho portato da un vicino e l'ho attaccato alla sua antenna: ovviamente funziona senza problemi
Rimane solo il cavo a questo punto: per quello che mi è possibile l'ho controllato e non sembra rotto in nessun punto, se proprio c'è un problema potrebbe essere il fatto che ho fatto male l'attacco e quindi volevo chiedervi se quest'ultimo va costruito in maniera particolare...
Io mi sono limitato a tagliare un pezzo di cavo, sbucciarlo fino a fare uscire di qualche cm la parte in rame semirigida ed ho avvitato il tappino del connettore facendo in modo che la guaina protettiva argentata formasse la filettatura intorno alla base della parte sbucciata... ho sbagliato qualcosa?
Nel dubbio che fosse il cavo in rame che non fuoriuscisse sufficientemente a lungo da entrare bene nel connettore del decoder ho anche provato a sbucciarne una parte più lunga inserendola direttamente senza connettore avvitabile (per essere sicuro che entrasse correttamente) ma niente da fare... sempre messaggio "segnale assente, sconnettere e riconnettere il decoder, se il problema persiste contattare il servizio clienti (ovviamente ho già provato senza risultato e il servizio sky mi dice che dal loro punto di vista è tutto a posto)
mi aiutate?
grazie mille
ps
ho notato che quando inserisco il cavo in rame fino in fondo il led verde dello skybox inizia a lampeggiare freneticamente alternando rosso/verde... vuol dire qualcosa? il segnale torna in verde fisso se lo estraggo un pò....
boh... aiutoooooo
mi aiutate?
grazie mille
ps
boh... aiutoooooo
