Presa telefonica non funzionante
themisterxy
2 Novembre 2020
Ho urgenza di ripristinare il collegamento in parallelo di una presa RJ11.
Una settimana fa' è venuto mio fratello ed ha collegato i cavi che si vedono nell'immagine allegata per eliminare il degrado adsl, poi purtroppo io ho messo le mani convinto di migliorare la situazione, ma ho combinato un casino e la presa non funziona più!
L'impianto credo sia fatto così:
dall'ingresso arriva in cucina il primo doppino in cui c'è 1 bianco ed 1 rosso dove c'è la presa principale che è una BTicino, giunge poi nella cassetta di derivazione dalla quale i cavi vanno in 3 stanze. nella prima dove è montata la seconda RJ11 c'è il 2° doppino formato da 1 bianco ed 1 rosso, nella seconda stanza c'è un frutto Keystone in cui c'è 1 bianco ed 1 rosso, poi c'è la stanza dove c'è la presa cui ho accennato sopra che funionava in cui il doppino è formato da 1 bianco ed 1 giallo.
Temporaneamente ho messo il modem TPLINK nella stanza dove c'è la seconda RJ11 collegata in parallelo con la presa principale quasi sicuramente nel muro.
Ovviamente ho fatto la prova col secondo telefono sia in cucina che in questa stanza e funziona.
Ora ho urgenza di ripristinare la presa RJ11
Come posso fare?
Anche se so perfettamente che i fili sono messi a casaccio, come si collegano in parallelo?
https://ibb.co/WxjYbqd
Vi prego aiutatemi, grazie
La linea telefonica porta il segnale attraverso due fili. Se c'è un terzo filo insieme ad una coppia di fili probabilmente veniva utilizzato per deviare un collegamento realizzato in serie.
Qui trovi una spiegazione circa il collegamento in parallelo ed in serie:
https://www.sgart.it/IT/elettro/come-collegare-le-prese-telefoniche-serie-e-parallelo/post
Purtroppo è decisamente più semplice trasformare un impianto in serie, avendo le prese collegate, in collegamento in parallelo. Nell'immagine allegata al tuo messaggio non sono più collegate le prese telefoniche e quindi non si capisce quali sono i fili della linea e quali sono i fili che dovrebbero collegare le prese. Il fatto è che sulla linea telefonica originale dovrebbe essere stato presente un fusibile in quanto la linea è alimentata ed è protetta contro i cortocircuiti dalla presenza del fusibile (se c'è) oppure dalla centralina telefonica. Va da se che se non si sa dove è il fusibile, e se è ancora presente, collegando male i fili si può fare un cortocircuito e può bruciarsi il fusibile con la conseguenza che poi bisogna andare a cercare il guasto. Quindi la cosa migliore che puoi fare è quella di rivolgersi ad un elettricista od un tecnico che sappia cosa ha davanti ai suoi occhi. Il tecnico o l'elettricista in caso di dubbio eventualmente può usare un tester e stabilire quali sono i fili ed i colori dei fili usati. Per collegare in parallelo i fili basterebbe unire i fili interessati aventi lo stesso colore ma, ti avviso, potresti anche combinare un bel pasticcio.
