fano
Digital-Forum Gold Master
- 9 Luglio 2003
Io credo che il DAB e anche il DAB+non avrà mai molto successo sia perché molto Radio sono "affezionate" alle loro frequenza FM che hanno pagato a caro prezzo sia per alcune piccole radio locali temo ci sia un problema di costi a comprare una porzione di frequenza VHF... e rischierebbero di sparire!
Inoltre la banda VHF è in condivisione con le TV anche dopo lo switch over DTT resterà alla RAI e (pare) il pezzo che doveva essere del DAB lo daranno a Europa 7 (la TV che non c'è
Esistono tecnologie interesanti che permettono di usare le banda tipiche della Radio e probabilmente anche meno costose del DAB ed inoltre permettono il symulcasting in analogico e digitale!
- FmExtra la più economica funziona solo in FM: se usato insieme
all'analogico ha una banda di 40 kbit/s mentre senza segnale analogico
arriva a 152... ovviamente la compressione usata sarà AAC e AMR WB+
(che se ho capito bene è ancora più effeciente!)
Usa esattamente la stessa frequenza attuale: i segnali digitali
sostituiscono l'RDS!
- HDRadio: se usato insieme all'analogico ha una banda da 100-150 kbit/s
altrimenti addirittura a 300 kbit/s
Praticamente potrebbero starci 2 canali in più oltre all'analogico o 4
in modalità completamente digitale.
Grosso difetto! Usa una porzione in più del canale FM analogico: per
poterlo usare è necessario avere opportune spaziature tra un canale e
l'altro!
Inoltre richiede il pagamento di una licenza...
- DRM+: forse il più flessibile di tutti! Permette di sfruttare pressochè tutte
le bande dall'AM passando per la VHF I e la FM!
In FM funziona anche essa in condivisione con un canale analogico con
modalità simili ad HD Radio, ma il pezzo in più può essere allocato in
qualunque punto dello spettro e addirittura due canali FM analogici
possono condividere un blocco DRM+ unito (immagino dopo il canale 1 e
prima del canale 2).
Il bitrate totale può variare dai 37-186 Kb/s (da 1 a 4 canali digitali).
Sopporta anche la codifica Mpeg Sorround per creare un audio a 5.1
canali occupando poco più spazio di un segnale a 2 canali!
Sembra in grado di interoperare con il DAB e credo non ci siano problemi
neanche a farlo lavorare insieme a FMExtra
Infine è un forato open... sul sito ufficiale ci sono le istruzioni per cotruirsi
un ricevitore
Per ulteriori informazioni: http://www.drm.org/fileadmin/media/downloads/drmplus_presentation_v1.4.pdf
Insomma io credo sarebbe il caso di puntare su uno di questi standard
invece che sul DAB cosa ne pensate?
Certo per gli ultimi 2 bisognerebbe fare una seria pianificazione della
banda FM in modo da lasciare gli opportuni spazi tra un canale e l'altro
però non farebbe male di certo no? Se si sta riuscendo a farlo per le TV
si potrebbe aproffittare per farlo anche per le radio!
fano
l'altro!
un ricevitore
fano
