Pc si connette solo con ip fisso
Mazzuk
Digital-Forum Senior Plus
24 Febbraio 2010
Sottomarina di Chioggia(Rep. Veneta)
Buon giorno, sto diventando matto, da una settimana circa i pc di casa(fissi e non) e tutti gli altri dispostivi(smartphone console....smartv) si connettono alla rete solo se assegno loro un ip fisso....altrimenti nada....per i pc fissi non è un problema ma per mia moglie insegnante che porta in giro il pc è un casino fare hotspot col telefono.... ho provato a resettare il modem(cambiando anche il nome della rete) ma non c è niente da fare.... idee?
Io andrei per gradi. Prendi ad esempio un pc, lo configuri in Wifi perchè abbia gli indirizzi ip dinamici (sia IPV4 che IPV6) ed i dns dinamici. Controlli che il router abbia il servizio DHCP attivo con il range voluto e controlli anche che il servizio WiFi sia attivo ed abbia il parametro SSID visibile a tutti. Poi controlli dal pc se vedi correttamente l'SSID impostato sul router e provi ad entrare con quel SSID, sempre dal pc, con le credenziali giuste impostate sul router. Cosa non riesce in questi passaggi che ho indicato ? Deve funzionare, se non funziona ti blocchi in uno di questi controlli ... quale ?
Allora,fino a qualche tempo fa funzionava tutto perfettamente..... il wifi è visibile a tutti...il dhcp è attivo... i portatili vedono perfettamente la rete....si connettono ma è impossibile navigare....come ho detto ho pure ripristinato tutto come da fabbrica ma non è cambiato niente... i pc sono configurati per ricevere in automatico l indirizzo ip, come dns sul pc ho impostato quelli di google(anche sul modem)
Sicuramente non c'entra nulla col tuo caso, ma provo a segnalartelo: _https://angolodiwindows.com/2018/05/fix-dopo-aggiornamento-1803-non-accedo-piu-alla-rete-locale
Da Start > impostazioni > App > App e Funzionalità > in alto a destra scegliere Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows > sotto alla voce
Supporto per condivisione file SMB 1.0 / CIFS
spuntare le sottocategorie denominate “Client SMB 1.0/CIFS” e “Server SMB 1.0/CIFS”
Dare OK e riavviare il sistema dopo le dovute procedure.
boh proverò.... ma credo non dipenda da quello....il pc portatile è nuovo ed ha w11... il decoder è linux....
Forse non stanno funzionando i DNS e forse c'è un indirizzo sbagliato nell'impostazione del router per i DNS. Prova quanto segue:
Riporto qui quanto è scritto sotto il video ha scritto:
Come eseguire il comando ping su windows utilizzando prima i dns di sistema e poi utilizzando il solo indirizzo ip. Se nel primo caso il comando non funziona mentre nel secondo va i dns non stanno funzionando ma il collegamento internet c'è. Se i comandi falliscono entrambi la ragione non è da cercare nei dns ovvero domain name system.
Prova eseguita su Windows 10
- Premere il tasto Windows in basso a sinistra sullo schermo col tasto destro del mouse.
- Windows apre il Menù contestuale
- Premere col tasto di sinistra sul mouse la voce del menù "Esegui"
- Windows apre una finestra di dialogo in cui inserire la stringa di caratteri che segue:
%windir%\system32\cmd.exe
- Windows apre una finestra DOS
- Digitare il primo comando che chiama in causa i dns di sistema
ping www.google.it
- Se il comando fornisce un risultato simile a quello del filmato funziona altrimenti fallisce. La risoluzione del nome www.google.it è attualmente 142.250.184.35 cioè ha trasformato il nome mnemonico in un indirizzo ip.
- Digitare il secondo comando che non chiama in causa i dns di sistema ma utilizza solo l'indirizzo IP 142.250.184.35
ping 142.250.184.35
Se entrambi i risultati riportano;
Statistiche Ping per 142.250.184.35:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi).
Non c'è perdita di pacchetti comunque e la risoluzione dei nomi sta funzionando così come il collegamento internet. Una possibile causa della mancata navigazione andrebbe cercata nel browser usato. Invece se il primo passaggio non funziona mentre il secondo funziona c'è un problema nell'impostazione dei DNS sul router o nell'impostazione dei DNS localmente.
Mazzuk ha scritto:
i portatili vedono perfettamente la rete....si connettono ma è impossibile navigaresi connettono ma è impossibile navigare.
In Windows 11 nelle opzioni avanzate di rete, c'è anche il reset o ripristino di rete.
Hai provato?
https://youtu.be/E2FAziM4EfU
ho visitato anche i forum dlink dove si parla del mio modem(dva 5592).... la configurazione è corretta..... l unico dispositivo che funziona senza avere l ip fisso è la chromecast
Allora sembra un problema del Modem/Router.
Non hai modo di provare un altro Modem/Router prestato da amici o parenti?
Ma la hai fatta la prova con un pc che ho descritto io ? Con quali risultati ? Ovvero nella statistiche Ping per 142.250.184.35 ti tornano indietro i pacchetti oppure no ? In entrambe le prove ?
Allora il sistema risolve i nomi esattamente. Cotrolla se un browser che usi dal pc usa un server proxy per l'accesso internet. In Windows 10 si fà così:
"Impostazioni", il pulsante con l'ingranaggio sopra il tasto Arresta nel menù principale, vai a "Rete e Internet" e controlla l'ultima voce "Proxy Server" ... potrebbe esserci un errore temporaneo in uno script dell'internet provider allora prova a render non attivo il Pulsante "Rileva automaticamente impostazioni" e non usare un proxy server e vedi se così internet funziona. Se non funziona neanche così rimetti a posto la configurazione come era prima. Se invece così funziona sarebbe da avvisare il provider internet del malfunzionamento.
Ma ha parlato anche di Tv, Console e Decoder linux, il browser penso che non c'entra. :eusa_think:
Sicuro di aver fatto un reset alle impostazioni di fabbrica del router?
Usi le impostazioni del Provider o le hai immesse manualmente?
Infatti il problema potrebbe essere il provider internet e non la configurazione del pc .... ma è più semplice fare in modo che il pc non prenda la configurazione automaticamente dal provider allo scopo di verificare se il problema è veramente nella configurazione del proxy. Per cronaca ci sono dei provider internet che usano proprio il proxy server per fare in modo che l'accesso sia più veloce. Se la confiugurazione del provider è sbagliata oppure il proxy server indicato dal provider non funziona può scoppiare il caos nell'accesso ad internet. La mia è solo una prova, mica sono sicuro che sia effettivamente così. In passato però è già successo che alcuni provider avessero dei malfunzionamenti simili in certe aree di servizio. Poichè il problema si evdenzia solo nel caso dell'uso del dhcp e nella configurazione automatica delll'indirizzo ip io direi che una controllata è bene farla anche perchè lo script del provider potrebbe essere complicato come struttura ed un errore ci può anche stare.
fatto più volte il reset di fabbrica..... il modem era "brandizzato" wind ma con gli ultimi aggiornamenti(2019) è sbloccato per poter essere usato con tutti i provider come da decreto....
di default mantiene cmq le impostazioni wind(ho solo cambiato dns sul modem mettendo quelli di google) ha sempre funzionato alla perfezione sino a un mesetto fà circa.... cmq proverò con un altro modem e vediamo....
credo di aver risolto..... ho chiamato il servizio clienti wind, un operatore ha fatto da remoto un reset..... mi ha detto di staccare un attimo eventuali switch(che ci sono) ....una volta riavviato, il modem è tornato tutto a funzionare normalmente con dhcp automatico.
Grazie a tutti per le dritte
Bene, avevo pensato anche alla piu drastica sostituzione del modem.
Probabilmente il reset di fabbrica che avevi fatto tu non è andato a buon fine, a meno che da remoto non ti abbiano aggiornato anche il sw
