PC che non si avvia se Secure Boot è abilitato
vialattea
Digital-Forum Silver Master
29 Gennaio 2010
Roma
Buongiorno, ho un problema con l'abilitazione del Secure Boot.
Il mio hardware è il seguente:
  • scheda madre msi Z390-A PRO
  • 8+8GB di ram DDR4-3200 CL18
  • ssd smasung 850 evo da 500 GB (per il sistema operativo)
  • hdd WD Blue WD10EZEX da un tera (per i dati)
  • scheda video SAPPHIRE AMD HD7850 2GB GDDR5
Sul disco ssd è installato windows 10, con il bios impostato nel modo seguente:
  • menu Advanced>SATA Mode [AHCI Mode]
  • menu Advanced>MSI Fast Boot [Disabled]
  • menu Advanced>Fast Boot [Disabled]
  • menu Advanced>Windows OS Configuration>Windows 10 WHQL Support [CSM]
  • menu Advanced>Secure Boot Support [Disabled]
  • menu Boot>Boot Mode Select [UEFI]
  • menu Security>Trusted Computing>Security Device Support [Enabled] con TPM Device Selection su PTT
Il problema si presenta se imposto, nel bios, Windows 10 WHQL Support [UEFI] e Secure Boot Support [Enabled]; il pc, al riavvio, emette tre beep lunghi, si spegne ed entra nel bios.
In poche parole, non riesco ad avviare il pc con Secure Boot attivo; per avviare il pc devo impostare Windows 10 WHQL Support [CSM]
Il Boot, comunque, è sempre in UEFI, con i dischi partizionati in GPT.
Qualcuno ha idea di come risolvere?
E con Windows 10 WHQL Support [CSM] e Secure Boot Support [Enabled] il Pc parte?
Il WHQL Support ha solo Csm o Uefi, non si può disabilitare del tutto?
Perciò solo così non va?
- menu Advanced>Secure Boot Support [UEFI]
- menu Boot>Boot Mode Select [UEFI]
Innanzitutto grazie per la risposta.
Se Windows 10 WHQL Support è impostato su CSM, la voce Secure Boot Support non compare.
Comunque il pc parte se rimetto Windows 10 WHQL Support [CSM], anche lasciando Boot Mode Select [UEFI]
Il pc emette tre lunghi beep se:
  • Windows 10 WHQL Support è impostato su UEFI e con Secure Boot Support [Enabled]
  • Windows 10 WHQL Support è impostato su UEFI e con Secure Boot Support [Disabled]
Quindi il problema si presenta se Windows 10 WHQL Support è impostato su UEFI; per usare il Secure Boot, Windows 10 WHQL Support deve essere impostato su UEFI, però, così, il pc non parte.
In impostazioni avanzate>configurazione O.S. o voce simile, non c'è la voce per disabilitare Whql?
Però se come dici, poi non compare più la voce secure boot? :eusa_think:
Strano Bios. :doubt:
Qui https://forums.tomshardware.com/threads/cant-boot-into-bios-after-enabling-secure-boot.3521043/
trovi la soluzione.
Intanto vi ringrazio per l'interessamento.
Ho come il sentore che il problema sia la scheda video, non perché non funzioni, ma non ha un bios UEFI. Infatti quando Windows 10 WHQL Support è impostato su UEFI, il pc emettte 3 beep lunghi e lo schermo resta nero (al monitor non arriva segnale). Purtroppo non posso fare alcuna prova connettendo il monitor all'uscita Display Port della scheda madre, perché il processore è un 9400f, quindi senza grafica integrata.
Risolto il dubbio. Era la scheda video con bios non UEFI. Infatti, installando una scheda con bios UEFI, tutto ha funzionato.
