pannelli fonoassorbenti: piccole informazioni semplici
wavefrontier
Bannato
BANNATO
15 Aprile 2012
dai non siate silenziosi per favore :D necessito del vostro aiuto
OBIETTIVO:= riduzione del buzzing ( zzzzz) proveniente dal retro della tv e del fan noise delle ventole di alcune elettroniche tipo myskyhd
secondo voi ho speranza di migliorare la situazione? o servono a tutt'altro scopo?
guardando qualche inserzione su ebay, noto sostanzialmente 2 tipi ( con le punte ( piramidi) oppure piatti) quali sono piu' indicati? hxxp://www.ebay.it/itm/PANNELLO-FONOASSORBENTE-ANTI-RUMORE-PIRAMIDI-7-cm-ENTRA-/200409756728?pt=Accessori_per_Strumenti_Musicali&hash=item2ea95a3438&_uhb=1
infine il parametro FATTORE DI ASSORBIMENTO, che vedo aumentare all'aumentare degli hz della frequenza del rumore suppongo, sta proprio ad indicare che piu' e' un sibilo alto simile ad una zanzara e piu' e' forte ed efficace l'assorbimento? o e' al contrario?
grazie mille e scusate se per voi sono cose banali, ma sono completamente ignorante in materia ( e non solo ok :D)
ciao buona giornata
Ciao. E' molto difficile darti una opinione sulla riduzione del rumore. Dipende anche da quanto riesci a "schermare" la fonte di rumore, spiego meglio: supponi di avere un televisore che irradia il rumore uniformemente da tutti i lati; non puoi mettere lo schermo che avvolga uniformemente la fonte di rumore perché ovviamente vuoi poter vedere lo schermo. Allora otterresti una schermatura solo parziale. Circa la domanda sul "fattore di assorbimento" io intrepreto la stessa cosa che hai capito tu.
ti ringrazio molto per la tua gentile e precisa risposta, si bisogna provare ed effettivamente anche frontalmente, dallo schermo, sembra "uscire" del ronzio, tuttavia molto lieve e la stra grande maggioranza invece e' inequivocabilmente proveniente da qualche componente elettrico posto sul retro del tv, proprio vicino alle tipiche griglie di areazione, che secondo me va a "riflettersi" sul muro dietro alla televisione, e giunge all'osservatore...ma l'investimento direi che, visto che e' contenuto, potrebbe valere cmq la pena tentare...
non sono in grado invece di sapere TEORICAMENTE se sia meglio attaccare i pannelli sulla parete e quindi a 50 cm dal retro del tv ( staffa con bracci) oppure subito dietro a quest'ultima lasciando i canonici 5 cm per "respirare"...
grazie mille
Tieni presente che più è alta la frequenza del rumore che percepisci e maggiormente è direttivo il segnale. Più è bassa e meno direttivo è il segnale. Quindi se il segnale rumoroso fosse composto da frequenze alte direi che si rifletterebbe nell'ostacolo posteriore (muro): quindi ti converrebbe mettere il pannello sul muro e ti converrebbe prendere un pannello con le piramidi più evidenti. Se invece il rumore che percepisci è composto da basse frequenze, ma a naso non direi, la direzionalità del suono purtroppo è meno importante: in pratica dovresti avvolgere la fonte di rumore con il materiale fonoassorbente, principio che va contro con la dispersione del calore attraverso i fori di areazione. Quanto detto non vale per il rumore delle ventole che assomiglia più al rumore bianco, cioè uniformemente definito tra frequenze basse ed alte.
Inviato dal mio C1905 con Tapatalk 2
