Scusate se riposto ma forse non è stato visto:
QUOTE
Ho usato il MySkySD per più di due anni e da maggio l'ho cambiato con il MySkyHD con Mondo+Cinema+Sport. Ho una parabola sul balcone con LNB 4 uscite che vanno in sala (myskyhd)/cucina skybox Pace piccolo)/camera (goldbox)/studio (scheda SAT nel PC). In ogni stanza c'è un apparecchio e il MySkyHD in sala ha un solo cavo con uno splitter. Fino alla ristrutturazione dei canali non avevo problemi a registrare anche due canali contemporaneamente e a vederne un terzo registrato. L'inconveniente era solo l'impossibilità di vedere alcuni canali (foxlife+1 ad es.). Dal 18 di novembre non funziona più lo splitter. Cioè se uso il cavo diretto nel tuner 1 del myskyhd vedo tutti i canali (anche quelli che prima non vedevo), posso mandare in registrazione quello che sto vedendo e passare a guardare un film registrato ma non funziona la registrazione a timer. Questo perchè la registrazione attiva il tuner 2 che non è attivo. Se uso lo splitter e attacco uno o entrambi i cavi di uscita ai tuners del myskyhd non vedo nulla (assenza di segnale) ma ho provato lo splitter in un altro decoder sky e con un cavo alla volta collegato in uscita dallo splitter il segnale viene letto correttamente dal decoder. In pratica è come se fossero state poste su frequenze diverse i segnali che informano il decoder dei canali presenti e lo splitter non è in grado di passare da uno all'altro. Bella fregata! Lo so che non era previsto da SKY ma mi ci ero abituato.
Ora la soluzione non è facile. Escludo di poter portare un altro cavo in sala (ho saturato tutti i condotti!) e quindi l'unica soluzione è mettere un LNB SCR+universale. Questa soluzione però mi risolve solo metà del problema consentendo solo a due apparecchi (myskyhd in sala con SCR) e cucina o camera o studio e devo abbandonare gli altri apparecchi. Il mio è un impianto a stella dove cioè dall'LNB partono tutti i cavi mentre la soluzione SCR va bene se l'impianto è a linea continua (cioè con derivazioni da un singolo cavo). Una pensata potrebbe essere quella di porre uno splitter sull'uscita dell'LNB SCR sul balcone a cui agganciare i due cavi che vanno in sala, dove con un altro splitter collego il myskyhd SCR (usando due canali), e ad esempio in camera, dove lo collego ad un skyboxHD SCR (usando 1 canale) (ma devo comprarlo!). All'uscita universale collego lo skybox in cucina ma comunque perdo un collegamento. Se invece metto uno o più splitter all'uscita dell'LNB universale e ci collego i vari cavi con destinazione gli apparecchi non SCR dovrei poterli comunque usare almeno uno alla volta se non sono alimentati (visto che in questo caso l'alimentazione all'LNB la fa solo l'apparecchio alimentato (non in stand-by ovvio) o sbaglio?
Ma non ci sono soluzioni con LNB SCR con più uscite universali?
Idee/suggerimenti?
UNQUOTE
grazie
rospy
QUOTE
Idee/suggerimenti?
UNQUOTE
grazie
rospy
