My SKY HD-Impossibile visualizzare un canale mentre si registra un altro
R1200GS Adv
Digital-Forum Senior Plus
7 Aprile 2010
Non sapevo come sintetizzare il titolo,ma oggi ho scoperto una cosa inveroconda secondo me.
Per essere sicuro di non perdermi l'inizio della partita ho programmato la registrazione MYSKY HD .Fatta la scelta è uscito il solito messaggio :" verifica dell'acquisto dell'evento" e poi " questo evento è già compreso nell'abbonamento" ( qualcosa di simile) e fin qui tutto OK.
Sono rientrato a casa ho acceso la tv e già c'era sintonizzato il canale della registrazione,la partita era in corso così come la registrazione .Ho fatto per andare avanti per vedere cosa facevano le altre squadre ,ma non mi è stato possibile.Era impossibile ed a schermo c'era il messaggio tipo " è già in corso una registrazione" ,ma non era possibile vedere un evento e registrarne un altro?
Ho dovuto cancellare la registrazione per fare zapping.
Ho un Samsung 990
Ho appena verificato se potesse essere solo un problema dei canali del calcio,ma non è così .
Il decoder è rootto oppure c'è qualcosa che devo fare?
Volevo aggiungere che ho anche il MV.
controlla le impostazioni del tipo impianto...
L'ho fatto adesso.
Impianto SCR ,canali sul MYSKY HD 3 e 4.Sul multivision SCR canale 1.
Tipo di abitazione singola per ttutte e due.
Con il Samsung ,ma forse questo lo sai già ,ho tolto lo split che avevo prima sul Pace e messo il cavo nella presa LNB1.
Per prima cosa ho cambiato il titolo dell'argomento ,poi volevo aggiungere alcune cose .
Ho il My SKY HD da più di un anno ,fino a circa 1 mese fa avevo il pace collegato con un solo cavo con uno split che sdoppiava in due cavi per le 2 entrate.Ha sempre funzionato.
Fino a circa 1 mese fa ,per cui mi sono visto costretto a cambiarlo con un samsung 990.
Nel breve manuale ,ma anche in quello online http://www.sky.it/area-clienti/assistenza-e-supporto.html , è ben specificato che con questo modello non era necessario avere più uno split ,ma bastava mettere il cavo che era connesso allo split direttamente all'entrata LNB1.Cosa che ho fatto.
Adesso mi sono reso conto di avere questo problema ,non ricordo di avere mai visto un programma mentre ne registravo un altro.Non ho fatto nulla di più di collegare questo cavo nell'entrata LNB 1.
La configurazione l'ho descritta sopra .
Che faccio? ,vorrei evitare di cadere nella rete del call center e nei vari service.
se hai il partitore che hai rimosso, prova a rimontarlo. pero' prima fai un test sul decoder della potenza e qualita dei 2 tuner, vedi se ti danno segnale e qualita piu o meno uguale
Il ripartitore sarebbe lo split? ma io l'ho rimosso definitivamente,visto che non era necessario.
In pratica la mia siutuzione passata era senza scr con 5 cavi che scendevano dalla parabola fino alle 4 prese che avevo , 2 di queste servivano per il pace mysky hd.
Poi come ho detto un anno fa ho fatto l'aggiornamento all'scr ed uno dei cavi dietro al My SKY HD è stato rimosso.Ma funzionava tutto bene.
Non so cosa intendi per i due tunner ,e non so come visualizzarli al menù.Se i tunner sono l'LNB1 e l'LNB2 ,su LNB1 è tutto OK ,su LNB2 non c'è nulla ,non agganciato.Ma non mi sapettavo nulla di diverso visto che non c'è nessun cavo nell'entrata LNB2 ,come dovrebbe essere secono il manuale.
Sono entrato nel menu nascosto ( Menu-Configura- 4 0 1 OK) nel setup è selsezionato On su "Ingresso SAT Singolo" cioè si è scelto di collegare un unico cavo per il MYSKY HD ,e dovrebbe essere così.
devi selezionare Off
Ma sei sicuro ? Perché li è scritto che se si usa 1 solo cavo va scelto on.Scegliendo off a cosa si va incontro? Senza poi considerare che quel menù non ė accessibile a tutti , intanto lo conosco è grazie a voi .
Avevi ragione ,dopo aver messo su off sembra funzionare tutto.
IMHO è un modo barbaro di descrivere l'opzione ,può come nel mio caso trarre in inganno.
Poi c'è da dire che il menù è nascosto e almeno questa configurazione dovrebbe essere accessibile a tutti.Io sono andato al service con il vecchio decoder ,ho detto che tipo di impianto avevo SCR,mi hanno semplicemente consegnato l'apparecchio ,hanno fatto una breve accensione credo per verificare se funzionasse e me lo hanno dato.
Adesso ho messo in programmazione due eventi in contemporaneo ,a decoder spento.Dovrebbe funzionare.Farò sapere.
quella scritta on è solo per utilizzare un solo tuner come ti avevo spiegato prima... ;)
