My sky HD, copiare/spostare contenuto su PC
grizzled
22 Maggio 2010
Abbiate pazienza, ma ho fatto alcune ricerche e non riesco ancora a capire esattamente cosa devo fare.
Per ora non ho intenzione di sostituire l' hard disk interno, ma solo svuotarlo e salvare i dati in esso contenuti.
Ecco cosa ho capito fin' ora:
1) smonto hard disk interno del decoder mysky (obbligatorio, non ci sono altri metodi, la porta USB del decoder è impossibile da utilizzare, corretto ? )
2) PRIMA di attaccarlo al pc, installo sul pc questi programmi (ho w7 64bit) :
- XTVFS (opzionale ? necessario solo per XP ? )
- COPY+
- +EXTRACT
3) attacco l' hard disk di mysky al pc, tramite un box usb esterno, o tramite un collegamento sata interno (io utilizzerò questo secondo collegamento, visto che ho un cassettino estraibile già montato)
4) Lancio copy+ e trasferisco tutto il contenuto di mysky sul PC, creando un unico file immagine.
Prima di procedere, per risparmiare spazio e tempo, si può selezionare la parte del disco riservata all' on demand, ed omettere dalla copiatura (??).
5) L' immagine creata non può essere nè vista nè utilizzata in alcun modo, se non per ripristinarla in un secondo momento sull' hard disk del decoder.
6) A questo punto, rimonto l' hard disk del decoder, ed elimino manualmente le registrazioni, oppure FORMATTO TUTTO tramite menù del decoder, attraverso questa prcedura ( http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=100206&page=2 )
DOMANDA: posso eliminare tutto già dal pc ? Oppure si creano problemi e non mi riconosce più l' hard disk, una volta reinserito nel decoder ?
7) Utilizzo di +Extractor. Non ho capito a cosa serve, mi permette di decriptare l' immagine creata con copy+ ?? Quindi potrei vedere i video direttamente dal pc ?
Qualcuno mi fornisce altri passaggi, indicazioni o corregge quelli che ho riportato ? Grazie mille per l' eventuale aiuto.
1 +extractor nn lo conoscevo nemmeno :D
2- smonti il disco lo colleghi al pc con copy+ fai un immagine dell'originale...
con copy+ rimetti quell'immagine nel harddisk che verrà preparato dal programma per essere messo in un mysky
Bhè, possiamo creare una guida completa per il backup dei dati del mysky. Senza andarsi a leggere 3000 pagine sparse per il web (come ho fatto io, e non ho neanche capito più di tanto... )
Chiaramente più persone contribuiscono meglio è :)
Tu hai già delle immagini fatte con copy+ ? Puoi verificare, quando hai tempo, se con extractor riesci a decodificarle direttamente dal pc ?
non ho delle copie comunque +extractor è in grado di convertire SOLAMENTE eventi NON criptati. quindi puoi trasferire da mysky a pc solamente eventi registrati da rai e mediaset...anche se dubito fortemente infatti qui da noi(non so come funzioni in UK) senza smartcard inserita non si vedono neanche gli eventi registrati su raiset(mentre quando nacque mysky all'inizio era possibile)
