Buonasera, mi scuso se non mi sono presentato, ma non vedo la sezione adatta. Ho un problema, ho acquistato un multiswitch 9/12
E il venditore mi ha comunicato le seguenti specifiche:
* *convertitore integrato AC / DC
• Ricezione di un massimo di 2 satelliti
• Progettato per 2 x UNIVERSAL-QUATTRO-LNB
• commutazione con DiSEqC
• Adatto per il DVB-S1 e DVB-S2 (HD-TV)
La novità sono i connettori F dorati, che assicura una migliore trasmissione del segnale!
* * *Ingressi / Uscite Multiswitch:
• 8 x SAT ingresso per 2 satelliti (ad esempio, Astra 19 ° o Hotbird 13 °)
• 1 x ingresso terrestre
• 12 uscite per ricevitori satellitari
• Cavo di alimentazione
* * * Specifiche tecniche:
• Il multiswitch 9/12 HQMS lavora esclusivamente con Quattro LNB
• adatto per DVB-S / DVB-S2
• F Connettori dorati
• Gamma di frequenza 5 .... 2150 MHz
• perdita Terr 1 dB +/- 2
• SAT attenuazione 0dB +/- 2
• disaccoppiamento SAT 30dB
• Livello di uscita Terr. Max. 85dbµV
• Livello di uscita SAT: max 100dbµV
• tensione alternata: 220V 50Hz ~ + -6%
• tensione DC: 20V
• corrente continua di LNB max. 1000mA
• corrente continua a 12V uscite in totale. Max 300mA
Capisco che qualcosa possa sembrare strano ma penso sia tradotto dal tedesco.
Dopo aver montato il tutto, la TV si vede, ma il segnale è sceso dal 99% al 60%
Parlo di digitale terrestre (sto aspettando che mi inviino i due lnb quattro)
Prima c'era montato un'amplificatore di questo tipo
così ho provato a metterlo a monte del multiswitch, ma la TV dice segnale assente; a valle ne dovrei comprare quattro di questo tipo, ma non credo sia fattibile perché su ogni uscita ci sono i due segnali miscelati parabola/antenna. Che cosa potrei inserire a monte? Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che entrambi i dispositivi siano alimentati elettricamente?
Spero possiate aiutarmi.
Grazie mille
Fabio
P.s. Ho postato qui perché tratta di multiswitch satellitare
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
• tensione DC: 20V
Grazie mille
Fabio
