minor dispersione di segnale
MAXTV
12 Dicembre 2012
dovre utilizzare 4 prese tv ì, per evitare dispersione di segnale e' meglio prendere il filo o che arriva dall'antenna aprilo galza e rame e unirlo con galze e rame dei quattro fili ciascuno che arriva finale alle prese senza utilizzare partitori e deviatori. se ho perdita di segnale senza utilizzare amplicatori con corrente esistono amplificatori piccolo che entrono nelle scatole che vengono alimentati dalla corrente della tv
Come giustissimamente postato da AGBrasc, il problema non si pone neppure... Collegare fra loro i cavi coassiali intrecciandoli è sempre un errore da evitare. E poi, dirò di più: la famigerata DISPERSIONE DI SEGNALE, cui non solo tu fai riferimento ma anche altri, NON ESISTE!
Un partitore o derivatore ben funzionanti non disperdono il segnale! Lo distribuiscono, secondo regole precise e corrette. Il segnale deve avere la giusta intensità per poter essere distribuito alle prese, siano queste 2 o... 200. Quanto agli amplificatori, esistono dei piccoli amplificatori di linea che si possono installare anche direttamente sul connettore F dell'antenna, fatti a forma di barilotto, e che entrano tranquillamente nelle scatole di derivazione a muro. Di norma però funzionano con 12/24 V, non 5. Anche io faccio fatica a trovare amplificatori che si possano alimentare con la tensione 5 V e limitata corrente erogate dai decoder e destinati ad antenne amplificate da interno. Ciao.
collegare 4 tv
quale e' la migliore soluzione per collegare 4 tv al filo che arriva dal palo
Se non hai amplificatori, ma in zona il segnale è buono e la discesa non è lunghissima, la soluzione più economica e con meno attenuazione, è il partitore Fracarro PA4.
Visto che questo chiedevi, meno attenuazione (anche se la parola dispersione che hai usato è sbagliata, perchè fa pensare a qualcosa di negativo, di perdita, mentre invece spesso più si attenua, e si separa, meno si disperde in onde stazionarie)
