"livello" e "qualità" segnale sat
dominax
6 Gennaio 2010
Premetto che non sono molto esperto im materia quindi se la domanda vi sembra banale o è già stata fatta (magari datemi il link) scusatemi....possiedo un ricevitore Humax 5100 collegato ad una Sony Trinitron da 32" 16/9 50Hz, ebbene la domanda è questa: il "livello" e la "qualità" del segnale quanto influisce sulla nitidezza delle immagini, lo chiedo perchè io le vedo in genere molto impastate e spesso scorgo, soprattutto nelle campiture scure, anche quei fastidiodi artefatti simili a quelli dei tv a lcd, cosa strana in un crt. Il mio livello a seconda dei canali sta intorno ai 45/55 e la qualità 65/75, se migliorassero quindi migliorerebbe anche la nitidezza? Il tecnico che ho chiamato mi ha detto in sostanza che essendo il segnale del sat digitale non c'è niente da fare nel senso che il digitale si comporta come un interruttore on/off o si vede o non si vede e quando il segale arriva non è influenzato dai livelli, a suo parere dipende solo esclusivamente dalla qualità della sorgente, io non ne sono molto convinto quindi chiedo a voi se avete la cortesia di confermare la valutazione del tecnico o/e eventualmente di chiarirmi le idee. Grazie
PS: dimenticavo...perchè Italia1 ha le immagini più nitide rispetto a tutti gli altri canali pur avendo gli stessi livelli ? forse perchè come mi pare di aver capito trasmette in hd? Grazie ancora
il segnale è digitale e non analogico, quindi le immagini o si vedono o non si vedon, non ci sono vie di mezzo, quindi non centra niente qualità e segnale per la nitidezza delle immagini
italia 1 trasmette in alta definizione solo sul digitale terrestre al canale 506 e sul decoder sky con l'utilizzo della penna digitalkey al numero 5506
per il difetto degli artefatti;
verifica i connettori f, forse non sono montati bene, con la giusta separazione della massa dal filamento di rame interno.
avevo un problema simile, causato da un connettore montato male.
invece per la scarsa qualità con il tv, forse il cavo scart non è completo con tutti i 21 poli, presenti all'interno del connettore, oppure il decoder è collegato all'ingresso composito del tv, invece di (rgb)
o le impostazioni video nel menu' del decoder sono in video composito e non in rgb.
bye;)
dominax ha scritto:
...ebbene la domanda è questa: il "livello" e la "qualità" del segnale quanto influisce sulla nitidezza delle immagini, lo chiedo perchè io le vedo in genere molto impastate...Il mio livello a seconda dei canali sta intorno ai 45/55 e la qualità 65/75, se migliorassero quindi migliorerebbe anche la nitidezza?
assolutamente no, la "nitidezza" dell'immagine dipende da altri fattori, i difetti da te lamentati dipendono principalmente da una elevata compressione del segnale video (basso Bit rate), basse risoluzioni, in pratica dipende da chi trasmette...
