Installazione antenna satellitare
dvd89
Digital-Forum Senior
30 Marzo 2010
Salve a tutti, vista la vostra esperienza vorrei sottomettervi brevemente il mio problema:
Vorrei installare una parabola di ultima generazione (quella a forma rettangolare, per intenderci) solo che non vorrei che sporgesse dal balcone. La mia intenzione è quindi quella di metterla dietro alla ringhiera: secondo voi è fattibile oppure ci saranno dei problemi di ricezione???:eusa_wall:
Grazie per l'attenzione
PS Vi allego anche uan foto delal ringhiera qualora potesse essere utile...
http://img704.imageshack.us/img704/3451/img0170fp.jpg
Ti sconsiglio questa soluzione, la ringhiera mi sembra molto spessa per non compromettere la ricezione, in ogni modo avendo installato ultimamente questo Modello ti posso assicurare che accorciando il supporto è possibile occultare maggiormente l'Antenna inoltre la disponibilità di Pellicole Adesive Mimetiche consente di minimizzare ulteriormente l'Impatto Ambientale.
Ho effettuato l'installazione in un Condominio, il risultato è stato ottimo, è sicuramente un buon prodotto, la confezione contiene tutto il necessario x procedere rapidamente all'installazione su Balconi, Pali, Tavoli, Finestre inoltre è disponibile un Motore Stab dedicato per la realizzazione di un Sistema Motorizzato.
Ho riscontrato problemi solo nella filettatura dei Supporti di Fissaggio ma ho risolto facilmente rimaschiandoli poiché la verniche di protezione non facilitava il fissaggio.
Ottimo il manuale a corredo così come la Bussola x il Puntamento e la chiave di fissaggio.
Ottime le scale graduate x l'Elevazione, l'Azimut e lo Skew di Polarizzazione.
Ottima la scelta inserire nella Kit un Foglio Attenuatore x procedere al Puntamento fine in assenza di Strumentazione Adeguata (Misuratore di Campo).
Ti consiglio inoltre di acquistare la nuova versione Modello "SelfSat H21D" che dispone di un Lnb sostituibile rispetto alla vecchia versione inoltre questa nuova versione è disponibile con Lnb ad 1, 2 e 4 Uscite.
Data la ridotta differenza di costo fra il Modello ad Uscita Singola e quello a Doppia, sarebbe consigliabile rivolgere l'attenzione al Modello Twin a 2 Uscite indipendente.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti, invito inoltre i + Esperti ad integrare eventuali omissioni!
Paolo
Grazie anche da parte mia per l'intervento, come sempre elegante-esaustivo, di Mckernan, per me scoperta recente;)
grazie mille... sai dirmi dove posso trovare Pellicole Adesive Mimetiche??? HAi anche qualche immagine da mostrarmi di quest'ultime... perchè in effetti io non abito in italia ma all'estero ed è proibito mettere le parabole sui balconi proprio x la quaestino estetica... magari gli adesivi possono salvarmi al vita ;)
grazie
Grazie Kaktus! Troppo buono!
Ti vorrei ancora ringraziare x i consigli sull'Installazione della Toroidale!
grazie
Ti mando i Link in PM!
Riguardo alla Selfsat è possibile procedere alla sua installazione senza l'uso del braccio di supporto ma in questo caso specifico le scale graduate non sono utilizzabili di conseguenza il puntamento diviene + problematico.
Con questa configurazione il profilo d'ingombro rimane invariato rispetto la soluzione che prevede il taglio della staffa di conseguenza ti consiglio questa soluzione.
Prima di procedere al taglio ti consiglio di eseguire l'installazione standard per determinare la lunghezza minima del supporto in questo modo non potrai commettere alcun errore.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti!
Paolo
grazie per la tua incredibile disponibilità... tuttavia resto scettico la migliore soluzione sarebbe dietro alla ringhiera... qui le regole sono tostissime...
Paolo
scusa ma non ci capsico granché cosa cambia se ha più uscite? + uscite = + televisori posso collegare? :eusa_wall: :eusa_think:
Riguardo a questa soluzione, non posso darti ulteriori consigli!
Ogni Installazione ha la sua Storia!! Problemi, Soluzioni, ecc..!!
Sarebbe opportuno valutare il loco la Qualità del Segnale ricevuto con addozione di questa particolare configurazione!
In ogni modo l'attenuazione introdotta dalla ringhiera anche se ti consentisse ugualmente la ricezione, non ti garantirà margine nel caso di condizioni Meteo estreme (Neve, Piaggia Battente, ecc...).
Non sarebbe possibile procedere all'Installazione sopra la ringhiera utilizzando il braccio di supporto x impedire che l'Antenna sporga oltre la righiera stessa?
Se la Distanza fra la ringhiera e la finestra lo consente non sarebbe una cattiva soluzione, in ogni modo bisogna valutate durante l'installazione in relazione all'Azimut ed all'Elevazione dell'Antenna.
Se questa la distanza fosse adeguata sarebbe possibile installare anche una semplice Parabola Offset in orizzontale nascondendola dietro la ringhiera, in questo caso le operazioni di puntamento sarebbero abbastanza complesse x la mancanza di riferimenti (Scale graduate, ecc..).
Parabola Mimetizzata - Soluzione Proposta da un Utente del Forum
Naturalmente se montata allo scoperto potrebbe trasformasi in una scodella per acqua, foglie e neve che potrebbero impedirne la ricezione.
Esatto, hai possibilità di collegare + decoder!
Perché acquistare un'Antenna a + Uscite?
Con l'introduzione dei Modelli a Doppo Tuner che dispongono della Funzione PVR è possibile vedere un programma e registrarne un secondo oppure registrare 2 programmi e vederne un terzo registrato in precedenza.
Oppure allestire un'Impianto fino 4 Ricevitori Indipendenti e relative TV all'interno dell'Appartamento (Limitazione del Sistema Selfsat che non consente l'installazione di Lnb a 8 Uscite ed Lnb x Multiswitch).
Inoltre la differenza di costo fra l'acquisto del modello a Singola Uscita e il modello a Doppia uscita è nettamente inferiore al successivo upgrade mediante la sostituzione del Lnb.
Nell'Installazione nel condomino, di cui ti ho parlato nei Post precedenti, ho optato per la soluzione con Lnb a 4 Uscite poiché doveva essere collegato il MySkyHD che richiedeva 2 Calate (cavi), le altre 2 Uscite rimaste libere sono state protette mediante Tappi di Chiusura in previsione di usi futuri come: la sottoscrizione dell'Offerta MultiVision di Sky, la visione della Piattaforma TivùSat x la copertura capillare del DTT nelle Aree disagiate, la visione dei Ch.in chiaro su Hotbird, ecc...
Costi (indicativi) in Italia: il modello con Lnb a Singola ha un costo di circa 130€, il modello con Lnb Twin (Doppia Uscita) circa 180€ e il modello con Lnb Quad (4 Uscite) circa 210€.
Gli Lnb di Ricambio dovrebbero avere un costo di circa 70€ ma non ne sono sicuro!!!
Paolo
ciao... guarda a me la possibilità di collegare più televisori non interessa perchè in casa ho un solo televisore... al max potrebbe interessarmi per il cumputer ma sui macbook non c'è una presa TV (ovviamente ;) )... Purtroppo qui la legislazione parla chiaro per procedere all'installazione di una parabola bisogna aere l'autorizzazione del condominio a meno che, nel caso in cui la si mettesse sul balcone, quest'ultimo non è considerato come "parte in comune"... Un casino... fra l'altro io per non fare buchi ho pure comrpato uno di quei cavi piatti per farlo passare attraverso il balcone... Ah dimenticavo il balcone ha una profondità di 30 cm...:5eek: a parigi sono spesso così piccoli... :icon_rolleyes:
Vista la situazione non ho altri consigli!
Dato l'elevato costo dell'Antenna non mi sento di consigliarti l'acquisto x procedere all'eventuale Test dietro la Ringhiera!!!
Il Modello HSP-40A non sarebbe una cattiva soluzione, se fosse commercializzato in Europa, potrebbe essere facilmente scambiato x un oggetto decorativo:http://mini-sat.com/
Video:http://www.youtube.com/user/farragsat
Paolo
ho contattato un mio amico che mi aiuterà nel montaggio e mi ha detto che mi ha procurato una SelfSat non ricordo il modello ed un decoder dreambox
il prima possibile ti dirò i modelli... ma sbaglio o è impossibile vedere sul pc i canali del satellite senza che quest'ultimo sia effettivamente collegato alla parabola con un filo? non è possibile giusto? neanche non so usando la corrente...
No; potresti utilizzare un Video Sender, collegato al Decoder Sat, x trasferire il Segnale A/V al PC; in questa configurazione il PC dovrà però disporre di un'Ingresso A/V.
Paolo
sabato procederemo all'installazione ti farò sapere come è andata... grazie mille per la tua disponibilità e cortesia!
ma secondo te, lo steakers che si può mettere sulla parabola è un normale steaker oppure è particolare? Nel senso secondo se se prendo un'immagine e la stampo su un foglio che si incolla , va bene o no?
Non, ho nessuna idea a riguardo!
Non ti costa niente provare!
Se non funziona ti basta solo rimuoverlo!!
Magari potresti fare un Test senza procedere al fissaggio sulla Parabola!
Paolo
Paolo
oooo sei un grande... rispondi subito poi ti giuro che se abitassi vicino da te farei fare tutto a te!!! grazie tantissimooo :icon_bounce:
Avevi ragione dietro le sbarre la parabola arrivava al massimo a 6dB mentre alla fine l'ho messa sopra alla ringhiera ed arriva a 14db! Il modello è SelfSat H10D con uan sola uscita lnb perchè tanto ho un solo televisore ed il pc fisso è troppo distante... per il decoder per ora ne ho uno provvisorio... spero di mettere una dreambox... ma volevo cheiderti una cosa: esiste un decoder che abbia un hard disk per registrare e in più la possibilità di inserire una scheda di sky e vedere sky? La dreambox lo fa già? grazie!
Forse era conveniente acquistare il modello con doppia uscita così avresti potuto collegare il MySky o il MySkyHD che viene dato da Sky in comodato d'uso!
Esistono vari decoder che consentono la Funzione PVR ma x Sky sarebbe conveniente utilizzare gli SkyBox poiché non è garantito il funzionamente in modo continuativo!
Per avere maggiori informazioni ti consiglio di postare la richiesta nella Sezione Sat.
Paolo
Ho il tuo stesso identico problema!!!
Ma anche tu quindi sei a Parigi?
