Informazioni su Modem Fibra di infostrada Huawei Fibra (HG8245Q)
Rosssiiii
Digital-Forum Senior Master
19 Gennaio 2010
Ciao :)
Domani dovrebbe arrivare il tecnico a fare l'installazione, intando io ho un'attimo curiosato.
Il modello è questo qui:
https://i.imgur.com/GIcHitZ.jpg
Io in un'altra casa ho il modello fibra della tim che è questo qui, non ricordo il nome:
https://i.imgur.com/OYMU4p1.png
Tuttavia non capisco perchè con il modem che mi hanno dato quelli di infostrada c'è un cavo in più che va collegato al modem che per quello tim non veniva usato :
https://i.imgur.com/3BZeaF6.jpg
https://i.imgur.com/talJsrK.jpg
forse questo dipende dal fatto che è un diverso tipo di fibra ?
come si chiama quel cavo ?
Ciao :)
È la vera fibra ftth (fibra dentro casa oppoggiata ad open fiber) sarà tutto un altro mondo vedrai.
Ciao :)
Pure io da alcuni giorni ho fatto il passaggio alla fibra. Il cavo a fibra non arriva fino a casa, l’ultima tratta è ancora col doppino in rame, per cui viaggio sul 28 mega (30 massimi da contratto), che rispetto ai vecchi 7 mega è un altro pianeta.
Sabato è venuto il tecnico che mi ha installato questo modem. Visto così sembra anche carino, ed ha anche una funziona che Tim non cita e che quasi quasi segnalo: il led bianco è talmente forte che potrebbe essere usato come punto luce notturno (tipo quelli che si installano nelle stanze dei bambini) in quanto è in grado di illuminare la stanza!
A parte gli scherzi, in base a quale regola Tim fornisce un modello di modem piuttosto che un altro? Tra l’altro ho scoperto che per questi interventi Tim si appoggia su ditte esterne (Alpitel nel mio caso) e non più a tecnici dipendenti dalla stessa Tim. Negli anni ’80 e ’90 ricordo ancora i tecnici della Sip che giravano sulle Panda Van.https://drive.google.com/open?id=1J9vtys8KcLNqdXuz7ZhyraotY9ymYN3-
È venuto il tecnico Tim? A te quanto tempo prima hanno staccato la linea voce? A me l’hanno staccata la mattina precedente l’intervento del tecnico (venerdì mattina avevo i telefoni muti ed il tecnico è venuto sabato), senza avvisarmi. L’operatrice che mi ha chiamato per fissare l’appuntamento col tecnico mi ha avvisato che avrebbero staccato la linea, ma quando il tecnico era in centrale, quindi sarei rimasto isolato per un oretta al massimo non quasi due giorni.
Eh si, si vede :D:D
https://i.imgur.com/7oBLJ7O.png
Comunque anche il modem mi sembra essere migliore di quello della tim.
Il risultato di sopra l'ho fatto usando il cavo ethernet, tuttavia per ora non posso collegare il pc con il cavo ethernet in quando è troppo corto quello in dotazione e quindi dovrei acquistarne uno più lungo.
Con la scheda di rete wifi del mio pc, sicuramente non è una scheda di rete wifi di alto livello ma è una monobanda della cls e nel gestore attività di windows c'è scritto Realtek RTL8192CE Wireless LAn 802.11n PCI-E NIC riesco ad andare al massimo a 50Mbps in dw e a 71Mbps in upload.
Però ho notato di aver migliorato le prestazioni del DW in wifi (mentre quelle in upload sono rimaste le stesse) modificando il canale di trasmissione del wifi da dentro il router, inizialmente era impostato su 8 mentre ora l'ho messo su 1.
Sicuramente il fatto che le prestazioni in wifi sono minori rispetto a quelle che avevo nell'altra casa in cui riuscivo ad andare a 71 Mbps in download non ostante li non c'era la vera fibra è dovuta al fatto che qui ci sono più reti wifi a 2.4 ghz che possono creare disturbo ?
ecco questa è un pò la situazione:
https://i.imgur.com/7Dz1GjC.png
https://i.imgur.com/nrXMsej.png
https://i.imgur.com/HhD4sr5.png
io ho impostato il canale 1 così per ordine, tuttavia se dipende anche dal canale usato dalle altre reti wifi di giorno in giorno dovrei dover scegliere un differente canale, datemi qualche consiglio a riguardo.
Speedtest Tim FTTCab. Da contratto Tim:
• Velocità nominale in Downstream/Upstream: 30/3 Mbps
• Velocità minima in Downstream/Upstream: 21/1.2 Mbps
• Ritardo massimo trasmissione dati: 80 ms
• Tasso di perdita pacchetti: 0.1%
Scusate, secondo voi il Huawei HG8245Q funziona con TIM Connect (Versione XDSL quindi FTTC)? Grazie per l'aiuto.
