Impianto DTT e SAT casa a schiera
CiteGio
Digital-Forum Junior Plus
6 Ottobre 2018
Fano (PU)
Buongiorno a tutti sono Giovanni,
Devo ristrutturare la mia casetta e con l'occasione rifarei anche impianto TV e Sat.
Sono a Fano se necessario dò coordinate della casa.
Metterei due antenne
K47z una direzionata su Cerreto di novilara IV l'altra su Monte Schiantello nessuna in ottica forse la prima con un palo alto
Parabola penta fracarro
4 - 5 mt cavo
nel sottotetto
Amplificatore antenna (quale?)
Mutiswitch Fracarro sc2-5216w due uscite (con potenza autoregolata a 85 db, se non ho capito male)
prima uscita 5mt cavo
PA3 per le tre camere con cavi di lunghezza di circa 3 5 7 mt
seconda uscita 10 mt cavo
PA4 per sala 5 mt
per cucina 3 mt
due prese taverna 10 mt ciascuna
Per bilanciare il segnale devo usare prese con diverso assorbimento?
A fano specialmente d'estate e con il bel tempo non si vede quasi niente per effetto propagazione in questo modo risolverei?
Saluti a tutti Giovanni
Anche per me Monte Schiantello non è da prendere in considerazione (credo trasmettono da lì solo il Cairo, Canale Italia e qualche locale); direi che dal vicino Cerreto di Novilara trasmettono tutte le tv principali ad eccezione delle reti Rai (ch 26-30-32-40) che potresti captare ad esempio da Monte Nerone; ti occorre quindi un amplificatore tipo questo:
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_24-211_IT.pdf
Sii a prova di futuro: due guaine parallele dimensionate per passare 4cavi sat +1 dtt e predisponi scatole grandi per i multiswitch. Prendi tutti i nazionali in alta qualità con tvsat, hai la predisposizione Sky.... l’impianto dtt potresti anche evitartelo. Anche subito farai solo il dtt.... fare le tagliole a casa abitata è peggio.
Due guaine OK, ma oggi basta un solo cavo miscelato con il SAT in dCSS e il DTT o un cavo per il SAT e uno per il DTT se si vuole fare un impianto con il SAT separato dal DTT.
@Borlengo90 ottimo consiglio dalle scatole di derivazione ai frutti servono due guaine o basta una tanto ci va solo un cavo miscelato giusto?
@reggio_s siccome sono nel sottotetto potrei usare questo? http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_26-085_IT.pdf
Da quanti dB di guadagno?
Se hai la 220v nel sottotetto dovrebbe andar bene (è simile all'amply prima proposto e in più è autoalimentato); tuttavia, trattandosi di un impianto misto terrestre + sat passo la palla ai più esperti
Parti pensando di mettere un TV col sat in ogni stanza (nel 2022 riducono la banda terrestre, dopo? al momento il sat è una certezza, il DT no), iportizzando di voler registrare anche da sat serovno 2 canali SCR per stanza, quindi, se non hai un monolocale, servono i multiswitch. Il cavo miscelato ha senso per portare TV + sat al singolo punto TV, non per fare l'intera distribuzione, specialmente se uno in casa pensa di mettere più predisposizioni non va bene. Va bene però il cav singolo 'miscelato' dall'uscita del multiswitch alla presa TV. -> risposta lunga per dire: dalla scatola del multiswitch alla presa 1 tubo basta (ma metterne 2 per 'sicurezza' non guasta, vedi quel che ho scritto dopo).
Ovviamente le 'scatole di derivazione', dove metti il multiswitch, non pensare a delle 503, ma almeno 30x30. Idelalmente ne basta una per piano.
Altro consiglio: predisponi guaine per una distribuzione a stella per portare ethernet in tutte le stanze, anche solo le guaine che vanno in scatole chiuse con coperchi (nel centro stella predisponi una cassetta con guaina che vada all'esterno per prendere la fibra e una presa elettrica e abbastanza spazio per contenere un router e uno switch).
Vale sempre il discorso adesso paghi solo la guaina pochi cent al metro, in futuro passarla diventa complicato se non impossibile.
Poi, intanto metti scatole e guaine, i cavi sei sempre in tempo a metterli dopo. Ricorda il motto inglese: penny savy pound foolish (parsimonioso coi centesimi, spendaccione con le sterline). Val la pena spendere qualche € in più adesso (due rotoli di guaina e 10 scatole li pagherai meno di 50€) che in futuro trovarti limitato e dover fare tagliole e/o fili esterni pagando centinaia di € solo al muratore.
Il consiglio mi è sempre di tirare le guaine a coppie, specie se non le si 'infilano' subito. Capita che guaine messe senza i cavi subito si rompano accidentalmente carriola, curva stretta, martellata male assestata del muratore che non si rende conto di averla rotta e la chiude 'tappando' con il cemento e a posteriori non risultino infilabili (si deve rompere e 'sistemare' la guaina). Per il discorso di prima, se ne metti due, la possibilità che di due almeno una resti integra è maggiore.
Praticamente hai fatto la descrizione dell impianto che ho appena fatto accada e che sto ultimando.
@Borlengo90
Grazie per i consigli. Solo una domanda è corretto mettere il router all'interno di una scatola non scalda troppo?
Eventualmente quanto grande e profonda?
Ne serve una per piano?
@gherardo Ciao scusa se ti disturbo ancora visto che consigli sempre di mettere anche un'antenna VHF me ne potresti consigliare una e dirmi se puntarla verso il Conero o verso Novilara?
Grazie in anticipo Giovanni
non ti so rispondere perché l'antenna vhf adesso non ti serve a niente, ma in futuro potrebbero attivare qualcosa su quella banda, in ogni caso una 4 elementi 5-12 va bene.
Il router inscatolalo pure
No, ma userei comunque una chiusura a ‘grata’, come quelle per coprire i collettori dei termo. Come dimensione il modem deve stare comodo (serve spazio ai fili) inoltre un po’ di posto per uno switch aggiuntivo. Ovviamente non mettere lì dentro il punto d’accesso Wi-Fi, m mettilo in una stanza baricentrica.
Sarebbe bello, se non fosse che di televisori col Dcss non ce ne sono....
Però al massimo servi 4 tv senza Pvr, se hai qualcosa in più devi utilizzare un uno switch. Sarebbe bello poter utilizzare il Dcss, prima o poi ci si arriverà. Unica cosa, non devi utilizzare derivatori altrimenti addio comando SCR/Dcss
