Hisense TV e audio ARC
Jeert78
5 Agosto 2024
roma
Buongiorno a tutti,
ho da poco una tv hisense collegata ad un home theater onkio. Se collego il cavo hdmi nella presa hdmi3 della tv (eARC) l'audio si sente correttamente sull'home, ma ovviamente se questu'ultimo è spento non si sente nulla e devo ad ogni accensione andare sul menu audio della tv e scegliere l'uscita audio sull'altoparlante interno. Al riavvio però la tv manda il segnale audio di nuovo sullo stereo ed è una rottura ogni volta cambiare l'usicta audio. Per ora ho dovuto mettere il cavo hdmi su una porta non ARC perchè uso più spesso la tv senza home theater. cambiando la porta hdmi quando serve.
Qualcuno sa dirmi il perché la tv non mantiene salvata l'opzione di uscita audio sull'altoparlante interno ad ogni spegnimento? è difettoso?
Grazie,
Buongiorno a tutti,
Grazie,
Per caso è collegato qualche altro apparecchio alle altre porte hdmi?
Puoi vedere se per caso sul manuale dell'amplificatore onkio c'è una opzione apposita: tipo presa hdmi passante/non passante. Potresti fare anche una prova collegando l'ampli al tv e ascoltare il suono via arc per poi provare spegnere il tv: stacchi il cavo hdmi e provi a riacccendere il televisore e vedi se questo rimane sulla hdmi 3 o ritorna in modalità audio tv: nel caso la tv passi all'audio interno allora direi che il problema non è della tv. Potresti vedere anche nel menu della tv a riguardo delle prese hdmi usate come arc ... potrebbe infatti esserci una opzione apposita per l'arc.
Buongiorno a tutti,
Grazie,
La funzione arc automatico è quella più comoda per chi utilizza sempre la soundbar, che a sua volta dovrebbe avere una accensione auto.
Nella mia tv Philips si può disattivare la funzione arc automatico.
Ciao, grazie delle risposte.
Allora la tv ha solo l'ampli, che è un onkio TX-NR656B e tra le istruzioni ho questo:
Valore predefinito: (Auto) (*)
È possibile godere del suono del televisore collegato HDMI compatibile ARC
attraverso gli altoparlanti collegati all'unità.
* Per usare questa funzione, impostare preventivamente "HDMI CEC"
su "On".
"Auto": Quando si ascolta il suono del televisore attraverso gli altoparlanti
collegati all'unità
"Off": Quando non si utilizza la funzione ARC
Ovviamente ho HDMI CEC su ON e ARC su AUTO.
Dopo svariate prove ho cambiato cavo (8k certificato comprato su amazon, sulla vecchia tv lg sempre 4k andava bene) e magicamente funziona l'audio arc con accensione automatica. Quindi ora accendo la TV e si sente l'audio sull'ampli che si accende insieme alla TV. Selezione dalla tv l'altoparlante interno e spengo, riaccendo e si accende l'ampli e si sente. Non c'è modo di vedere la tv senza usare l'ampli, che vita complicata :ROFLMAO:
È normale,anche al mio se è collegato con arc se voglio sentire dalla tv devo andare sul menu e selezionare altoparlanti tv altrimenti si accende sempre l amplificatore con l accensione della tv
ma nelle impostazioni dei collegamenti, sotto hdmi&cec, ho le opzioni per dire alla TV di non accendere o non spegnere l'ampli tramite cec, ma ovviamente togliendo tutto continua ad accendersi il mondo... vabbè si vive ugualmente!
grazie a tutti!
grazie a tutti!
Se è stata spenta la tv su sorgente hdmi si accende ugualmente l amplificatore
no, la spengo sulla tv digitale. Accendo la tv, si accende l'ampli, spengo l'ampli e passa il suono sulla tv, spengo la tv e la riaccendo e tutto da capo.
ma infatti si accende e sento tramite l'ampli e via. Se non voglio troppo casino tipo alle 6 del mattino spengo l'ampli a mano!
Grazie!
ok, lo attivo quando mi guardo qualche film che ci vuole un secondo!
Grazie!
metti un ciabatta multi interruttore e tieni l'ampli spento e lo accendi solo quando serve
