Help me.. Configurazione hisense h65m5500 con cam tivusat autoooo
Webag
27 Aprile 2017
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum.
Mi sono iscritto per chiedervi un aiuto.. ho Acquistato un TV HISENSE H65m5500 e ho comprato anche u a cam TIVUSAT ma non so assolutamente come configurare il tutto (non ho antenna ma uso la parabola..) ho provato a contattare tivusat ma non mi hanno dato alcun aiuto utile...
Qualcuno che è pratico mi può spiegare come fare????
Benvenuto
Dipende da che tipo di impianto sat hai
Dal menù della tv in genere basta fare una ricerca automatica sulla parte sat.
Poi ovviamente una volta che hai sintonizzato il tutto inserisci la cam e la tessera e attivi la tessera dal sito tivusat
Tivusat telefonicamente mi ha detto di scegliere UNICABLE e inserire come satellite Hotbird 13.0E - e provare tutte le Bande che ci sono sul televisore per trovare quella giusta.. ho trovato l'unica banda (la numero1) che mi trova i canali ma non mi trova i canali in ordine (rai1,rai2,....canale5...) e inoltre molti canali non si vedono e sono criptati... Qualcuno sa come si configura??? In un altra postazione in casa uso un decoder telysisistem e il tutto funziona alla meraviglia..
Puoi inserire la Cam e tessera anche prima.
Come ti ho detto dipende dal tipo di impianto Sat, la configurazione Unicable si usa se si ha per esempio un LNB SCR usato per il Mysky HD
Dovresti dirci che tipo di impianto hai esattamente
La parabola era stata montata da un tecnico Sky
Considera che con il decoder è tivusat su un altro TV funziona tutto..
Benvenuto
Ma hai altri decoder Sat collegati alla parabola?
Se non ci dici esattamente quanti decoder hai non si riesce a capire.
Ho un decoder telesustem Tivusat e una TV HISENSE 5500 con decoder incorporato e camtivusat
Benvenuto
Guarda come hai impostato il decoder, se hai un LNB SCR devi impostare un canale diverso da quello usato sul Telesystem
mi aggrego alla domanda. io ho impianto sat con illuminatore a 4 uscite, una è quella scr che va al mysky le altre 3 vanno a 3 rispettivi decoder tvsat tra cui il tv nuovo h65m5500. come lo configuro ? come impostazioni mi chiede che tipo di satellite usare, con che configurazione:diseq o roba simile
Come singolo LNB
Hot bird
Non so che voci ci sono esattamente nel menù di quella tv
Finalmente mi è arrivato il TV. Allora ho splittato il cavo che mi arriva dall'scr e uno l'ho mandato sul musky utilizzando i canali 3/4 e l'altro mi va al TV hisense. Ho selezionato unicable.
Poi su unicable A ho selezionato hotbird
Infine andando avanti vedo una schermata in cui mi chiede banda utente e sotto la frequenza , ma aprendo la sezione band me ne da diverse. Quale scelgo ?
//uploads.tapatalk-cdn.com/20170608/e43b88c36ec317dfecebca175f763620.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20170608/9cc83d93fb72254e1237e97cae1d3cbe.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20170608/80448ca3dadc6214521cf3f7455bf4ba.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20170608/112d7de918513de5a1146e140fd2254c.jpg
Ti ho messo solo i link visto che sono troppo grosse le immagini.
Disattiva la firma di tapatalk ;)
Gli SCR hanno 4 canali (bande)
Canale 1: 1.210 MHz
Canale 2: 1.420 MHz
Canale 3: 1.680 MHz
Canale 4: 2.040 MHz
Quindi se stai usando i canali 3 e 4 sul Mysky HD, basta che sulla tv usi il canale 1 o 2, nel tuo caso puoi usare appunto la Band 1 che risulta 1210 Mhz
Per curiosità fino a quanto arrivano le band su quella tv?
Sembra che la tua tv supporti oltre agli LNB SCR che hanno solo 4 bande anche i nuovi LNB dCSS che monta Sky che arrivano fino a 16 (o 32 canali)
È normale che si sia abbassato il segnale di sky ? Quello che arriva dall'lnb ! La qualità rimane al massimo, ma il segnale si è ridotto è sta a 2/3
Prima il cavo lo collegavi direttamente al decoder, ora sicuramente usando lo splitter per collegare anche la tv qualcosina perde sempre.
ciao a tutti. Ho questo problema, ogni tanto sui canali tvsat mi squadretta. su sky la cosa non sussiste, però ho pensato che forse ci sia un problema con lnb. mesi fa ha iniziato a bloccarsi il decoder di sky e avevo risolto cambiando i canali dall'1/2 al 3/4. ora avento messo il tvsat sulla banda 1, penso che avendo questo problema potrebbe essere proprio un difetto sui canali 1/2 dell'lnb. che dite ?
Difficile da qui fare una diagnosi precisa.
Verifica il livello e qualità dei segnale
