Gibertini 125
Mister_No
Digital-Forum Senior Master
28 Maggio 2004
Ho comprato usata da un amico la parabola citata nel titolo,ma è senza il palo di sostegno dove attaccarla (devo procurarmelo),e ho intenzione di metterci un motore anche questo usato (non a pistone),ma non so quale possa essere perche devono ancora portarmelo,detto tutto questo vorrei sapere (chiunque possa dirmelo),quale diametro o circonferenza deve avere il palo per non avere problemi in seguito.Grazie.
Di solito, si usa palo zincato diametro 60 mm. spessore 3 - 4 mm.
Di lunghezza adeguata, con palo né troppo alto…. né troppo basso.
Se il motorizzato verra' piazzato sul tetto, con relativa foratura dello stesso…. la lunghezza verra' calcolata di conseguenza.
Regola numero 1..... molto importante…. palo perfettamente a bolla sui 4 punti in croce.
Perdiamo pure del tempo, per eseguire la seguente…. ma uno volta registrata, il nostro motorizzato eseguira'
la perfetta arcata satellitare Est-Ovest.
Ti ringrazio per la risposta,e devo precisare che la parabola sara' messa in terrazza (la parte dietro di essa è completamente libera essendoci solo campi/e boschi).
La gibertini 125 ha il supporto al palo che va dai 55mm ai 100mm, quindi se il diametro del canotto del rotore H-H è inferiore a 55mm, necessita di anelli adattatori... altrimenti non si riuscirà a stringerla sul canotto..
Tuttavia se la zona è ventosa, è meglio montarla su polarmount e attuatore... più robusto rispetto ai rotorini H-H.
Io ho messo un palo zincato da 76mm poi lo ho riempito di cemento e al centro gli ho piantato un tondino di acciaio da 12 mm per renderlo più rigido e non farlo riempire di acqua piovana, anche se alla fine ho una parabola motorizzata di soli 80 cm
Il motore che dovrei mettere (usato) dovrebbe essere questo "http://***.sadoun.com/Sat/Products/SATCONTROL/SaTracer-3SW-SM3D22-Satcontrol-HH-diseqc-MOTOR.htm
____Cavolo..., quel motore e' veramente Jurassico….
Ricordo di averlo visto la prima volta, ad una Fiera Sat Expo di Vicenza in uno Stand di una Ditta Slovena.
Ne rimasi molto affascinato dal funzionamento, e credo che sia per eccellenza il primo prototipo di motore
che apri' la successiva costruzione dei motor-diseqc piu' compatti di adesso.
Ho notato pero' la scarsa escursione azimuthale, e figurando Sat Centrale una Longitudine sui 13°Est,
spazieremo dai Sat 60° Est - fino ai 34,5° Ovest. ( ma magari, a te basta….ed avanza )
Vedo che sul motore l'attacco per la parabola e' di circa 42 mm., ed e' molto piu' piccolo dei motori diseqc di adesso.
Sapendo che sei sprovvisto dell'attacco originale della tua Gibertini 125, e dubitando che lo puoi trovare ed acquistare…
potresti far costruire una staffa ad hoc, fac-simile a questa.
____vedi questo video:https://www.youtube.com/watch?v=nyUZ3sIvTJs
E' stata costruita, con bilanciamento rotativo perfetto…. e credo sia regolabile in elevazione nella parte alta
con bulloni e dadi di registro. Come si vede in figura, il disco e' stato abbassato sicuro… di circa 25-35 cm.
venendo a creare un baricentro perfetto…. a sforzo motore…. nullo…... :laughing7:
Si sono sprovvisto di tutto,ho solo disco completo,e il motore lo possiede colui che deve farmi il lavoro.Lui possedeva una sua gibertini (che adesso a venduto) e adesso a altre parabole sopra i 100 tutte con vari motori (ma non a mai usato un motore a pistone e non so se è in grado di metterlo),quindi vorrei andare sul sicuro e vi chiedo quale sia il miglior motore da montare per escursione molto ampia e che sia di facile mettere su palo di 60 mm (che o trovato).Senza stare a fare modifiche oppure prendere adattatori.
____se devi procurarti un polar-mount, ricerca su Google con la seguente dicitura: polarmount Gibertini 125
mentre per l'attuatore, credo obbligatorio rivolgersi all'estero su ebay.de ( eBay tedesco )
nella casella di ricerca digitare: Aktuator Superjack
C'erano altre discussioni aperte, sempre a riguardo della Gibertini 125... se ti interessa…. https://www.digital-forum.it/showthread.php?194792-Attuatore-per-Gibertini-125
Quindi mi stai dicendo che ci vuole per forza un motore a pistone (cosi' lo chiamo io) con posizionatore che sposta la parabola? Non esiste motore che usi il protocollo usuals? Se sto dicendo caz..te scusami ma non ci capisco niente di motori. Comunque per i superjack si trovano dalla due emme antenne (abbastanza vicino a casa mia).
link per polarmount gibertini su subito.it
--- Cut --- no link a subito.it (non è nostro sponsor)
Le decisioni spettano a te, devi sapere che ci sono motori per parabole dichiarate fino a 140cm ma si deve fare attenzione perchè maggiore è il diametro minore deve essere il vento che la colpisce, devi vedere i venti massimi della tua zona quanto sono compatibili con le caratteristiche del motore che devi installare/prendere. Il pistone è molto più robusto ma più costoso e ci vuole più tempo per trovare i satelliti
https://www.subito.it/audio-video/polarmount-gibertini-roma-254994802.htm
Conosco bene la parabola con pistone e posizionatore (ne sto usando una da 120) da oltre 20 anni e all'infuori di aver cambiato 2/3 braccetti (superjack) non ho mai avuto problemi,avendola addirittura sul tetto ad un'altezza di almeno 10 metri che va a finire in camera mia. adesso stavo cercando di mettere la motorizzata in usuals perche avendo gia' un impianto dual feed funzionante 13/19 (la metterei nel posto di questa) in due stanze diverse (cucina e sala,naturalmente se funziona da una parte non funziona l'altra),con usuals potrei spostarla da dove mi trovo e non andare sempre dove è il posizionatore (che fra l'altro dovrei aggiungere il filo in calata e non so se mi ci entra nella canaletta).
::::: allora, risolviamo cosi'……. cerca su eBay Italia……. PremiumX DiSEqC motore
E' un motore clone del Powertech 390, dalla Germania spedito per 62 Euro.
Se la tua Gibertini 125, possiede questo attacco…. siamo apposto….
questa staffa serra tubi diametro 40 mm. contro il 50 del motore PremiumX….. e non servono…. adattatori……………. FINE______;)
Ti ringrazio e guardando le foto credo siano proprio quelli sulla mia gibertini.Grazie di tutto.
Perché devi andare dove si trova il posizionatore? lo si può gestire normalmente in diseqc 1.2 e l'unica cosa che cambia rispetto ai rotori, che non si può gestire in usals... quindi tutti i satelliti devono essere memorizzato manualmente, uno per uno... dopo aver perso qualche ora a memorizzare il tutto, poi lo si gestisce come un normale rotore.
Non lo sapevo perche come detto non me ne intendo,provero' a sentire la persona che mi deve fare l'impianto se riesce a montare il motore a pistone.Grazie.
