Film con audio stereo su impianto 5.1
Antoniobis
6 Novembre 2014
Salve, anche se la domanda puo sembrare stupitda mi chiedevo per chi come me vede per lo piu film in streaming e non su supporto fisico quali blu ray o dvd ha senso acquistare un impianto 5.1?? Cioè vedendo film con audio stereo o peggio monocanale , come viene ripartito l'audio tra i 5.1 canali?? è comunque preferibile avere un 5.1 o conviene acquistare un impianto con configurazione diversa tipo 2.1 3.1 o 3.0. Grazie:)
Di base il tuo amplificatore commuta su Dolby pro-logic Il, se usi la modalità movie da una resa decente anche se non potrà eguagliare il segnale a 5.1 canali correttamente codificato. In alternativa puoi mettere l'ampi in stereo e usi solo i canali frontali ed eventualmente il subwoofer ma perdendo il canale centrale. Sono assai rari i servizi di streaming di film con audio 5.1 almeno in Italia...massima resa con blu-ray e audio in alta risoluzione, Dolby true HD o DTS-HD master audio anche a 7 canali.
ciao
non so di che streaming parli ma normalmente gli streaming che guardo io sono multicanale. quindi in linea di massima conviene un ampli con multicanale.
qualsiasi ampli 5.1 a anche il prologic per elaborare un segnale stereo in 5.1 se invece é mono puoi comunque benissimo espanderlo in 2.1 - 3.1 - 5 .1 MONO (quindi tutti i canali con lo stesso segnale.)
Il 5+1 nasce così, si può passarlo in stereo, ma uno stereo nativo non può diventare 5+1 a tutti gli effetti.
Per i segnali in stereo esiste il prologic. Tra le altre cose di stereo puro al massimo trovi della musica. Ed anche quella puo essere procesata .il risultato non sara il massimo del coinvolgimento ma coumunque viene processato in 5.1
Il Prologic non fa altro che trasformare un segnale stereo in uno pseudo 5+1 "storpiando" le frequenze, ma se poi lo ascolti in stereo o 2+1 ti rendi conto che è molto meglio.
su questo non ci piove.
il punto é che a chiesto di sentire film che variano dal mono a stereo a 5.1 e un film in strereo in 5.1 é sicuramente piu coinvolgente che in 2.1. per la musica é unaltro discorso.
Se il film in questione ha già l'audio multicanale, quindi trasportato tramite coax digitale, ottico o altro, è sicuramente più coinvolgente ascoltarlo in maniera nativa, ossia 5+1.
Ma se l'audio è un normale stereo o addirittura mono, dopo il trattamento con il Prologic, ascolteremo un audio con fette di frequenze separate ed ognuna indirizzata verso un altoparlante.
Per meglio spiegarmi, i bassi verranno indirizzati verso il sub, le frequenze medio/basse del parlato verso il centrale, e tutte le altre frequenze suddivise a fette di frequenze sui restanti altoparlanti per cercare di creare un effetto "spaziale", il che nella maggior parte dei casi rende fastidioso l'ascolto.
Questo perchè giustamente nel semplice audio stereo o mono, mancano le informazioni di indirizzamento verso gli altoparlanti, cosa che poi il Prologic utilizza veicolando i suoni verso i rispettivi altoparlanti in base a come sono stati registrati, rendendo i suoni, il parlato e gli effetti come se ci si ritrovasse immersi nel film, ossia sentendone la direzione di provenienza del suono.
Quindi a mio modesto parere, se l'audio è mono o un semplice stereo, il miglior sistema di ascolto è un 2+1.
