Fashion Tv di Sky ha cambiato frequenza?
babene
Digital-Forum Platinum Master
31 Dicembre 2006
(Prov. di FOGGIA)
Ciao ragazzi, devo vedere questo canale sul sat, ne parlavo gia in altra discussione del DTT.
Ho visto che questa frequenza da valore di segnale zero. Questo è il canale visibile anche sul 810 di Sky..ma ha cambiato frequenza?
No, il canale che c'è sul 810 di sky è SPORTELEVISION che in passato ha trasmesso Sportelevision, poi Ora TV, Ora TV Living, poi Life, Life Fashion TV, poi nuovamente Life e alla fine ha ceduto il tutto a Marcopolo, che è tutt'ora visibile con l'id SPORTELEVISION ed è sul canale 810 di Sky. La frequenza del canale è la 10853 H 29900 2/3 DVB-S2.
Il canale Fashion TV al quale tu fai riferimento si trova sul canale 489 di Sky. Si trova sulla frequenza DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Assicurati di ricevere la frequenza e di avere i dati symbol rate e fec corretti. Il canale è ovviamente in chiaro e per riceverlo serve un decoder/tv HD.
Ok :)
Però la 12092 non la ricevo..non so perchè :) Forse è una frequenza alta e non l'aggancia.
Tutte le frequenze si devono ricevere.O non è puntata bene la psrabola oppure ci sono problemi al Lnb...(in alcuni casi spariscono una serie di frequenze ...in verticale oppure in orizzontale....)
Invece di 12092, prova con 12082 o 12102.
Prova anche così:
Quando sintonizzate, se consentito dal decoder, consiglio di inserire solo i valori principali: freq., SR e pol. (V/H). Se richiesto di inserire DVB-S o DVB-S2, su alcuni decoder è consigliabile mettere sempre DVB-S (o DVB).
