Questa di seguito NON E’ la proceura per risolvere il problema specifico, ma una serie di indizi per capire di cosa stiamo parlando e COSA andare a guardare / controllare / modificare / testare per arrivarne a capo…
COSA SONO QUESTI ERRORI ?
Questi errori (ben conosciuti da chi programma in determinati linguaggi…) sono generati dal sistema quando, per qualsiasi motivo, un’applicativo (o parte di esso) tentano di “scrivere” (written) o di “leggere” (read) da aree di memoria in cui non è consentito. In questo caso l’applicativo deve essere chiuso e la memoria pulita, se così non fosse il sistema diventerebbe instabile e potrebbe anche verificarsi la perdita di dati.
PERCHE’ RICEVO QUESTI ERRORI ?
Difficile dirlo, ma non impossibile…
Potrebbe trattarsi di problemi momentanei dell’applicazione che si risolvono sovente con un semplice riavvio del sistema, alcune volte però questi errori (se si presentano frequentemente) sono indice di instabilità del sistema stesso, occorre quindi andare alla ricerca delle cause e la cosa sovente è tutt’altro che semplice…
PERCHE’ Microsoft FORNISCE POCO O SCARSO SUPPORTO ?
Molti utenti giustamente cercano supporto da Microsoft, dato che l’errore molte volte è riconducibile ad esplora risorse oppure a qualche altro componente di Windows stesso .. in realtà Microsoft fornisce poco o scarso supporto (o fornisce soluzioni poco efficaci) perché la natura dell’errore è intrinsecamente generica, si tratta cioè di errori che possono coinvolgere un sistema per diverse ragioni, partendo anche da problemi hardware…
COME POSSO PROCEDERE PER INDIVIDUARE LE CAUSE ?
Inizialmente si procede considerando il componente che genera l’errore, valutando cioè se si tratta di un componente di Windows (come explorer, iexplore, svchost ecc.) oppure di un programma di terze parti, magari un software che abbiamo installato di recente.Se il problema coinvolge un componente di Windows è possibile che il problema sia dovuto ad una incompatibilità con software che girano in background che magari interferiscono “bloccando” determinate aree di memoria riservate al sistema stesso, quando questo avviene il componente di Windows non può più usufruire di tali aree e genera l’errore.
Si procede quindi eliminando in sequenza i software che girano in background con le procedure conosciute (msconfig oppure direttamente dal registro esportando per poi editare la chiave RUN, sia da “HKCU” che da “HKLM”). Se il problema torna a presentarsi, ciò è indice dell’instabilità del sistema, quasi tutti i problemi dell’instabilità del siincstema sono riconducibili a problemi-incompatibilità hardware, in questo caso solitamente si procede effettuando un test della memoria RAM con programmi specifici (come memtest86) o aggiustamenti alla configurazione del bios, come ad esempio ripristinare i “safe defaults” o ancora disabilitando qualsiasi estensione plug & play che potrebbe essere instabile / incompatibile.
Se ancora il problema non si risolve, si può tentare una reinstallazione del sistema operativo, alcuni software o l’uso del sistema potrebbero aver provocato modifiche al registro che vengono ripristinate con una reinstallazione. In altri casi il problema potrebbe essere generato da software di terze parti mal programmati o malfunzionanti nel sistema operativo in uso, ad esempio software progettati per windows 95/98, potrebbero non essere pienamente compatibili o essere instabili su altri sistemi più recenti e quindi generare questo tipo di errori. In questi casi occorre rivolgersi al produttore del software per ottenere aggiornamenti e/o informazioni relative.
fonte programmigratis.biz
