PEO ha scritto:che intendi x USB Remote compatibile
praticamente tutti i telecomandi vanno devi solo creare il file di configurazione .
in quanto alla lista canali come quela delllo skybox be sarebbe meglio non averla.![]()
É di granlunga maglio quella che copia i dreambox . abinata al OSD X-skin black glass lo fa diventare molto simile ad un dreambox
ciao
dove la trovo?PEO ha scritto:É di granlunga maglio quella che copia i dreambox . abinata al OSD X-skin black glass lo fa diventare molto simile ad un dreambox
PEO ha scritto:ciao
che telecomando ai in dotazione con la scheda ? e cosa a che non va ?
henryxp ha scritto:Ma il PIC con che si programma?
snac ha scritto:Il tizio nel suo progetto usa un 18F2550 in formato soic e ha introdotto la connessione per programmarlo ( i 5 piedini ad L che escono dallo stampato ) con il pickit2 della microchip.![]()
henryxp ha scritto:E come si collega al PC per programmarlo? Ci vuole un programmatore esterno?
snac ha scritto:Ti confermo. Il pickit2 della microchip.![]()
PEO ha scritto:ciao
il telecomando della skysta hd é quello grande con svariati tasti?
se si ti basta quello
te li puoi configura a piacimento dal menu del dvbviewer
prima ti scarichi un file x quel telecomando lo carichi e lo provi poi inizi a cambiare le funzioni dei tasti che non ti vanno bene, tutto dal menu di dvbviewer/opsioni /comandi.
ciao
Technotrend Remote Input Plugin 1.1
This Plugin enables you to use the remote controls of Technotrend cards directly with the DVB Viewer Pro.
Installation:
- Extract the archive into the DVB Viewer Pro folder.
- Start DVB Viewer und choose options -> Input -> Input Plugins
- You should see the "Technotrend remote" plugin in the plugin list.
- Activate it by checking the box in front of the plugin name.
- Select settings (button on the lower right). This shows the settings dialog of the plugin.
- In this dialog select the device you want to use. Leave the dialog by pressing OK.
- Now you can learn the remote keys in the "Input" section of the DVB Viewer options.
Thanks to the forum users of www.dvbviewer.com/forum for testing.
Support + Feedback:
Lars.
