Due Satelliti in un LNB (7E + 9E)
Giacomo78
Bannato
Digital-Forum Silver Master
7 Maggio 2017
Sant'Antonio Abate (Na)
Ragazzi,è possibile con un solo LNB vedere sia i 7 che 9 est?però li vorrei vedere proprio tutti i canali fta,sia dei 7 che dei 9..mi illuminate?
E magari se potete farmi altri esempi di 2 satelliti vicini visibili con un solo LNB..
vi ringrazio..
vi ringrazio..
Il 7 e il 9 est hanno dei segnali potentissimi... piazza la tua parabola in una via di mezzo e prenderai tutto (o quasi) da quei due satelliti con un comune LNB. Il tuo "continuo ricerca dei satelliti" è un chiaro sintomo che non hai trovato nulla di interessante, una volta sui sat si poteva vedere quasi tutto... ora con la diffusione di Internet e le contromisure adottate non c'è molta scelta .
vi ringrazio..
Dalla provincia di Genova con una parabola da 85 e con un LNB montato per i 9° est riesco a ricevere con un livello di segnale sufficiente tutti i transponder del 7° est, ho solo qualche difficoltà per 11346 H e 11262 H mentre non ricevo i 12526 V; naturalmente non ci sono speranze per i feeds.
Grazie come sempre..
Ti ringrazio..
Ciao,vorrei capire meglio..tu hai posizionato solo sui 9°est?e non in una via di mezzo,ad esempio 7,5°e?ma con puntato i 9°est non dovresti prendere anche i 10°est invece dei 7°e?:icon_rolleyes:
Ma dei 7°est prendi anche 11304 H e 11324 V?
Due Satelliti in un LNB..
Ciao,Vi prego qualcuno che ha due satelliti con 1 LNB mi può dire se vede bene tutti i canali FTA dei due SAT?vorrei capire per favore..
Vorrei sapere i pro e i contro e se ci sono satelliti più favoriti,in senso di segnale,per fare questo accoppiamento..
Ad esempio io vorrei mettere i 7 e 9°est con un solo LNB su una PENTA85..
Consigli?
grazie..
Consigli?
grazie..
non lo puoi fare, sono troppo distanti.
con un lnb puoi mettre al massimo sat con 1 grado di differenza.
Il 7 est ha un segnale molto potente, vai tranquillo. Punta la parabola sul 9 est, poi vedi come va il 7 est... se serve spostala lentamente verso il 7 est. Se la piazzi direttamente sul 7 est ti puoi scordare il 9 est. Ci vuole un pò di equilibrio e pazienza cosa che sicuramente l'antennista si scoccerà.
ll LNB per i 9° est è posizionato a contatto con quello dei 13° est; per il segnale ottimale sui 9° est dovrei spostare ulteriormente il LNB verso il centro della parabola ma non è possibile per la presenza di quello per HotBird, dovrei utilizzare LNB più stretti. Con questa configurazione, ottimizzata per i 9° est con i materiali che ho a disposizione, ricevo anche parecchi transponder dei 7° est ma con segnale piuttosto scarso....11304 H sì, 11324 V no.
Consigli?
grazie..
Potresti anche giocare un po con il puntamento e fare delle prove a cercare la classica via di mezzo che però è chiaro che non ti renderà mai alla perfezione, ne su l'uno, ne su l'altro satellite; insomma un teorico 8°Est, se così si può dire...
Capisco ragazzi..
Io volevo fare un LNB e prendere i 7 e 9 est insieme perchè sui 7 ci sono i principali canali turchi TRT e sui 9°est canali Ungheresi M1,M2 ecc.. e i 3 Francesi W9,6ter e M6..e poi c'è il tanto amato Nashville tv..
Mi basterebbe prendere almeno tutti i canali turchi sui 7est: 10804 V e 11637 H.
e sui 9°est gli Ungheresi:11958 V e Francesi:12034 V e Nashville TV su 12074 V.
Qualcuno che ha questa configurazione del 7 e 9 assieme può controllare se prende queste frequenze?..
Cosa ne dite ho speranza?:crybaby2::D
Ho capito..non credo che si scocci l'antennista..ha una pazienza infinita..oramai:laughing7:
Ma almeno prendi tutti i canali turchi sui 7est: 10804 V e 11637 H?
e sui 9°est gli Ungheresi:11958 V e Francesi:12034 V e Nashville TV su 12074 V?
Se prendo questi mi basta:)
@Giacomo78: utilizza una sola discussione; ho riunito qui anche i messaggi che avevi scritto nell'altra discussione ("Satellite per Penta 85") così ci sono tutte le informazioni in un'unica discussione specifica per le tue domande ;)
Si però nell'altra c'erano altre informazioni che non ci sono più..che non c'entravano con questa..
Ho raggruppato qui tutti i messaggi specifici in cui chiedevi informazioni (e le conseguenti risposte che ti sono state date) in riferimento alla possibilità di ricevere questi due satelliti; il resto dell'altra discussione è rimasto intatto: garantito.
e dove stà io non la trovo più l'altra discussione aperta..
