Dual feed monoblocco con parabola da 60 cm
greenyellowcable
28 Dicembre 2010
Salve,
ho un zio che vuole comprarsi un dual feed per prendere anche Astra. Io gli ho consigliato di comprare un LNB monoblocco con DISEqC integrato.
Ora vengono i problemi:
Mio zio non conosce il diametro della sua parabola, ma dice che un po' ovale. Secondo me è un 60 cm.
Può montare un LNB monoblocco con la sua parabola?
greenyellowcable ha scritto:
Salve,
Di solito i monoblocco vanno bene per parabole da 80/100 cm, però alle volte sono adattabili anche alle 60 cm, bisogna leggere bene le caratteristiche prima di acquistarlo.
Secondo me è meglio prendere due lnb separati con uno switch diseqc 2x1 e risolvi ogni dubbio.
Ciao ;)
Salve, io qualche hanno fa ho avuto una parabola da 60 cm e un monoblocco 13-19 con una uscita, pero' avevo ogni tanto problemi di segnale sui satelliti, se passava una nuvola o pioveva tanto mi calava il segnale di brutto finche' non smetteva .
Quindi io consiglio una parabola almeno da 80 cm che vai sul sicuro.;)
montaggio secondo LNB
Salve a tutti volevo sapere come posso puntare il secondo LNB su Astra 19.2 con una staffa regolabile tenendo conto che ho una parabola da 60, inoltre che tipo di staffa e switch dovrei comprare? Come decoder vorrei continuare a usare il mio skyfo box.
Grazie per le risposte
Vedi se puoi mettere una parabola da 80cm, te lo dico perche comprare lnb,switch, e lavorare di artigianato per adattare un dualfeed su 60cm puo essere stressante se non sei appassionato...
Puoi trovare kit con disco+2 lnb+staffa+switch a meno di 60euro (addirittura a 80E con un decoder fta)...
