Distributore satellitare
Geometrico
7 Settembre 2015
Ciao a tutti e buon NaTALE.Ieri sono andato da mia zia e con questo coso:https://imgur.com/7Fx3GH4 ero convinto di fare funzionare 2 ricevitori e lo avevo collegato anche in casa mia ma quando lho smontato mi ero convito che poteva funzionare per due ricevitori. Ma adesso mi sembra di avere capito mi sono svegliato questa mattina e mi è tornato tutto in mente e ho capito tutto :) funziona per due satelliti esepio Astra-Hotbird >>>ricevitore. Ma arriviamo alla mia domanda se io voglio solo far funzionare un ricevitore funziona, questa prova non lho fatta ieri oggi ci ritorno da mia zia, quindi se ci collego solo un LBN a poi al ricevitore funziona ? O devo prendere uno di questo : https://imgur.com/ZiLwynq ? Grazie
Che tipo di LNB a cui ti riferisci ? Ci sono diversi tipi di LNB che, a seconda del modello, funzionano impostando il tipo esatto sul ricevitore. Se no puoi non vedere nulla o vedere solo una parte dei canali sul satellite. Bisogna quindi che ti informi. L'LNB funziona in modo un po' diverso da un impianto terrestre e viene pilotato nel suo funzionamento dal ricevitore usato. Poi è importante sapere se l'impianto d'antenna per satellite è condominiale oppure è privato, nel caso sia condominale ti puoi rivolgere, tramite l'amministratore di condominio, al manutentore. Nel caso di impianto privato, un tecnico antennista ti avrà montato la parabola e quindi saprà che tipo di LNB ha montato. Quindi la prima cosa da sapere è il tipo di impianto a cui ti colleghi per ricevere ed il tipo di LNB che devi impostare sul ricevitore.
Che tipo di LNB a cui ti riferisci ? Ci sono diversi tipi di LNB che, a seconda del modello, funzionano impostando il tipo esatto sul ricevitore. Se no puoi non vedere nulla o vedere solo una parte dei canali sul satellite. Bisogna quindi che ti informi. L'LNB funziona in modo un po' diverso da un impianto terrestre e viene pilotato nel suo funzionamento dal ricevitore usato. Poi è importante sapere se l'impianto d'antenna per satellite è condominiale oppure è privato, nel caso sia condominiale ti puoi rivolgere, tramite l'amministratore di condominio, al manutentore. Nel caso d'impianto privato, un tecnico antennista ti avrà montato la parabola e quindi saprà che tipo di LNB ha montato. Quindi la prima cosa da sapere è il tipo di impianto a cui ti colleghi per ricevere ed il tipo di LNB che devi impostare sul ricevitore.
è condominiale . La domanda era se posso usare un Distributore satellitare per un solo LBN cavo satellite per un solo segnale Hotbird e usarlo come prolunga il cavo e corto e devo mettere il ricevitori in un'altra stanza potrei prendere questo https://www.amazon.it/deleyCON-Conn...5d7bc&pd_rd_wg=OgTTS&pd_rd_i=B074131Z6D&psc=1 sicuro funziona ma chiedevo se può funzionare questo: https://www.amazon.it/Wentronic-Com...cs&sprefix=lnb+1+lnb+2,electronics,72&sr=1-28 Ma ho visto questa immagine :https://imgur.com/ZI80bGK e se prendo un amplificatore riesco a far funzionare 2 ricevitore con un solo segnale è possibile?
Come ha detto ALEVIA devi capire che tipo LNB e montato c'è semplice o LNB SCR o dcss.
Hanno Sky nella palazzina ?
No vivo in Germania. La parabola era stata messa per ASTRA poi mia zia ha chiesto che voleva i canali italiani e credo che hanno aggiunto un occhi con due LNB con un asta spostato in una parabola grande per avere il segnale HOTBIRD. Infatti mi sembra di ricordare che con una parabola si può fare basta mettere un 'asta un pò curva dove installare i due occhi. Quindi scusa facciamo finta che è solo un cavo con un segnale HOTBIRD e nel ricevitore basta impostare DiSEqC 2.0 su B e si vede. Dopo provo e ve lo dico volevo evitarmi il viaggio per niente.
Ho visto adesso che esistono occhi con un SCR puoi mettere più ricevitori una volta non si poteva., come internet LAN.
Se l'impianto è condominiale devi chiedere all'amministratore di condominio di metterti in contatto con il manutentore dell'impianto che dirà lui che tipo di lnb devi impostare sul tuo ricevitore per ricevere da hotbird. Altrimenti dovresti essere costretto a provare le diverse configurazioni per diversi impianti con eventuali e sempre possibili 'bisticci di configurazione' con gli altri condomini.
