Differenza tra modulazione QPSK e 8PSK
ettore88
Digital-Forum Senior Master
15 Ottobre 2009
Genova
Un saluto a tutti!!!Gentilmente chi mi saprebbe "illuminare"tra le sostanziali differenze(in maniera approfondita) tra modulazione in QPSK e 8PSK?Grazie anticipatamente!!!:eusa_think:
qpsk e 8psk
Qpsk sta per modulazione di fase con 4 possibili fasi(0/90/180/270/360°)----------8 psk sta per modulazione di fase con 8 possibili fasi;in soldoni i dati ( streaming dati generico,ndr) che solitamente sono trasmessi in forma seriale vengono "trattati" a due bit alla volta nel caso del 4psk=qpsk , ovvero a tre bit alla volta nel caso dell'8psk --> nel far variare la fase della portante di 90-180-270-360° per qpsk e ovviamente di 0-45-90-135-180-225-270-305-360° per 8PSK ,in base alla sequenza dati es 00bit --> 0° salto di fase ( qpsk); 01bit--> +90° fase ecc ecc in base alla sequenza di coppie di bit( qpsk) o di tri-bit per l'8PSK che si presentano all'ingresso di quello che si chiama " modulatore".........con questi accorgimenti a parita' di bit-rate si dimezza( 2bit al colpo) o a un terzo per 8psk la velocita' di modulazione ( baud rate) e quindi si trstringe la banda, ovvero nel mondo broadcast, a parita' di larghezza di banda di trasponder puoi trasmettere una quantita' dati piu' elevata nell'8psk rispetto al 4psk.
Scotto da pagare e' la sensibilta' in ricezione, ovvero necessiti di un rapporto fra portante e rumore( genericamente parlando, i termini corretti sono altri) piu' elevato a parita' di qualita'( bit error rate=BER), in soldoni con 8PSK hai necessita' di livello di C/N >> in rx , cioe' un impianto ricevente piu' performante............
Molte grazie pitussat!!!
